Rutakus Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Ja robię tak że dzielę na 3 części i każda część to jedno auto, glinka która robiłem auto zawsze londuje w koszu
Dystrybutor e36ace Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2016 jak dobrze zastosuje tar remover to i glinka nie będzie zasyfiona
Roger23 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Jaką polecicie dobrą glinkę dla początkującego(na swój pierwszy raz) w rozsądnej cenie ?
CandyRed Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Vallet Yellow Pro Sam używałem dzisiaj pierwszy raz Jak dla mnie jedna kostka na 3 razy wystarczy spokojnie . Wystarczy pamiętać żeby często pod nia psikać wodą z szamponem dla poślizgu i nic zlego sie nie stanie , super zbiera brud
michulek Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Ja ostatnio jak pierwszy raz glinkowałe,m to zużyłem z 70 g, dlatego że dwa razy leżała w ziemi i po upadku od razu wyrzucałem i od razu urywałem świeży kawałek..
emkaer Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Żeby uzyskać poślizg można użyć po prostu zwykłą czystą wodę, albo lepiej wodę wymieszaną z szamponem samochodowym (stosunek 1:3 powinien wystarczyć) Mam pytanie do tego punktu. Czy to może być dowolny szampon samochodowy, czy lepiej, aby był to szampon bez wosku? Dzięki za pomoc.
Moderator Domel Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Żeby uzyskać poślizg można użyć po prostu zwykłą czystą wodę, albo lepiej wodę wymieszaną z szamponem samochodowym (stosunek 1:3 powinien wystarczyć) Mam pytanie do tego punktu. Czy to może być dowolny szampon samochodowy, czy lepiej, aby był to szampon bez wosku? Dzięki za pomoc. Oficjalnie nikt Ci tego nie powie - ale może to byc nawet plyn do szyb, zielona tuga, tenzi - cokolwiek - byle lubrykant pod glinkę poprawiający poślizg. Tydzień temu używałem glinki na ADBL Vampire i Tar and Glue. Robota - 3 w 1 Lakier cud malina oczyszczona.
emkaer Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Czyli w dużej mierze jakikolwiek płyn bezpieczny dla lakieru, który nada odpowiedni poślizg. W sumie fajny pomysł z zastosowaniem 3 rzeczy na raz. Dzięki.
sobiepan Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Koledzy jestem początkującym w glinkowaniu.Czy przez zastosowanie glinki /po dokładnym umyciu auta / można liczyć,że ona usunie plamy ślady ze smoły z asfaltu?.Czy chcąc je usunąć jest ryzyko porysowania lakieru?.
Dystrybutor e36ace Opublikowano 4 Maja 2016 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Najpierw użyj środka na smole a potem spokojnie glinkuj
sobiepan Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Czyli smołę trzeba osobno usunąć nie da się jej bezpiecznie za jedną robotą usunąć/podczas glinkowania/.
Dystrybutor e36ace Opublikowano 4 Maja 2016 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Bezpiecznie nie da sie
sobiepan Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 ok rozumiem trochę dodatkowej pracy.Liczyłem ze za jednym razem się da.
Dystrybutor e36ace Opublikowano 4 Maja 2016 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Jaka to praca pryskasz czekasz pluczesz i glinkujesz
SGJ Opublikowano 11 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2016 Wczoraj pierwszy raz w życiu glinkowałem samochód. Do glinkowania wybrałem ValetPRO Yellow Poly Clay 100g którą podzieliłem na 3 części, jako lubrykant posłużyła woda i kilka kropel szamponu ADBL o zapachu coli. Do pewnego momentu pracowało się dobrze. Po dwóch godzinach pracy glinka zaczęła puchnąć i kleić się do rąk, przez co dalsza praca stała się niemożliwa.(mimo wszystko zdążyłem ogarnąć cały samochód jednym kawałkiem). Jestem zadowolony z efektu pracy ale zastanawiam się co mogło być przyczyną rozpadu glinki, zbyt długa praca, za dużo szamponu czy coś innego? Dodam że przed glinkowaniem było mycie, suszenie , Prickbort MAC 124, APC, mycie i suszenie.
Dystrybutor e36ace Opublikowano 11 Maja 2016 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2016 Do glinkowania są przeznaczone dedykowane lubrykanty i wtedy Glinka się nie rozpada
sardzent Opublikowano 11 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2016 hmmmm cala Astre 3 1/3 glinki ? jesli samochod regularnie myty i czysty to okej ale ... a kleila sie tylko czy miala tez duzo brudu ?
SGJ Opublikowano 11 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2016 Glinka miała mało brudu i zaczęła się rozpadać. Do nastepnego glinkowania użyję samej wody bez szamponu.
SGJ Opublikowano 11 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2016 Wiem że można kupić dedykowany lubrykant, ale tu na forum i na stronie jest napisane że mozna stosować z wodą, być może mój szampon jest zły Niezwykle delikatna i bezpieczna dla lakieru glinka renomowanej firmy ValetPRO. Nie rysuje lakieru i jest szczególnie polecana początkującym pasjonatom detailingu. Daje się łatwo ugniatać, a jako lubrykantu stosuje się tylko wodę, dzięki czemu nie musisz wydawać pieniędzy na dodatkowe środki.
Dystrybutor e36ace Opublikowano 11 Maja 2016 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2016 nie rób samą wodą
Bullitt Opublikowano 13 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2016 640643 Wczoraj pierwszy raz w życiu glinkowałem samochód. Do glinkowania wybrałem ValetPRO Yellow Poly Clay 100g którą podzieliłem na 3 części, jako lubrykant posłużyła woda i kilka kropel szamponu ADBL o zapachu coli. Do pewnego momentu pracowało się dobrze. Po dwóch godzinach pracy glinka zaczęła puchnąć i kleić się do rąk, przez co dalsza praca stała się niemożliwa.(mimo wszystko zdążyłem ogarnąć cały samochód jednym kawałkiem). Dobrze, że napisałeś, bo mam dokładnie taki sam zestaw Trzeba pomyśleć w takim razie o czymś innym pod glinkę.
Libero Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2016 Sama woda pod glinke da za mały poślizg. Z szamponem lepiej idzie ale jak dasz za mało szamponu tez lipa. Ja dziś glinkowałem i dałem więcej i jest gitara. Glinka 3M niebieska a szampon z Moje Auto. Tani i dość dobry.
