Jako, że lakier jest w fajnym stanie po ostatniej akcji z kolegą @ktm950, to nakładając nowy wosk ograniczyłem się do oczyszczenia lakieru i maszynowego nałożenia cleanera od Softa. Z ciekawości wymyłem go później IPĄ, żeby zobaczyć co Kiwami da od siebie i rzeczywiście, lakier dostał kopa ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Z pamiętnika świeżego detailera cz. 2:
1 maja... Coś trzeba porobić, mooooże czyszczenie zakamarków? Zawiasy drzwi, zamki itp... No to do dzieła!
I tu pojawia się pytanie - "po co oni przepłacają za jakieś wymyślne pędzelki detailingowe, jak w kastoramie mają wszystko co potrzeba za grosze????"
Aha, po pierwszych drzwiach już znałem odpowiedź:
Metalowa oprawa + nity pędzla z kastoramy suabo się dogadują z lakierem... Wniosek: robotę trzeba dokończyć i pędzel stuningować:
Dalej już poszło gładko ;)
@Speedo Faktycznie musisz być młodym detajlerem dorosły doświadczony detaljler tylko by spojrzał na pędzel z kałstoramy i przez glowę przeleciała by myśl że jak pokaże zdjęcie z mycia zakamarków na zaprzyjaźnionym bezdotyku wieczorową porą z wypakowanym całym arsenałem to może być mało komentarzy, nie zmieni tego nawet zdjęcie umytego auta na stacji benzynowej pod dystrybutorem :D
Ja natomiast wydrapałem szczoto druciano rury a późnej liznełem delikatnie cifem żeby się błyszczało, szkoda kasy na mothersy czy inne autosole skoro to samo można uzyskać środkami dostępnymi w gospodarstwie domowym.
1 minutę temu, Tomas22 napisał:
@menior poprawisz fotkę ? :)
Bardzo bym chcial ale pol godziny nerwow i poddaje sie :angry: klikajac na dodaj plik za kazdym razem daje jakis problem z przetwarzaniem a jak korzystam z hostingu to wychodzi to co bylo,to nie na moje nerwy :angry:
@Piotrek miło słyszeć, dziękuję :)
Wersja w zasadzie maksymalna - audio JBL było dostępne dopiero 2 miesiace po dacie produkcji ww egzemplarza.
Auto bardzo przyjemne na codzień - już wolę te twarde plastiki niż stylistycznym beton a'la polo itp.
W najbliższym czasie wpadną kolejne mody - m.in. SMEG+ z tunerem DAB, nowe oryginalne dywaniki tekstylne czy nowe listwy progowe.
BTW, zerknij co jeden właściciel zrobił - wrzucił całe multimedia z C4 Picasso do 208mki, to jest to :)
W końcu wygospodarowałem troszkę czasu żeby ogarnąć 5008kę. Na zewnątrz był już dramat nasilający się z dnia na dzień.
Było standardowo, a może nie...
Jako pre-wash poszedł proszek na bezdotyku 😊 Następnie przejazd do teścia do roboty i już bardziej kulturalnie było:
Mycie:
- Prikbort 124;
- SG D-tox;
- GS Bumblebee;
- GS Gorilla do zakamarków;
Szyby i panorama:
- Tenzi Czysta szyba;
- ADBL SSW.
Lakier:
- DM SWM - uwielbiam ten QW 😁
Niestety zdjęć brak - czas, czas, czas... (Tylko dwie fotki poczyniłem nowości w arsenale).
Jutro plastyki zewnętrzne.
Wczoraj umyłem autka przed weekendem - równo tydzień od ostatniego mycia.
Na autka wpadła niebieska piana od SG plus wspomagacz - KC GS, wyszło dobrze, choć chyba dużo za mocne stężenie zrobiłem, bo po wciśnieciu spustu Axela bardzo mocno przytykało (dopiero po wymianie na inna końcówke zaczeła lecieć piana)
31939528_1662779030424505_4039505574696583168_n.jpg.a12995d4a08dfaac2e08d1ebcc9bc143.jpg
31945438_1662778753757866_4571318428266135552_n.jpg.01398ff450d058f3611c5886c0395e4c.jpg
Po pianie dwa wiadra z Dodo BTBM i suszenie Silkiem :)
Autko wróciło do żywych (cały dach i maska zółte od pyłków)
@Chochlik437 mi tez z pianownicy PA nie wychodzil kolor, a z recznej bez problemu.
Wszystko przez to ze w PA masz powiedzmy 100ml piany i reszta woda, a dodatkowo rozcienczasz woda z myjki. Moze gdyby wlać z 200-300ml i duzo mniej mineralki to by wyszla niebieska piana? :oNie wiem nie próbowałem
