1 godzinę temu, zibi-M napisał:
Myślałem o nich jednak zamówiłem zestaw led z Ali
Też patrzyłem na Ali, ale wolałem nie ryzykować, że będą walić potem błędami. Osramy są najjaśniejsze z tych, co mają homologację.
Mam nadzieje, że nie będą się bardzo różnić od górnych ledów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie będą walić błędami bo jest zestaw canbus
W dniu 20.02.2018 o 15:38, Malinek napisał:
A więc byłem zrobić tak jak mówił @BiałyGTi i nic z tego... zrywa się wszystko razem z napisem...
Że tak napiszę, pociągnij tą folię zaraz przy szybie bo czasami jest problem z tymi naklejkami i jeszcze temperatura może trzeba odrobine suszarką podgrzać, jeśli nie da rady to już koniec. Naklejkę masz z forum tak?
11 minut temu, StreamHD napisał:
Moim zdaniem strasznie głupie posunięcie z tą żółtą tarczą. Za cholerę to tam nie pasuje.
Może chcieli nawiązać do ferrari :]
W dniu 22.02.2018 o 12:34, mld napisał:
@KapselK Zdjęcia kiepskie, robione telefonem, ale coś widać..
Na żywo jest delikatna różnica w barwie, ale dużo lepiej niż było.
Fakt jest lepiej choć mogło by być jeszcze trochę lepiej do ideału ;]
