12 godzin temu, CoolBreeze napisał:
Czekając wczoraj na test @Domela, podjechałem Micrusem na bezdotyk. Magifoam w akcji.
Mój grat wygląda bardzo podobnie tylko, że jest pokryty nie pianą, a brudem :D  Serio.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W dniu 16.02.2018 o 17:40, pushkarev90 napisał:
@Grzechu23Dobrze się prezentuje, a dolnej listwy chrom nie chciałeś okleić? fajnie by to wyglądało full shadow. A boczne chromy też masz oklejone?
Może pod koniec roku stanie i u mnie pod domem taka :) spodobały mi się Superby po przejażdzce u znajomego, jednak brakuje mi podnóżka wysuwanego w fotelach :D i w czerni dobrze by się jeszcze komponowała solaryczna szyba. W Twoim Superbie też występuje problem skrzypiących plastików na desce?
Właśnie dolnej listwy specjalnie nie chciałem oklejać dodatkowo w czerń. Chce zachować minimalną ilość chromu. Listwy boczne mam właśnie zostawione w chromie + wszystkie szybki w czerni, więc imho fajnie się to prezentuje ;)
A co do plastików na desce to powiem Ci, że pierwsze słysze. Jak jestem tez 6 lat na forum SuperbClub to nie specjalnie widziałem zeby ktoś narzekał na to. U mnie cisza :)
Wymieniłem elektrozawory cisnieniowe oraz olej w skrzyni automatycznej w Citroenie C4. Nie obyło się bez jednej pomyłki - na szczęście nieszkodliwej - taki bolec który jest poruszany przez ciegno wybieraka w skrzyni źle zamontowałem i nei było reakcji na ruszanie lewarkiem w samochodzie :D Także kolejne rozbieranie skrzyni, znów zalanie nowym olejem i gotowe :D
Wymieniona pompa wspomagania w A4 B6 1.8T wcześniejsza się rozszczelniła oraz nowy pasek osprzętu ContiTech. Wymiana bez ściągania zderzaka i pasa przedniego jest totalną mordęgą. Dostęp do śrub jest ograniczony do minimum. Zakładanie samemu paska też nie jest najprzyjemniejszą zabawą. Płyn od wspomagania w starej pompie i w układzie był czarny jak smoła (dosłownie), gorzej niż olej w dieslu ;). Teraz zalany świeży prosto z ASO.
Ale dodatkowo ogarnięte plastiki pod maską ADBL Interior QD (ciekawe czy coś potrzyma w takim miejscu). Dodatkowo wszystkie uszczelki pod maską wyczyszczone Excede Tire & Rubber i zabezpieczone silikonem w spray od K2 (akurat taki miałem pod ręką w szafie). Uszczelki naprawdę nabrały blasku i zupełnie inne w dotyku są.
@Patryk14 ulalal z własnego doświadczenia wiem że szybciej wymienię pask w oplowskim V6 niż R4  . A ja dziś poprawnie wkoncu podloczyłem kamery cofania oraz naprawa podnosnika szyby w gulfie  IV wuja , na szczęście wypadła tylko z uchwytów podnośnika.
Pogoda w końcu jakaś w miare sensowna to dlaczego by nie odgruzować auta? :P Dwa wiadra z zielonym FX-em, felgi D-Tox, opony ExceDe i na nie Black Mamba :) I naklejka forumowa znalazła swoje stałe miejsce :) Oczywiście jak już skończyłem chwilę po tym usłyszałem w radio pogodę i mówili, że od poniedziałku wraca zima... No ale chociaż parę dni będzie wyglądała jak powinna :)
IMG_20180220_080458.jak-zmniejszyc-fotke_pl.jpeg.69627b1e4ea47cc02c76495f1a23163f.jpeg
IMG_20180219_122610.jak-zmniejszyc-fotke_pl.jpeg.a9332da6556438a14d81884210c8203e.jpeg
Teraz, Tomas22 napisał:
@Malinek nie mam pojęcia czy druk na transparentnej czy wycięte ploterem i to tylko "folia" instalacyjna :D musisz spróbować :)
Poczekam aż wypowie się ktoś kto tak kleił :P bo wole mieć tak jak jest niż nie mieć w ogóle :D
11 minut temu, Pływak napisał:
Przecież to od razu widać, ze coś jest z nią nie tak. Dziwnym by było aby forum detailingowe oferowała szpecącą naklejkę ;)
A więc byłem zrobić tak jak mówił @BiałyGTi i nic z tego... zrywa się wszystko razem z napisem...
