Nie planowałem zmiany kół na inne, ale znajomy sam mi zaoferował dobrą cenę bo był napalony na nie, więc szybkie zakupy i już 1 warstwa powłoki za mną 🙃
Potem dołożę jeszcze jedną, po niedzieli wrzucenie opon i na auto.
  • Lubię to 14
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wpadł znajomy na ogarnięcie auta na lato. Idealny moment do przetestowania nowego systemu polerskiego DIY @CAR CRAZY opartego na paście DIY Detail, szamponie DIY Rinseless w wiaderku  oraz pad washerze.  Ogólnie jestem zachwycony całym systemem. Praca bez pylenia, bez oklejenia. Bezproblemowe dotarcie wilgotną szmatką. Moc pasty regulujemy padami, z pomarańczowym wyszedł świetny one step.
Sam pad washer robi fenomalnelną robotę, dzięki czemu każdy przejazd robi się świeżutkim padem - moc nie spada.
Kilka 50/50.
027-D89-A7-4422-4374-B45-C-8931-B658-AB3
47-D678-FD-E388-4-F33-A878-573232-AEDEC8
W tym miejscu pobawiłem się sposobem, żeby najpierw rotacją wyciąć a potem na tej samej paście wykończyć DA. Efekt jak niżej. Rysy bardzo głębokie więc nie chciałem przedobrzyć, ale przesto się na szczęście rzucać w oczy oraz wykończenie na idealnym poziomie.
F4822-FDE-878-E-4-C7-B-9-FB6-1286056-E32
Na deser Swissvax Concorso od @antek1987. Fenomalny wosk. Efekt, nakładanie, docieranie klasa światowa.
Tego samego dnia nałożyłem na dach zielonego samplerek Fireball Candy Sherbet i co prawda na bogato, ale czuć różnicę w dotarciu - inna liga na korzyść SV.
 Pozdro!
  • Lubię to 17
  • Super 9
 Pozdro!
Jak działałeś z pad washerem w przypadku tej pasty? Spryskanie pada roztworem rinselessa czy jakieś moczenie pada w wiaderku tak jak Yvan proponowal ?
W pad washerze miałem roztwór DIY Rinseless 1:256 więc po czyszczeniu w nim pad zostawał minimalnie wilgotny = zaimpregnowany.
O czyli ten padwasher ma pompkę? Bo zastanawiam się nad zakupem jakiegoś z allegro, ale większość chyba pompki nie ma
Tak, takie 4 „pompki” jakby, obczaj na YT. Te sprzedawane na potęgę home made nawet nie rozważałem właśnie przez brak pompki.
5 minut temu, AudiBlask napisał(a):
czy brud z pada miesza się z czystą wodą ?
W ~10 litrach roztworu szamponu rinseless, który zamyka brud w sobie nie widzę  żadnego problemu z tym. Jakby tak nie było to 8 litrów, które używam do mycia całego auta rysowałoby lakier niemiłosiernie, a już prawie dwuletnie testy pokazują, że nic się nie dzieje.
10 minut temu, AudiBlask napisał(a):
Brak pompki w "home made" można zastąpić opryskiwaczem 😅
Wszystko można. Kupiłem go w cenie wiaderek z wirnikiem od pralki frani i po pierwszym użyciu jestem mega zadowolony.  Chociaż 800 zł raczej bym nie dał 😉
  • Okay 2
  • Partner forum
Robiliśmy sporo testów i w tym wypadku rotacja za bardzo nie podnosi agresywności. Największy wzrost agresywności jest na maszynie DA21mm , pad wełniany o krotkim włosiu np DIY lub Lake country HD lub Honey beast.
Przy pojedynczych rysach do zestawienia powyżej dochodzi metoda szybkiej agresji : startujemy od razu na 5 biegu, mocny docisk i praca nad rysą przez ok 10 sek.
Metoda z moczeniem jest w przypadku gdy nie mamy pad washera: moczymy pad, wyciskamy/ugniatamy aby usunac pastę i urobek. Następnie odwirowujemy na maszynie
Przerobiłem dużo QD. Portfel mówi, że zbyt dużo. Ale wiecie co? Nic nie robi takiej roboty na srebrnym jak poczciwy BSD. Wracam i zawsze będę wracał do niego. Swoją drogą znowu jest dostępny na Orlenach.
A propos powrotów, to wróciłem do dressingu do opon Nielsena. I chyba wpadnie kolejna butla 🙂 Z pędzelkiem do makijażu aplikuje się fenomenalnie, o wiele lepiej niż żelowe dressingi, które trzeba co chwilę dokładać.
Miałem odtłuścić lakier i zapodać Cancoata, ale chyba wstrzymam się, zrobię dwa etapy (one step z poprzedniego roku średnio mnie zadowolił) i wrzucę pełnoprawną powłokę. Zapewne Admire. MOHS, a właściwie Syncro odrzuca mnie koniecznością zarzucenia topcoatu. Tylko znowu jest trochę tańsze od Admire...
  • Lubię to 8
@Kuba1 wrzuciłem testowo na dach 206. Jakoś tak nie wiem, pierwsze wrażenie takie sobie. Wydaje się mało wydajny, szybko zasycha i ciężko go potem dotrzeć. Może maszynowo będzie lepiej. A woskowanie będzie w sobotę na Alfie, trzeba dorzucić trzecią warstwę wosku przed zlotem w niedzielę 😎 tylko jeszcze nie wiem co wrzucać. Mam Dodo Orange Crush, Purple Haze, White Diamond; HoW Sapphire; Zymol Carbon; Waxxed Junkies Cult Classic; Natty's Red. A może wskoczyć w końcu z Sonusem na Alfę 🤔 Na ten moment siedzi Neoxal Primer + Good Stuff Show Wax + Natty's
@MMCzysci Poza pompką która pluje towarem i trzeba delikatnie się z nią obchodzić to nie widzę wad w tym produkcie. Aplikacja na mokro, wygląd satyna (?), w każdym bądź razie opony nie świecą się nachalnie, wydajność. Nie sprawdzałem jakoś nigdy trwałości ale efekt hydrofobowy na oponach u mnie to spokojnie do miesiąca jako, że nie robię wiele kilometrów.
@imola33 Na nowego Mohsa nie musisz wrzucać Top Coata, tak jest tylko w wersji Syncro. Tam jest dodatkowo Skin w komplecie, ale Mohs czy w jednej czy dwóch warstwach sam się broni. TC jest opcjonalny w takim układzie.
Godzinę temu, MMCzysci napisał(a):
@czester, z uwagi na powszechne uznanie marki Gyeon na forum - kilka słów o Tire Expressie? emoji846.png
Wyryte w skale z S20 FE 5G
Miazga. Fenomenalny dressing. Czy to na mokro czy na sucho. Moim zdaniem nr.1 na rynku, chociaż lubię tez Tac System niebieski. TE jest bardzo wydajny i zostawia fajny efekt na oponie.
Nie klei kurzu?
Mam często problem z wyciekającą z zakamarków wodą przy aplikacji, jesli faktycznie nie robiłoby temu dressingowi różnicy, to bombastic.
1 minute ago, MMCzysci said:
Nie klei kurzu?
Jeśli chodzi o wodę z zakamarków to nie (miałem to samo dzisiaj 😉). Odnośnie kurzu mogę tylko obiecać że będę się przyglądać bo nie zwracałem uwagi.
