Matrix Opublikowano 4 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2019 No on myśli że jeśli mobil 15w40 jest dobry do ciężkiego sprzętu z dieslem to dla osobowych wersja 10w40 bd idealna. Ale też kurcze chyba motul nie jest jakiś szajs? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas-sg Opublikowano 9 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Dzisiaj okazało się że kurier prawdopodobnie 2 tygodnie temu dostarczył paczkę nie tam gdzie trzeba... Motyla noga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiano2007 Opublikowano 9 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 W dniu 4.07.2019 o 20:14, Matrix napisał: Zmieniam olej w swojej Ibizie, miałem mobila 10w40 wlałem motula 6100 10w40 i ojciec co Ty za syfy lejesz, castrol, lotos a nie jakieś wynalazki. Nie znam się wybitnie ale po opiniach uznałem że motul jest okej. A wy jak myślicie? Akurat tak się sklada, że Motul, millers czy liqui Molly to są oleje półkę wyżej od mobila, czy Castrol a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka Opublikowano 12 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Tenzi krwawa felga z biedronki. Zanim skończyłem ostatnią felge to z pierwszej cały preparat wysechł i spłynął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 12 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 W dniu 4.07.2019 o 20:29, Matrix napisał: No on myśli że jeśli mobil 15w40 jest dobry do ciężkiego sprzętu z dieslem to dla osobowych wersja 10w40 bd idealna. Ale też kurcze chyba motul nie jest jakiś szajs? Dobry 10W40 to jest to: https://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oil/diesel/premium-protection-10w-40-synthetic-motor-oil/?code=AMOQT-EA Większość 10W40 to mniejszy lub większy szajs, co zostało Ci w odpowiednim wątku wyjaśnione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka Opublikowano 13 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 Chciałem zabrać się w końcu za mycie i niestety lipa, pianownica odmawia posłuszeństwa . Miał ktoś podobny problem ? To co cieknie po bokach to z powodu braku oringu, aczkolwiek wcześniej też tak się działo. Wymieniłem sitko, filtr, odkamienilem cały korpus i dalej to samo. Na normalnych lancach myjka działa prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bare Shine Opublikowano 13 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 Widzialem kiedys cos takiego. Wtedy to byla wina pianownicy, tryskalo na laczeniu, gwint puszczal. Troche tasmy teflonowej na gwincie rozwiazalo problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peciu Opublikowano 13 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 @buka pytanie czy uszczelniłeś połączenia?Ja polecam klej do gwintów ewentualnie jak @Bare Shine pisze taśma teflonowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka Opublikowano 13 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 @peciu ale ona cieknie z powodu oringu i to akurat wiem. Mnie zastanawia czemu piana mimo naciśnięcia spustu leci tak przerywana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peciu Opublikowano 13 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 @buka hmm może za wysokie ciśnienie (pianownica blokuje przepływ) i myjka przerywa pracę, nie wiem jaką masz myjkę i jakie jest podłączenie węża do lancy, jak skręcane to może da się poluzować połączenie tak żeby trochę wody ciekło i wtedy spróbuj. No chyba, że myjka ma regulację ciśnienia to spróbuj zmniejszyc Tutaj masz podobny temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka Opublikowano 13 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 @peciu dzięki U mnie w sumie problem pojawił się może tydzień temu. A cały zestaw myjka pianownica, wąż i przedłużacz mam od roku i wcześniej nie było problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kostek88 Opublikowano 14 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Czy w 21 wieku nakręcenie anielskich włosów na gwinty w pianownicy czy jakiejkolwiek innej instalacji wodnej to taka niezwykłość? Chciałbym mieć takie problemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przem@S Opublikowano 14 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Co nie którzy chyba nigdy się nie nauczą że z miejsca zdarzenia się nie ucieka Dostanie 500zł mandatu + 6pkt , nie wspomnę ze koszt naprawy poniesie z własnej kieszeni i polecą zniżki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qdlatyNH Opublikowano 15 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Chyba nie muszę pisać, że sprawcy brak...Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 15 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Zapolerujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peciu Opublikowano 15 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 @qdlatyNH to chyba standard, strach przed zapłatą za szkody a co najgorsze przed utratą zniżek i sprawca spie... Kilka tygodni temu miałem podobnie, sprawa zgłoszona na policję ale wątpię, że coś z tego będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qdlatyNH Opublikowano 15 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 [mention=21599]qdlatyNH[/mention] to chyba standard, strach przed zapłatą za szkody a co najgorsze przed utratą zniżek i sprawca spie... Kilka tygodni temu miałem podobnie, sprawa zgłoszona na policję ale wątpię, że coś z tego będzie.Chyba właśnie jest tak jak piszesz, że strach przed zwyżką itp. To moje to lekka przycierka, ale i tak coś mnie trafia, bo człowiek dba jak może, a inny ma to w czterech literach. Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka14 Opublikowano 16 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Odnowiła mi się stara kontuzja kolana przez dzikie wygibasy z polerką w ciasnym garażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas-sg Opublikowano 16 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 @Inka14 przy ciasnym garażu polecam metodę "jak najbliżej ściany" Przestawianie auta by robiąc lewą stronę prawa znajdowała się jak najbliżej ściany potem wyjazd i na odwrót Btw jakie to są wymiary garażu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smerf91 Opublikowano 16 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 2 minuty temu, Tomas22 napisał: @Inka14 przy ciasnym garażu polecam metodę "jak najbliżej ściany" Przestawianie auta by robiąc lewą stronę prawa znajdowała się jak najbliżej ściany potem wyjazd i na odwrót Skąd ja to znam haha.... ale dla chcącego nic trudnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lol19pl Opublikowano 16 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 To ja wam powiem w drugą stronę. Mam do dyspozycji sporą cześć 1000m^2 zadaszonej hali, ale nie idzie tam nic zrobić bo po godzinie samochód jest cały zakurzony :/, musiałbym wstawiać namiot, żeby się nie kurzyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADZIA Opublikowano 17 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 ktoś chce mieć dostęp do mojego kanału na YT, mam podać hasło i wysłać emailem 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka14 Opublikowano 17 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 14 godzin temu, Tomas22 napisał: Btw jakie to są wymiary garażu ? Wydaje mi się, że coś koło 3x10m. Łatwiej by było gdyby pod ścianami nie było tylu rzeczy, ale ja z moją posturą miałam problem by to wszystko powyciągać. Tak czy siak, metoda "jak najbliżej ściany" pomogła, ale i tak kolano się zbuntowało 14 godzin temu, smerf91 napisał: Skąd ja to znam haha.... ale dla chcącego nic trudnego Dobrze wiedzieć, że nie tylko ja mam taki problem. Ale jak już powiedziałeś, dla chcącego nic trudnego, udało mi się zrobić całe auto 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietras Opublikowano 17 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 @Inka14 wybacz wścibskość, ale od tego krzesełka ze zdjęcia nie masz odparzeń? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka14 Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 @Pietras Hahaha, tylko czekałam, aż ktoś na nie zwróci uwagę. Nie, o dziwo siedziało mi się całkiem wygodnie, potrzeba matką wynalazków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
