Fitte Opublikowano 13 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2017 Witajcie! Otrzymałem do testu płyn do mycia szyb z Detailer's Magic o nazwie Glass Magic. Zapraszam do przeczytania moich wypocin Opis producenta: Glass Magic to produkt stworzony do czyszczenia powierzchni szklanych.Skutecznie usunie ślady po owadach , osad z nikotyny oraz tłuste ślady. Skrupulatnie dobrane komponenty pozwalają uzyskać krystalicznie czystą powierzchnię bez smug. Produkt jest bezpieczny dla folii, gumy, plastiku oraz lakieru. Sposób użycia : – Rozpyl 2-3 strzały na panel. – Rozprowadź za pomocą mikrofibry. – Wypoleruj drugą stroną mikrofibry. Zapach - mandarynka Cena: 250ml - 11,99zł 500ml - 19,99zł Płyn otrzymałem w testerku z atomizerem Szyba na potrzeby testu specjalnie popalcowana oraz prysnięta z daleka APC czyli czesta sytuacja z czyszczenia plastików Kilka strzałów na szybę Fibra na dwie strony I mamy szkło Druga szyba Spryskana I na gotowo szkło po raz drugi Podsumowanie: Ciężko jest przedstawić test płynu do szyb bo nie jest to zbytnio skomplikowana czynność zwłaszcza gdy posiadamy dobry płyn. Detailer's Magic Glass Magic własnie taki jest! Miałem okazję używać już naprawdę wielu płynów ale z tym pracowało mi się wyjątkowo dobrze. Nie miałem dedykowanej szmatki do szyb a mimo wszystko płyn szybko odparowywał a co najważniejsze ma piękny zapach. Momentami rzeczywiście czuć mandarynki a czasem wydaje mi się, ze to coś innego Na duży plus zasługuje możliwość zakupu 250ml jak i 500ml w niedużej rozbieżności opłacalności Detailer's Magic podbił moje serce i jak skończę obecne chętnie zakupie pełnowartościowy produkt 1
serath Opublikowano 16 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2017 Witam - "podłączam się" również ze swoim testem. Produkt opisany przez kolegę Fitte powyżej, więc przechodzę do meritum sprawy. Testerek: przy "niuchaniu" zapachu przypominały mi się pomarańczowe landrynki, kolor jak najbardziej za tym przemawia. Przy pracy zapach po prostu świetny - nie jest za "agresywny", szybko się ulatnia i bardzo miło się z nim pracuje. Pacjent: tylna szyba w AR159; dziś pogoda dopisała odwilżą, więc było co zbierać z tyłu. Do porównania: Meg's Glass Cleaner (trzymany ze względu na zapach ;-) ), już rozrobiony z koncentratu. Pacjent prezentował się tak: Obszar operacji podzielony na 4 panele: Test nr 1 - mycie z dedykowaną fibrą do szyb Strona lewa - Glass Magic, strona prawa - Megs; Cel prosty: zobaczyć bezpośrednie porównanie w "najbardziej" optymalnych warunkach. Szyba przed akcją: Megs psiknięty i było co zbierać (jeszcze przed przetarciem suchą częścią): Druga strona przed: Glass Magic na szybę (ciekawostka - delikatnie się 'spienił'; i niestety zdjęcie z fibrą nie wyszło...): I porównanie obu (po lewej Magic, po prawej Megs): Wynik: Oba produkty spisały się zgodnie z oczekiwaniami. Chociaż Magic szybciej docierał się szybciej. Test nr 2 - mycie z zwykłą fibrą Panel dalej ten sam - standardowy brud, trochę soli drogowej: I tu Magic poradził sobie dalej świetnie (bez problemu się dotarł), podczas gdy Megs już gdzieniegdzie zostawił małe mazy (nie wiem czy uda się to uchwycić na zdjęciu). I mam wrażenie jakby Magic ciut więcej "brudu" zebrał: Szyba po Magic (ta piękna pręga to rysa pozostawiona przez poprzedniego właściciela, czeka na zabawę tlenkiem ceru): I szyba po Megsie (lekkie mazy u góry, pomiędzy 1. a 2. nitką grzewczą): Wynik: Magic dalej świetnie się dotarł, Megs już miał leciutkie problemy (małe mazy). Więc 1:0 dla Magic'a. Test nr 3 - test na "palce" - czyli czy poradzi sobie ze standardowym zatłuszczeniem szyby palcami, jak to zwykle ma miejsce przy małych pasażerach ;-) Tu trochę się "rozpędziłem", bo postanowiłem nieco natłuścić sobie palce olejem kokosowym. Fibra standardowa (by za lekko nie było). Szyba przed: Szyba po paluchach: Tu niestety mój telefon z nieznanych mi bliżej przyczyn "wciął" kilka zdjęć, więc nie mam zdjęcia jak zachowują się oba preparaty: - Megs zaczął kropelkować ;-) - Glass Magic ładnie się rozłożył na szybie z niewielkimi, mocno zaburzonymi kroplami Biorąc pod uwagę zachowanie się Megsa niestety trzeba było trochę więcej się nim namachać (bo cały czas 'coś' zostawiał - stąd ta postrzępiona krawędź przy taśmie, bo musiałbym jeszcze parę razy przejechac by zniknęło), podczas gdy Glass Magic szedł jak burza przez tłuszcz na szybie: Robimy reset szyby i test do powtórzenia, ale w oparciu o liczbę "machnięć" szmatką - w tym przypadku celem było 5 przejazdów: Pierwszy idzie Megs, zostawiając za sobą trochę materiału na szybie: Kolej na Glass Magic'a i tu zaskoczenie - wystarczyły 3 ruchy fibrą: Wynik: Megs został w tyle - trochę tłuszczu zostało, a by go usunąć trzeba by się sporo namachać. Magic natomiast bez problemu poradził sobie z tym i przy mniejszym wysiłku. Więc ten test też wygrywa Glass Magic. Ekonomia 1) Megs: 3.8l koncentratu za 155 PLN (czyli przy rozcieńczeniu 1:10 upraszczając: 38l płynu = 155 PLN). Więc 500ml kosztuje nas 2 PLN ;-) 2) Detailer's Magic Glass Magic: 500 ml = 19,99 PLN Więc mocne 1:0 dla Megsa tutaj. Reasumując: 1) Przy zwykłym brudzie i fibrze do szyb - oba produkty sprawdzają się podobnie, czyli zgodnie z oczekiwaniami. 2) Przy zwykłej fibrze - przewaga Glass Magic'a w zbieraniu brudu i docieraniu. 3) Przy tłustych śladach - przewaga Glass Magic'a w szybszym i dokładniejszym radzeniu sobie z tego typu zanieczyszeniem. 4) Od strony czystej ekonomii pod kątem produktu (nie liczę czasu spędzonego z produktem by umył szybę, wymagań co do fibry,itp.) - Megs Glass Cleaner, ale nic dziwnego skoro to koncentrat vs gotowy produkt 4) I wygląda na to, że mam nowego ulubieńca do szyb - zarówno pod kątem zapachu, jak i domywania ;-) 1
Dystrybutor Detailer's Magic Opublikowano 17 Lutego 2017 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2017 Pięknie dziękuje za świetne testy . Cieszy Mnie że produkt przypadł wam do gustu , motywuje to do dalszej pracy
Gesiu_15 Opublikowano 13 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2017 Cześć Ja również dzięki [ref=#000033]Detailer's Magic[/ref] jestem w stanie przetestować Glass Magic Opis Producenta: Glass Magic to produkt stworzony do czyszczenia powierzchni szklanych.Skutecznie usunie ślady po owadach , osad z nikotyny oraz tłuste ślady. Skrupulatnie dobrane komponenty pozwalają uzyskać krystalicznie czystą powierzchnię bez smug. Produkt jest bezpieczny dla folii, gumy, plastiku oraz lakieru. Sposób użycia : – Rozpyl 2-3 strzały na panel. – Rozprowadź za pomocą mikrofibry. – Wypoleruj drugą stroną mikrofibry. Zapach - mandarynka Opakowanie: Glass Magic otrzymałem jako tester w innej buteleczce . Płyn posiada świetny zapach mandarynek Wybór fibry był prosty ADBL Goofer Towel Nawet kolorystycznie pasują do siebie Jako że ciężko uchwycić brud na szybie przykleiłem taśmę Glass Magic w rękę i lecimy Goofer Towel i wycieramy Jednak brudna ta szyba Ciężko złapać jakieś 50/50 Cała szyba po umyciu Jest super Czas na tylnią szybkę Kilka strzałów na szybę i wycieramy I efekt Idzie zrobić lustereczko Szyby bardzo dobrze doczyszczone Podsumowanie: Detailer's Magic Glass Magic moim zdaniem jest bardzo dobrym i ciekawym płynem do mycia szyb . W porównaniu do płyn SG Glass Magic jest lepszym płynem , lepiej odparowywuje i domywa Bardzo dobrze myje powierzchnie szklane nie pozostawia mazów Posiada świetny zapach mandarynek jak na płyn do szyb to świetnie pachnie , nie jest to zielone jabłko jak najczęściej bywa w przypadku płynów do szyb W ofercie mamy pojemności 250ml i 500 ml . Cena nie przeraża a tym bardziej jest atrakcyjna Glass Magic jest godny polecenia 1
Piotrek Opublikowano 18 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2017 To i ja dorzucę swoje wrażenia z Glass Magica. Opisu nie powielam bo został już wklejony przez kolegów. Powtarzam się, ale opakowania mają zdecydowanie to coś w sobie. Zarówno pod kątem funkcjonalności jaki i estetyki (etykieta pod kolor produktu, firmowe hologramy itd.) Sam produkt mimo, że zawiera alkohol ma bardzo przyjemny zapach mandarynek. Zarówno podczas pracy jak i z butelki trudno jest wyczuć zapach alkoholu. Charakterystyka płynu w mojej ocenie przypomina świetnego Mothersa Revision. Glass Magic nie odparowuje za szybko pozwala chwilę popracować i dokładnie umyć szybę. Przeciwstawiłem go standardowym zanieczyszczeniom od wewnątrz. Co do pracy i efektów nie mam uwag, jest ok Przed (pionowe kreski od odsunięcia brudnej szyby): Po (widoczne ich usunięcie): Przed (jakiś zaciek od środka): Po:
InspektorKot Opublikowano 30 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2017 Może ktoś powiedzieć jak ten produkt sprawdza się w stosunku do Good Stuff Falcon's Eye lub Koch Chemie Speed Glass Cleaner ? Głównie chodzi mi o szybkość odparowywania, smużenie
Gesiu_15 Opublikowano 30 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2017 Może ktoś powiedzieć jak ten produkt sprawdza się w stosunku do Good Stuff Falcon's Eye Oba produkty stawiam na równym miejscu Zależy czy wolisz manadrynki czy zapach owocowy
Strus Opublikowano 31 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2017 A macie może porównanie do Nielsena Blue Window Clean II ? Bo Nielsen jest duuużo tańszy a całkiem dobry
Chabsu Opublikowano 31 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2017 Również dostałem próbkę płynu do szyb i zostałem poproszony żeby skrobnąć parę słów w temacie. Na ogromny plus zasługuje zapach, domywanie na zadowalającym mnie poziomie używałem dedykowanej ściereczki do szyb i luster z Rossmana, jak dla mnie najlepsza, ale mniejsza o nią. Płynu używałem na obecnym dupowozie (Vectra C), szyba była mocno zabrudzona, tłusta i miała pełno mazów. Płyn poradził sobie znakomicie, z początku ściereczka szła bardzo ciężko ale po chwili było już wszystko w porządku. Czy poleciłbym ten produkt? Wydaję mi się, że tak, problemów ani smug nie zaobserwowałem. Słowem? Spisał się
Michał126 Opublikowano 23 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2017 I ja otrzymałem sposobność przetestowania tego płynu, choć już dawno. Przez różne czynniki (z własnym zapominalstwem na czele) nie zrobiłem dotąd recenzji, więc chciałbym się poprawić. Nie chcę być zaliczany do grona forumowych lamusów, którzy dostają testery, a zobowiązanie do ich wykorzystania w celu pokazania walorów produktu mają w nosie. Auto w sumie miałem w miarę czyste, tzn. bez błota (które w moich oczach definiuje bezsprzecznie, czy jest brudne, czy tylko "przykurzone"), za to z rozbitymi muchami, zaciekami po bezdotyku i tym żółtym syfem, który teraz fruwa wszędzie. . Wiedziałem jednak, że czeka mnie mało przyjemny dzień, więc chcąc się wyluzować, pozbierałem rzeczy, żeby po drodze do domu zahaczyć o myjnię. Do wiadra obok pianownicy, szamponu, tire cleanera, szczotki, dressingu do opon, pędzla ze spodkiem, BSD, rękawicy, fibry i fluffika wrzuciłem jeszcze tester i fibrę do szyb. Zadanie nr 1 - pokazać swoje możliwości w walce z owadami. Zadanie nr 1 i 1/2 - pokazać swoją agresję (lub jej brak) w stosunku do świeżego RainXa (kładziony niecałe dwa tygodnie wcześniej i traktowany póki co tylko raz deszczem i kilka razy płynem do spryskiwaczy). Patrzymy od środka. Nie wszystko chciał usunąć płyn do spryskiwaczy - letni Sonax Xtreme: Ten to jakiś mutant Nie wiem co to było, może konik polny, ale "przeżył" co najmniej pięć raczej obfitych spryskań. I od zewnątrz: Poza zasięgiem wycieraczek: Wreszcie się doczekałem zwolnienia mojego ulubionego, ostatniego stanowiska, więc wjazd i prezentacja uczestników testu. Jeszcze jedno spojrzenie na cmentarz w cieniu: No i pryskam - celowo tylko na połówkę. Kilka lekkich przejazdów fibrą (nie chcę trzeć, bo szyba to nowy Pilkington, mam nadzieję utrzymać go długo w stanie o wiele lepszym, niż był stary Pilkington ) i kryształ Nawet ten zielony zszedł. No ale miał być jeszcze etap 1 i 1/2. Spianowałem samochód, spłukałem i musiałem spieprzać ze stanowiska, bo jakiś opalony goguś w Alfie 147 zaczął mi przygadywać pod koniec pianowania, że mam sobie na automatyczną jechać. No to zjechałem i tak się zaprezentowała mokra szyba (jak pisałem - płynu użyłem tylko po stronie kierowcy): Werdykt: brak jakiegokolwiek wpływu na RainX'a - i po stronie umytej płynem, i tej nieumytej, odpycha wodę identycznie. Po myciu zostały mi delikatne ślady przyschniętego szamponu (FX Protect Nano Shampoo) i usunąłem je nim leciutkim przetarciem szyby spryskanej uprzednio Glass Magiciem, bez żadnego dopolerowywania. Podsumowanie: ten płyn to taki trochę QD do szyb - całkowicie mist&wipe. Przy tym delikatny i ma bardzo ładny, owocowy zapach. Owadom powiedział "stop", a to już bardzo dobra rekomendacja. Zaryzykuję stwierdzenie, że płyn do szyb Sonaxa radzi sobie z nimi gorzej - niedawno gdy go w tym celu użyłem, taką samą fibrą, trzeba było dwukrotnie spryskać i przetrzeć, by zyskać szybę wolną od rozsmarowanych trucheł. Nie wiem jaką ma zawartość izopropanolu, ale podejrzewam, że jest tam jego niewielka domieszka, tak jak w tym jagodowym odmrażaczu. Szczególnie podoba mi się łatwość jego skutecznego użycia. Skutecznego - czyli bez smug i jakichkolwiek innych skutków ubocznych. Szczerze mówiąc, to sobie go bardzo chętnie kupię przy kolejnych zakupach detailingowych, zwłaszcza, jeśli marka pokaże się w MrCleaner. Do producenta zaś mam sugestię, że jeśli poszedł w taki w sumie niedetailingowy środek, jak odmrażacz, z tej formuły można byłoby zrobić bardzo fajny koncentrat płynu do spryskiwaczy. Zapach i część formulacji na pewno jest do skopiowania. W kolejnym teście pokażę coś innego, ale też nie będzie to mycie lekko przykurzonych szyb. Znowu jestem dziwnie przekonany, że werdykt będzie na wskroś pozytywny.
Dystrybutor Detailer's Magic Opublikowano 23 Maja 2017 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2017 [ref]Michał126[/ref], Bardzo dziękuje za fajny test . Jeżeli chodzi o stworzenie płynu do szyb , nie wykluczamy takiej opcji jednakże jest to bardzo odległy plan .
diablo228 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2017 Bardzo fajny produkt który zaskoczył nas mega pozytywnie
Pajko Opublikowano 2 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2017 [ref]DrozdekPL[/ref], najpóźniej w drugiej połowie lipca Glass pojawi się w dużych baniakach .
Arkeolowy Opublikowano 2 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2017 Dzisiaj po studiach otrzymałem paczuszkę z masą kosmetyków do testów(z własnej kieszeni, żeby nie było ) m. in. Detailer's Magic Glass Cleaner. Podsumowanie: Ergonomiczna butelka, super się trzyma w ręce i ten atomizer.. Bombowo rozpyla i zero wycieków. Aplikowałem specjalnie na nagrzanej szybie i słońcu, aby sprawdzić czy podoła wyzwaniu. No i podołał Brak jakichkolwiek mazów, zapach najlepszy ze wszystkich testowanych ; ADBL Glass Cleaner, Carchem, Rain-X, GoodStuff. Jakościowo myślę, że będzie moim ulubionym wraz z Carchem Glass Cleaner Concentrate (tutaj zamawiałem zapach Cytrusowy, lecz otrzymałem Gumy do żucia - którego nienawidzę ). Czekam tylko na baniaczki, bo na dłuższą metę nie wychodzi tak korzystnie cenowo jak u konkurencji
MlodyKoguT Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 Wczoraj uzywalem glass magic i jak narazie nie widze lepiej! Dobra robota, a ten zapach
CoolBreeze Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 Wczoraj uzywalem glass magic i jak narazie nie widze lepiej! Dobra robota, a ten zapach:cool: Nie widzisz lepiej? Na pewno? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
MlodyKoguT Opublikowano 16 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2017 Przez szybe widze lepiej
Grzechu23 Opublikowano 25 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2017 Ostatnio robiąc detalingowe zakupy coś mnie naleciało na spróbowanie polecanego płynu do szyb Detailer's Magic, mimo ze jeszcze dobre 0.5l CarChem Glass stoi na półce Stricte testu nie robiłem z braku czasu ale kilka słów.. + bardzo fajnie wykonana prosta butelka bez jakiś fajerwerków (kolorystycznie również na + fajnie się komponuje z fibrą waflową ADBL Goofer), + atomizer w dłoni leży prawidłowo i co najważniejsze daje fajną mgiełkę, rozpyla równomiernie + zapach jak juz inni wspominali, super teraz zwykłe mycie szyb daje jeszcze więcej przyjemności + no i główny parametr..samo mycie na super poziomie. Produkt momentalnie odparowuje z szyby, nie pozostawia żadnych mazów itp. Przetarcie płynu -> zwrot fibrą w drugą stronę i produkty nie ma Produkt jak najbardziej mogę polecić do wszelkich powierzchni szklanych! U mnie juz w domu sie spodobał i jest czasami pożyczany Pozdrawiam
siuchy89 Opublikowano 6 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2017 Trzeba zamówic i spróbowac 😁
wobbjack Opublikowano 3 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2017 Świetny produkt! Jestem zachwycony Po męczarniach z litrową butelka adbl glass cleanera w końcu mycie szyb sprawia mi przyjemność Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
grabek246 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2017 @wobbjack potwierdzam, zapach i skuteczność to główne jego cechy!
Qlimaxss Opublikowano 3 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2017 Produkt rewelacyjny! ;). I mega mi się nim myję😊😀. Ale przy 4 użyciu padł atomizer😕. Muszę przelać w inna butelke czy podpasuje od innego producenta ;)?
Gesiu_15 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2017 @Qlimaxss przelej sobie jak masz do butli od Good Stuff, jedne z lepszych atomizerow i świetna mgiełka Napisz do Detailers Magic może Ci podeślę nowy atomizer
