ExceDe Tire and Rubber Cleaner
Ok. Czas na moje wrażenia.
Mając 3 konkurencyjne środki postanowiłem zrobić bezpośrednie porównanie. Niestety zdjęcia nie są zbyt najlepszej jakości, ale może coś tam wywnioskujecie z nich :)
Środek testowany był zarówno na oponach świeżych (po 1 sezonie) jak i starszych, pięcioletnich.
Runda 1: Excede vs DG#703
Opona po całym sezonie wyglądała od środka tak:
Zakrywamy część opony mikrofibrą, psikamy i szorujemy raz...
...płynie czekolada...
lecimy drugi raz...
coś tam jeszcze płynie...
i voila - czysta opona!
:shock::song::good:
No to czas zobaczyć jak spisze się #703.
Psikamy:
#703 miało niestety atomizer pianujący, stąd ten efekt mokrej piany. Normalnie się tak fajnie nie pieni - nad czym zawsze ubolewałem.
Szorujemy i spłukujemy:
Brudek...
Psiknięte jeszcze raz #703:
Jak widać piana była już biała:
I praktycznie już nic nie popłynęło...
Po wysuszeniu:
Też widzicie różnicę? :o
Dla przypomnienia - Excede Tire Cleaner (lewa strona opony), DG#703 (prawa strona).
Na koniec psiknąłem dla sprawdzenia Tire Cleanerem od Exceda na stronę czyszczoną DG #703:
i płuczemy...
Jak widać sporo jeszcze poleciało :o
Wnioski każdy musi wyciągnąć sobie sam ;)
Do końca tygodnia postaram się jeszcze dodać porównanie z ADBLem i SG.
Jak kupiłem tydzień temu SG to się dopiero wtedy wyczytałem w ten test i trochę żałuję. No nic, kiedyś się zużyje :)
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
  • Dystrybutor
[ref]ktm950[/ref], świetne porównanie, wszystko super pokazane na zdjęciach, dobre warunki :D dziękujemy :)
[ref]///MPower[/ref], dzięki za zrobienie testu, również fajny test :)
682696 Jak widać sporo jeszcze poleciało :o
Pytanie tylko, czy to był sam brud, czy też barwniki z gumy. Strona po DG wygląda jakbyś niespecjalnie przyłożył się do szczotkowania bo w żeberkach widać pozostałości brudu. Jeżeli jednak się starałeś to w wynika z tego, że Excede jest mocniejszy :)
Mi to raczej wygląda, ze duragloss wyciagnal tyle ile potrafil a powtorne jej wyczyszczenie dalo ten sam rezultat gdyz srodek ma taka moc, ze już wiecej nie wyciagnie. Excede najwidoczniej jest mocniejszy i jego strona wyglada na rzeczywiscie czysciejsza.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
ADBL akurat ma tire rubbera ale w porownaniu do SG jest cienki słyszałem, ze zostal lekko podpicowany i tej wersji nie miałem okazji uzywac.
EXCEDE pokonało SG, DG czas na ADBL ;):D widać że siła środka duża :)
W innym teście SG pokonało ADBL ;-)
Mam podobne spostrzeżenia. Używałem wiele razy DG 701 i ani razu nie miałem takich pozostałości brudu. Zawsze opony mega czyste i widać to też po testach na forum. Co więc poszło nie tak? Albo jakaś chrzczona wersja 701, albo kierownikowi ręka już zmiękła przy drugiej połowie opony ;)
  • Dystrybutor
Od nas dodam, że nasz Excede Tire and Rubber Cleaner był testowany pod kątem bezpieczeństwa i wpływu na gumę. Między innymi kawałki gumy z opon były zanurzone w stężonym produkcie i tak leżały wiele tygodni i nie było żadnych oznak złego wpływu, gumy się nie niszczyły, produkt nie powodował usuwania "barwnika" z opon.
Swoja drogą tym "barwnikiem" jest sadza, która zabezpiecza opony przed szkodliwym promieniowaniem UV.
Szkodliwe dla opon jest stosowanie produktów "zabezpieczających" opartych na rozpuszczalnikach organicznych w których rozpuszczone są silikony nadające połysku i czerni.
Brak przyłożenia się do mycia bym tutaj wykluczył. Opony szczotkowałem starannie dwoma rodzajami szczotek. Jeśli jednak Excede Tire Cleaner to wystarczyło, żeby opona była czysta a po #701 został jakiś nalot - to świadczy to w jakimś stopniu o samym #701.
Ja naturalnie wybiorę środek, który daje lepszy efekt przy włożeniu danej ilości czasu.
Te opony są bardzo wymagające do domycia, bo na boku jest bardzo drobna siatka rowków. To na pewno nie ułatwia mycia. Jednak to, że jeden środek zostawia nalot a drugi nie - to już może być specyfika danego produktu. Np. ADBL tak ma.
Drugą sprawą jest fakt, że w wannie przy dobrym świetle lepiej widać pewne rzeczy niż myjąc opony na myjni/pod domem ;)
Kontunuacja test.
Excede vs. ADBL
Najpierw Excede:
Umyta opona:
Później ADBL:
Porównanie "domycia". Excede po lewej stronie literki "I", ADBL - po prawej stronie literki "I"
Strona umyta ADBL:
Strona umyta Excedem:
Następnie strona ADBL psiknięta Excedem:
Coś popłynęło:
Następnie strona myta Excedem psiknięta została ADBLem:
Piana biała:
:o
Ocenę pozostawiam Wam. ;)
  • Dystrybutor
681295 Dobra EXCEDE, czekam na Was w którymś ze sklepów w Katowicach, bo kupować niestacjonarnie nie lubię, a przekonaliście mnie tym produktem mocno
Nasze produkty są już dostępne w sklepach Bestseller.pl oraz MrCleaner.pl :)
Dałbym lajka, ale na forum nie ma, więc niech będzie tak: :good:
No i jak panowie ExceDe Tire and Rubber Cleaner to must have? Czy lepiej kupić sprawdzonego ADBL lub Duragloss ? Pytam ponieważ skończył mi się ADBL i chętnie bym kupił 5l butle czegoś oprócz shiny garage ;)
Przeczytałem, przeczytałem a pytam ponieważ może ktoś jeszcze przetestował ten produkt. Bo jak na razie tylko pare osób wrzuciło swoją prywatną opinie o tym cleanerze . Nie chodzi o to że nie lubię testować (dzisiaj wieczorem wrzucę test nowego APC) ale kupując 5L nie chciałbym się rozczarować a to chyba logiczne.
Pozdrawiam
