Cześć, to znowu ja :)
Pora na przedstawienie mojego nowego nabytku jakim jest Ford Mondeo MKIII
Po kilkuletniej przygodzie z Setem Ibizą, przyszedł czas na zmianę.
Zdecydowałem się na inną klasę niż Ibiza z której byłem bardzo zadowoly :)
Zakup Forda okazał się całkowitym przypadkiem, kiedy to odwiedzając swojego mechanika mogłem usiąść w jego środku czy też pomacać użytych materiałów we wnętrzu, wcześniej
szukałem Accorda VIgen. lub Alfy Romeo 156. Jednak to Ford najbardziej przypasował mi ze względu na wyposażenie, czy też miejsce dla pasażerów z tyłu.
Już przy Seacie zauważyłem że złapałem "bakcyla" na detailing czy też delikatne modyfikowanie niektórych elementów, praca przy Fordzie sprawiła że zwykła relacja
detailingowa została wzbogacona o modyfikację, dołożenie czy też wymianę niektórych elementów.
Pracę rozpocząłem z początkiem czerwca, efekt finalny przedstawiam dopiero teraz.
Deszczowe weekendy, śluby czy sesje sprawiły że czasu na ogarnięcie mondka było jak na lekarstwo
Niektóre elementy pomimo moich usilnych starań nie zostały zdemontowane, bałem się że zostaną połamane lub nie poradzę sobie z ich ponownym montażem.
Dobra wiadomość dla fanów scrolowania, ponad 700 zdjęć :kox:
Dane Podstawowe:
Model: Mondeo Mk.III HB
Data produkcji: 21.06.2004
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Skrzynia: 6B manualna
Przebieg: 252tyś.
Kolor: Machine silver metalik
Tapicerka: Aras Camel
Wersja: GHIA
Wyposażenie:
Szyberdach
Podgrzewane i wentylowane fotele przednie
El.lusterka składane/podgrzewane
Czujniki zmierzchu/deszczu
Fotochromatyczne lusterko wsteczne
Pakiet oświetlenia
Pakiet chrom
Sterowanie radiem z pod kierownicy
Radio 6000CD Sony
Podłokietnik przód/tył
Nakładki progowe
Wykończenie imitacją drewna "Mocca"
Felgi 16"
Zanim zabrałem się osobiście za mondka, po zakupie przeszedł u mechanika następujące czynności:
Pierwsze odwiedziny Mondziaka u mechanika to oczywiście tzw. Pakiet Startowy
Zalanie oleju Castrol EDGE FST 5W40
Zalanie płyny hamulcowego MOTUL RBF 660
Wymiana filtra paliwa Motorcraft
Wymiana filtra oleju Motorcraft
Wymiana filtra powietrza Ford
Wymiana filtra przeciwpyłkowego Ford
Świece żarowe wymagały również wymiany
Dodatkowo poprosiłem o przegląd ogólny wozidła. Sprawdzone zostało:
Turbo, kondycja silnika, układ zawieszenia, układ hamulcowy, olej w skrzyni biegów, błędy w komputerze
Koniec wstępnych informacji. Startujemy
Na początek przedstawienie zestawu jaki pomoże mi przy Fordzie
Niektóre produkty zakupione specjalnie pod tą relację :)
Jak się później okaże i tak musiałem domówić kilka pozycji ;)
Inspekcja
Na zdjęciach nie wiele widać, wszystko wyjdzie w myciu ;)
Pod tablicami gruba warstwa syfu
Lecimy z aktywną pianą
Zestaw Pianownica PA + TENZI Neutral Magic Foam
Nie tracąc czasu kiedy piana zbiera syf, ogarniam wstępnie detale
Piana schodzi. Detale lecą na bogato :)
D-Wash Bottle Blue + Pędzelek + ADBL APC PRO
Mycie właściwe
Dwa wiadra + Rękawica ShiningCar POLAR Mammoth Wash Mitt + ADBL Shampoo
Wycieranie do sucha
2x Fluffy
Owady i nalot usuwam dzięki GYEON Q2M Bug & Grime
Ponowne mycie szamponem oraz wycieranie do sucha
Chcąc miec pewność co do usuniętych osadów, leci niewielka dawka ADBL Vampire
Ponowne płukanko i mycie
Glinka leci w ruch BILT-Hamber Auto Clay Medium
Szkoda że nie zrobiłem zdjęć przed użyciem glinki, miałem wrażenie że to ruda, a nie osad :D
Ponowne płukanko
Naturalnie ramki i tablice też odżywają
Tablice zostają zabezpieczone Zymöl Detail
Brud który zszedł ujawnił drobne uszczerbki na lakierze
Dobry przykład gdzie ruda tańcuje jak szalona :D
Zamówiony zostaje lakier do wyprawek
Tutaj pragnę zaznaczyć że jest to tyko tymczasowe. Po sezonie ślubnym mondziak leci do zaprzyjaźnionego blacharza - lakiernika
Zapoznanie się z instrukcją obowiązkowe
Z pomocą przychodzi Przeor :D
Tu już efekt "po"
Na koniec zabezpieczone wszystko zostaje klarem
Kolejną czynnością za którą się zabieram są felgi oraz nadkola
Jak się później okazało całość wyszła 3 dni robocze
Pracę przyspieszył mały pomocnik :)
Zestaw przygotowany do działania
Felunek jak widać w nie najlepszej kondycji
Na wstępie leci ADBL Wheel Warrior
Następnie ADBL Vampire
W rogach jeszcze delikatne wżery pozostały
Lecę z kolejną warstwą. Tym razem 4nano Rim Cleaner+
Zakurzony ValetPRO Blue Gel Wheel Cleaner może w końcu coś podziałać
Tutaj wraz z Vampire
Jeszcze jedna warstwa Blue Gel'u leci :)
Zdecydowanie nastąpiła poprawa
Glinka idzie w ruch
Jak wyżej widać felgi odzyskały blask
Tutaj zakończyłem swoją pracę, jednak kilka dni później postanowiłem ściągać wszystkie felgi i ogarniać je w przyzwoity spodsób
Sprzęt gotowy
Z drugiej strony już nie jest tak czysto
Staruję
Po pierwszym "maźnięciu"
Pierwsze efekty już są widoczne :)
ADBL Wheel Warrior
Mikstura siedzi sobie na felunku, a ja zbieram się za nadkola
Zaciski też przetarłem
Przy okazji śruby otrzymały małą kąpiel
Powrót do felg
Zanim użyłem glinki jeszcze poleciał GYEON Q2M Bug & Grime
Żółta glinka od ValetPRO
Po glince jeszcze raz leci Vampir
A po vampirze 4nano Rim Cleaner+
Opony umyte dzięki ADBL Tire and Rubber
Nadkola domyte tylko do takiego stopnia
Zabezpieczenie Nielsen Choice
Tutaj trzeba będzie jeszcze wrócić :kox:
Felgi na gotowo
Śruby na gotowo
Mycie opon od zewnętrznej strony
Jako dressing poszedł Shiny Garage Back2Black
Jako zabezpieczenie poszła warstwa FINISH KARE 1000P Hi-Temp
Na zimę planuje zabezpieczyć felgi GYEON Q2 RIM
Czy opakowanie starczy mi na dwa komplety felg 16 i 17?
Kolejną czynnością za jaką się zabieram są detale zewnętrzne
Otwieram bagażnik a tam bażant :D
Tutaj tez dawno nie było zagladane
Przy okazji ogarnięcia bagażnika dociera do mnie zestaw:
Sprężynki z firmy JARTECH oraz siłowniki - z Laguny II
Efekt wymiany, automatycznie otwierana klapa bagażnika
Demontuje plastiki bagażnika
Plastiki przemyte APC od ADBL
Zabezpieczone przez AutoBrite Pink Sheen
Kolejny plastik leci do mycia
Tutaj też należy przetrzeć
Trzecie światło stop również delikatnie przetarłem, niestety nie mogłem je rozpiąć
Apteczkę i Trójkąt również odświeżyłem
Do bagażnika trafia niewielki organizer
Pora na nakładki progowe oraz uszczelkę
Uszczelka out
Pod uszczelką bez nowości
50/50
Po uszczelkach oraz nakładkach progowych lecę na zawiasy, które chyba od nowości nie były ruszane
Zestaw standardowy gotowy
APC od ADBL
Nie tylko APC poszło na zawiasy ;)
Lepsze smarowanie zapewnił Wurth HSW100
Kolejna czynnością jest ogarniecie schowka pasażera oraz mniejszego dla kierowcy
50/50 przodu schowka pasażera
Oraz tył
Przy okazji demontuję kratki nawiewu i co nieco tam oczyszczam
Sprawdzenie stanu wycieraczek przód/tył
Decyzja prosta, wymiana na nowe. Padło na Premiumy
Szyberdach tylko delikatnie przetarty
Przechodzę ponownie do środka i biorę się za pranie tapicerki
Najpierw inspekcja
Kilka zdjęć zaszczurzenia tapicerki ;)
Pod kanapą też syf
Początek to odkurzanie
Ogarniam syf pod kanapą
Zestaw startowy
Zestaw jako pre wash przygotowany
Szczotka, MF, ValetPRO Classic Carpet Cleaner
Początek to zakamarki
Startuję
Następnie w ruch leci Karcher SE 4002
Efekt po przednim fotelu ;)
Czynności powtarzane kolejno. Kanapa tył, fotel pasażera
Wykładzina bagażnika również została odświeżona
Nowy zakup to dywaniki materiałowe, oczywiście zostały odświeżone
Pod wykładziną bagażnika również sprzątam
Wykładzina na gotowo oraz to co z niej wyszło
Dywaniki gumowe out
APC w akcji
Zabezpieczone przez Nielsen Choice
50/50 półka bagażnika ;)
Efekt końcowy
Mam wrażenie że w niektórych miejscach mogłem dać większą dawkę środka piorącego, no cóż w przyszłym roku pora jeszcze raz ogarnąć ten temat
Zostajemy wciąż w środku
Zabieram się na boczki drzwi
Colourlock Soft Cleaner
Efekty od razu widoczne ;)
Podłokietnik również odżył
Wszystko zabezpieczone Colourlock Leder Versiegelung
Kierownica również umyta i zabezpieczona zestawem Colourlock
Wszystkie plastiki przetarte APC od ADBL
Tutaj też coś przetarłem ;)
Zabezpieczone
Taki szczegół też został ogarnięty
Od razu po zakupie mondziaka wymieniam gałkę zmiany biegów. Stara była przetarta i skórka z niech odchodziła
Dokupuję brakujący zaczep schowka
Z internetów dochodzi również bardzo pomocna książka ;)
Przy okazji tutaj też coś czyszczę
Wymianiam zdarte nakładki na pedały
Naklejka na przedniej szybie out
Zabawy było ponad 20min. nawet ginka musiała zostać użyta :)
W tym momencie następuje dłuższy pobyt poza domem
Mondziak miał do wymiany:
- podnośnik szyby przedniej kierowcy
- układ wydechowy
- manetka od spryskiwaczy
- konserwacja podwozia
Zdecydował się na kolejną pakę z kosmetykami :-]
ADBL Tar&Glue Remover
Black Mamba Gloves L 10szt
D-Wash Concours Dryer 90x60cm
D-Wash Microfibre Red
D-Wash Microfibre Grey
ADBL APC
R222 GEL WHEEL CLEANER
Koch Chemie EULEX
Sonax Zimowy plyn do spryskiwaczy
ShiningCar Aplikator SUPERIOR
California Scents - Fresh Linen
ShiningCar Polishing Microfibre Blue 40x40cm | 350gr
Novol PLUS 780 Silicone Remover
Zaczynam od układu wydechowego który nadawał się tylko na śmieci, oto dowód
Wymieniony został cały zestaw wraz z mocowaniami
Przy tej okazji postanawiam zajrzeć pod wozidło i delikatnie umyć co tylko mogę
Po pierwszym płukaniu
Pomocnik ADBL GreenN'gine
Po wyschnięciu podwozia
Układ wydechowy zabezpieczony Srebrzanką żaroodporną
Temat nie podwozia nie zamykam :-]
Będzie część druga :good:
Podnośnik szyb dotarł, można zawozić go mechaniorowi
Kierownica wymagała reanimacji, poszła do obszycia
Stara prezentowała się tak
W dotyku strasznie śliska, skórka już swoje przeżyła
Nowa już na gotowo
Do kompletu zabrakło tylko regeneracji ramion kierownicy
Jak widać ramiona w nie najlepszej kondycji
Ramiona ściągnięte, zabieram się za odtłuszczenie oraz ręczne szlifowanie
Zabezpieczam kierownicę
Efekt finalny
Ze względu na kilkutygodniowy maraton ślubny mondziak tylko pracuje
Postanawiam ogarnąć kilka pierdół w garażu pod blokiem :)
Wymieniam wszystkie żarówki podświetlające zegary
Jedna była przepalona, a nie chciałem żeby odcien się różnił
Wymieniam częściowo oświetlenie kabiny na LEDy
Wymienione zostały tylko niektóre żarówki
Oto efekty moich działań
Standardowe podświetlenie z przodu
Po wymianie podświetlenia nóg kierowcy oraz pasażera
Góra zostaje standardowa
Podświetlenie nóg plus lampki do czytania
Nie została wymieniona żarówka C10W
Podświetlanie tablicy rejestracyjnej
Schowek pasażera
Bagażnik
Zmianie uległ również kluczyk
Klasyczny zastąpił scyzoryk z breloczkiem :)
Przy okazji powrotu z weselicha, postanowiłem zafundować Fordowi małą sesję ;)
Po przerwie pora ponownie zabrać się za Forda
Dokupiona zostaje dokładka zderzaka tylnego Titanium
Dokładka brudna, kilka rys, czyli standard
Zestaw gotowy :D
Kolej na Vampir od ADBL
Efekt jego działań
50/50 z prawdziwego zdarzenia :D
Szczoteczka też miała swoje 5minut
Czas na glinke
Oto jaki syf zebrała glinka
Pora na suszenie
Zabieram się wymontowanie śrub mocujących
20minut roboty
Zaczepy do płukanki
Efekt końcowy
Cały zderzak przecieram zmywaczem sylikonowym
Szykuję zaprawki do drobnych rysek
Schnięcie
Plukanka działa :)
Pora zamontować dokładkę, tata zawsze pomocny
Efekt finalny
Dociera do mnie druga dokłada, na przód
Niestety w innym odcieniu niż wozidło
Postanawiam tylko delikatnie ją odświeżyć, żeby wstydu u lakiernika nie było
W tym miejscu żegnamy wysłużone oczojebne rękawiczki Vileda
Czas na komorę silnika
Wszystko co było możliwe umyte APC od ADBL
Plastiki out
Umyte oraz zabezpieczene Nielse Choice
Wleciał nowy płyn letni Unique Baldur
Super zapach :)
Dochodzi paka z zapasami ekwipunku :)
- ADBL GreenN'gine
- ADBL Vampire Liquid
- Prickbort MAC 124
Wyjazd na zewnątrz
Wygłuszenie maski, wyglądała bardzo marnie
Wygłuszenie gotowe na czyszczenie
Zabieram się za syf skryty pod wygłuszeniem
Zestaw APC gotowy, pora zaczynać
Wygłusznie
50/50
Razem z Przeorem zabieramy się za pranie wygłuszenia
Spinki zostały delikatnie odświeżone
Efekt końcowy
Postanawiam zmodzić spryskiwacze szyby przedniej
Zostają zakupione spryskiwacze mgiełkowe od MKII
Efekt bardzo przyjemny :D
Zaczynam odświeżenie przeźroczystych plastików
na pierwszy ogień lecą kierunki
Do wyczyszczenia użyłem Meguiar's Plast-X
Następnie zabezpieczenie w postaci Zymöl Detail
Kierunki lądują z powrotem na swoje miejsce
Lampy tył
oraz przód
Jednak z przodu efekt był dość mizerny
W ruch poszły papierki wodne
Klosze były zżółknięte i chciałem przywrócić im blask
Efekt jaki został uzyskany
Dzień kolejny zaczynam umyciem mondziaka według standardów
Rozpoczynam korektę, pierwszą na "poważnie"
Zestaw jaki przygotowałem do tej czynności
- Bass Polska BP-5119
- Czerwony NAT
- Żółty Monster shine
- Novol PLUS 780 Silicone Remover
- MENZERNA One-Step Polish 3in1
- MENZERNA SUPER FINISH 3500
- MENZERNA FAST GLOSS FG400
Przetarcie wozidła Novol PLUS 780 Silicone Remover
Następnie oklejanie
mała pomocnica w odwiedzinach by siac haos i zniszczenie
Staruję BP-5119
Poniżej efekty moich zmagań
Chwia przerwy
... I lecimy dalej
Maska posiadała dość sporą ryskę, nawet nie przypuszczałem że tak dobrze zniknie :D
Decor Piano Black również odżyo
Korekta zakończona
Patrząc na żywo, a teraz na zdjęcia myślę że 70% rys zostało usunięte. Dla mnie sukces :song:
Dzień kolejny, poranne mycie, osuszanie, wjazd do dziupli
Ponownie mondziak przetarty Novol PLUS 780 Silicone Remover
Jako powłokę wybrałem sprawdzoną na Ibizie CarPRO CQuartz UK Edition
Co do kropelki
Nocke mondziak spędza pod daszkiem
Uff dobrnęliśmy do końca :kox:
Czas na wykończenie
Uszczelki przejechane sztyftem 1Z Einszett
Szyby boczne, tylna oraz szyber otrzymały powłokę w postaci Rain-X
Doczyszczam szyby
Na szyby wleciały dwie naklejki
Jednak siadła :D
Zapaszek California Scents - Fresh Linen
Decor zabezpieczony Zymol Detail
Lampy również zabezpieczone
Kilka dni później mogłem oglądać działanie powłoki ;)
Podsumowanie:
Wymiana lub zmodyfikowane elementy
- Kratka zderzaka przedniego
- Dokładka zderzaka przód "Titanium"
- Dokładka zderzaka tył "Titanium"
- Wycierzaka przód/ty
- Spryskiwacz mgiełkowy
- Automatyczna klapa bagażnika
- Kluczyk "scyzoryk"
- Obszycie kierownicy
- Gałka zmiany biegów
- Naladki na pedały
- Układ wydechowy
Ilość spędzonych godzin i wydanych pieniędzy
- Wolę nie liczyć ;)
Plany
- jest ich dużo :)
Dziękuję :D
Detailerskie porno ! Brakowało mi takich relacji ! Świetne zdjęcia.
Brakuje mi tylko fotek całokształtu i moze trochę wiecej 50/50
P.s Mk3 bardzo miło wspominam
Paweł, nie mam słów...zatkało mnie! :)
Ibiza była mega zadbana, ale to co zrobiłeś z Mondziakiem to po prostu mistrzostwo świata! Dzięki Tobie ten samochód dostał drugie życie! :)
:good::good::good::good:
Baaaaardzo dużo scrollowania :D
Ogarnąłeś sobie kompletnie furę po kupnie i teraz wiesz co masz :)
Allee...
Dziwne, że w ogóle nie używałeś środków na smołe tylko atakowałeś to vampirem i glinką :dontknow: I jak wyżej, brakuje fot całości na koniec ;)
Dywaniki beżowe zostają na stałe czy będą szare??
Ciekawa relacja, auto zdecydowanie odzyło:)
Gdzie obszywasz kierownicę? Jaki koszt? Może być na pw.
Mondziak ogarnięty na tip top :good: Dla mnie też dziwne że nie widać w relacji T&G przez co glinka miała pewnie niezły opór.
Ciekawi mnie stosowanie colourlocka na boczkach drzwi :>
Nie widzę też sensu stosowania papieru 2500 przed malowaniem ramion kierownicy :o Zdecydowanie polecałbym coś w okolicy P1000 w celu zwiększenia przyczepności lakieru do podłoża.
:shock: Rewelacja !!!
Kierunki boczne w środku brudne czy tylko tak na zdjęciu wyszło?
Kiedy część 2 z konserwacji podwozia?
Mocna kandydatura w konkursie PSB z IV kwartału 2016. :D
Tylko jedno pytanie... czemu Castrol (nawet niemiecki), przy takiej dbałości o detale? :D
Podpisze się pod kolegów wyżej.
Ekstra relacja można z niej zaczerpnąć sporo inspiracji :o
Lecz mam prośbę , zrelacjonuj tak jak wyżej konserwacje podwozia. (może jakis poradnik dla laików?)
relacja, level 99.. a to piwo Przeora to dobre jest? ;)
zakończenie takiej relacji przydałoby się zakończyć czymś godnym.. np. Porterem ze Szwestką z Cieszyna ;):D
Wyszło fajnie.
Osobiście zmieniłbym tylko kolejność przy myciu kół - blue gel i dopiero potem coś krwawiącego.
Do tego opony brudne przed dressingiem. Takim miękkim pędzelkiem jak z foto to nic dziwnego. Zainwestuj w porządną szczotkę to dłużej będą ładne :)
No i pranie na pewno do powtórki, wykładzina bagażnika wygląda paskudnie, ale jak rozumiem cały projekt jest rozwojowy i nie da się wszystkiego zrobić na tip top od razu. Zwłaszcza jak samochód służy do pracy.
:good::good::good:
Super relacja, jest trochę skrolowania : )
Napisałeś że godziny pracy nie do zliczenia, a powiedz ile czasu zajęło Ci przygotowywanie samej relacji i uploadowanie zdjęć ?
Hej, dzięki :good:
Projekt jest rozwijany, wiele rzeczy jest do powtórki ;)
Mondziak jest już zakonserwowany, jednak najbliższa relacja za kilkanaście tygodni (kiedy ogarnę albumy ślubne)
Przeor, bardzo lekki. Dwa w słoneczne dni wchodziły idealnie :song:
Świetna robota ;) Bardzo miło wspominam ten samochodzik (tylko ja miałem maści panther black :) ) Już na zawsze zostanę przy Fordach :D (teraz mk4 zakupiłem)
mam tylko jedno ale tzn. ch*jowy olej wlałeś.(jeśli twój mechanik Ci tego nie odradził to jest po prostu ch*uja wart :wallbash: ) on nawet nie spełnia norm jakie zalecił producent do tego silnika. Wlej orginalny fordowski 5w30 lub coś lepszego. Ja chwilowo leje orginał,ale chyba zmienię na liqui moly.
A jeśli upierasz się na castrol(orginalny jest produkowany przez castrol,ale to ch*jowe oleje) to tutaj masz
Castrol EDGE Professional A5 5W-30
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5
Jakbyś miał jakieś pytania to wal tutaj lub PW(zawsze pomogę :D )
Delikatnie można określić, iż poprzedni właściciel za bardzo o niego nie dbał, ale co Ty zrobiłeś, przerosło jakiekolwiek oczekiwania O.O Brawa za wytrwałość w robieniu zdjęć, bo z doświadczenia wiem, że jest o to trudno :good::good:
