paperson Opublikowano 25 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2019 @WiMeX dziwi mnie opisywana nieskuteczność. Używam ADBL Micro Wash od kilku lat i ciągle jest dla mnie numerem 1
WiMeX Opublikowano 25 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2019 3 godziny temu, paperson napisał: @WiMeX dziwi mnie opisywana nieskuteczność. Używam ADBL Micro Wash od kilku lat i ciągle jest dla mnie numerem 1 No ja wrzuciłem nawet niezbyt brudne mikrofibry, płyn bezpośrednio do bębna i jest lipa ... Nie wiem czemu, ale nie pierze
salvien Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Mam podobne objawy, 50-60ml, fibry są delikatnie sztywne i chropowate. Nawet nowe... Pralka nówka sztuka Robiłem w 40 stopniach, obroty 800. Jutro będę sprawdzał w temp 60 stopni, jak koledzy wyżej pisali.
D@ViD Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 @salvien a użył płyn do płukania - ocet? Czy tylko Micro Wash bez octu?
salvien Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 8 godzin temu, david2888 napisał: @salvien a użył płyn do płukania - ocet? Czy tylko Micro Wash bez octu? Sam microwash, zgodnie z instrukcją. Płyn do płukania mam, ocet to rozumiem zamiennik?
paperson Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 @salvien adbl micro wash do przegródki prania zasadniczego, a ocet do przegródki płynu do płukania. Żadnych dodatkowych płynów nie używasz. W zależności od twardości wody ocet możesz dolewać co któreś pranie.
D@ViD Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 @salvien i wszystko jasne. Do przegródki na proszek/plyn do prania wlewasz microwash a do przegródki na plyn do płukania wlewasz 100ml octu. Program 40st i wirowanie 800
salvien Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2019 3 godziny temu, paperson napisał: @salvien adbl micro wash do przegródki prania zasadniczego, a ocet do przegródki płynu do płukania. Żadnych dodatkowych płynów nie używasz. W zależności od twardości wody ocet możesz dolewać co któreś pranie. 2 godziny temu, david2888 napisał: @salvien i wszystko jasne. Do przegródki na proszek/plyn do prania wlewasz microwash a do przegródki na plyn do płukania wlewasz 100ml octu. Program 40st i wirowanie 800 ok, ale mozna ocet zastępować płynem do płukania, czy ocet ma jakąś przewagę?
Fredi88 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Nie można płynu do płukania w ogóle używać. Powoduje że MF przestają być chłonne. 1
MMCzysci Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Pytanie laika: czy popełniam wielkie faux pas, piorąc mikrofibry ręcznie białym mydłem? Czy ten płyn to must-have, czy może bardziej chodzi o ułatwienie sobie życia?Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Birkhof Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Pytanie laika: czy popełniam wielkie faux pas, piorąc mikrofibry ręcznie białym mydłem? Czy ten płyn to must-have, czy może bardziej chodzi o ułatwienie sobie życia?Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu TapatalkaUlatwienie zycia. Stara szkola to bialy jelen w kostce i scierany na tarce :) potem weszly plyny :) 1
MMCzysci Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Czyli oldschool jest w porządku ?Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Birkhof Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Czyli oldschool jest w porządku ?Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu TapatalkaJest, ew. Możesz dodać voigt brudpur do namaczania ciężkiego brudu i potem do pralki. Ważne żeby mydło było bez zbędnych dodatków zapachowych czy nawilżających.
MMCzysci Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Dzięki.Najzwyklejsze w świecie szare mydło, potem płukanie i na słoneczko. Czyli toporniej się chyba nie da Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Sodol Opublikowano 10 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2020 Odkopie trochę temat ale zawsze to jakaś informacja dla innych. Ostatnio popełniłem pierwsze pranie mikrofibr z ADBL Micro Wash. Wcześniej fibry były prane w białym jeleniu + ocet do płukania. Prałem w 40 stopniach, wirowanie 700. Rożnica jest diametralna. Fibry zyskały bardzo na miękkości. Po zwykłym jeleniu były dość twarde a teraz są jak dla niemowlaka. Fibry stały się także jakby takie świeższe, mam wrażenie ze wkoncu się porządnie doprały. Oczywiście do płukania ocet także został użyty, bez tego ani rusz. Jedna fibra się tylko nie doprało ale mam wrażenie ze to przez trochę niska temperaturę. Następnym razem zrobię w 60 stopniach i zobaczymy czy puści. Podsumowując jeśli ktoś się zastanawia czy warto kupic dedykowany środek do prania mikrofibr to naprawdę warto i polecam 2
verul Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Ja prałem MF zawsze w płynie do prania biały jeleń. Z czasem zrobiły się tak mało puszyste i twarde że myślałem że trzeba wywalić. Po 1 czy 2 praniach w micro wash są niemal jak nowe. A przy białym jeleniu używałem octu. Ogólnie jak komuś nie dopiera to na jego miejscu dałbym zwykły płyn do prania w większej ilości (może wcześniej namoczyć), wyprać a następnie przeprać jeszcze raz z micro wash żeby fibra odzyskała chłonność i miękkość. A, póki co do prania z micro wash nie daję octu.
