Posted
Skuszony namową kolegi i czytaniem na temat tego rodzaju zabawek postanowiłem zakupić butelkę o pojemności 1l.
Zawsze byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego typu produktów, od dziś zmieniłem zdanie na temat specyfików do prania fibr :)
Mój test był dość szybki i spontaniczny, nie przygotowywałem się do niego zbytnio, postanowiłem jednak opisać tu kilka swoich spostrzeżeń.
Zacznijmy może od opakowania - tutaj standardowa butelka od ADBL niczym nie różniąca się od innych butelek tego konkretnego producenta.
Jeśli chodzi o zapach zawartości butelki - bardzo fajny cytrusowo - jabłkowy z przewagą zapachu jabłka.
Konsystencja - zwykły przeźroczysty płyn o gęstości zbliżonej do oliwki dla dzieci ( chyba ) - trochę pieniący po wstrząśnięciu butelką, ale niewiele.
Wczoraj postanowiłem wziąć się za starsze ściery, trochę je odświeżyć i przekonać się - co produkt jest warty.
Fibry w ilości sztuk około 40 prałem jak zawsze to czynię w temperaturze 50 stopni.
Dawkowanie płynu - producent zaleca dozowanie w ilości 40-50ml na pełną pralkę - ja nalałem 50ml.
Podczas prania nie widać, aby płyn się pienił, jak to jest w wypadku zwykłego proszku, czy mydła.
Test może nie będzie za bardzo miarodajny, bo wszystkie szmaty były czyste przed praniem.
Jednak zdziwiłem się, że po pierwszym płukaniu leciała brudna woda z pralki.
Po standardowym kilkukrotnym płukaniu i zakończeniu prania zapach według mnie bardzo słabo wyczuwalny, zdecydowanie za słabo, bardziej pachnie czystą zwykłą wodą, niż jabłecznikiem :D
Natomiast jeśli chodzi o same fibry, jestem przekonany, że wyglądają zdecydowanie lepiej, są też inne w dotyku - nawet jeszcze mokre nas o tym przekonują.
Co prawda, wczoraj prałem te starsze i bardziej zniszczone, jednak już dziś ich chłonność zdecydowanie jest na plus.
Włos się podniósł, nie są już w dotyku takie jak zawsze gdy prałem je normalnie w proszku, czy mydle.
Nowsze fibry są zdecydowanie bardziej miękkie i przyjemne w dotyku, starych które przeznaczam do "brudnej" roboty nie udało się już oczywiście reanimować, ale nie oczekiwałem tutaj żadnego szału, czy poprawy chłonności i "pulchności" :D szmat.
Myślę, że zakup płynu do płukania to był dobry pomysł i pewnie przy nim pozostanę.
Cena za butelkę o pojemności 1l jest według mnie bardzo korzystna, lejąc preparat według zaleceń producenta otrzymujemy około 20 prań, czyli po zniżkach w sklepach wychodzi nam prosty rachunek - około 2,34 zł na jedno pełne pranie.
Jest to według mnie korzystna cena w porównaniu z konkurencją.
Czy polecił bym płyn zainteresowanym potencjalnym klientom ?
Tak, jednak zapach mógłby być jeszcze bardziej intensywny, to jedyna rzecz do której można się moim skromnym zdaniem przyczepić.
Dla mnie jest po prostu za słaby, lubię gdy czyste i świeże pranie ładnie pachnie, więc dlaczego też czysta fibra w aucie nie ma fajnie pachnieć ;)
Kilka zdjęć z wczorajszej akcji "czysta ściera" ;)
Szału nie ma, ale czego się spodziewać, to nie wosk, QD, czy coś do opon, więc nie da się obrazowo przedstawić takiej sytuacji, dlatego proszę o wyrozumiałość :)
Posted
Również wczoraj naszła mnie ochota na małe co nie co z Micro Washem :mrgreen:
Jeżeli chodzi o zapach to będę trochę sprzeczny bo jest on jak dla mnie wyczuwalny dość mocno, nawet podczas suszenia :) może to dlatego, że fibry przed wrzuceniem do pralki poszły do wiadra i tam pływały jakieś 15 minut w dwóch litrach ciepłej wodzie + 50ml MW. Mikrofibry to głównie Kirklandy i kilka mniej ufajdanych pluszaków 500gsm.
słabo się pieni? :mrgreen: po 15 minutach musiałem stać z ręcznikiem bo piana wydostawała się na zewnątrz ale być może to przede wszystkim przez dodatkowe pływanie w wiadrze a także mniejszą ilość mikrofibr, bo faktycznie u Ciebie była pełna pralka, czyli tak jak w opise :mrgreen:
efekt godny polecenia, mikrofibry czyste, znów miłe w dotyku i gotowe do kolejnego użycia
ale.. sprawdziłem jeszcze dla pewności jak się ma jeden wyprany w pralce kirkland, jak wcześniej 2l wody + 50ml MW
woda żółta, to na pewno nie jest brud a jedynie puszczanie barwnika, jak to przy zwykłych fibrach
bierzemy nówkę i sprawdzamy jak będzie wyglądać woda przy ręcznym płukaniu z MW
jak widać to samo, kolor żółtawy, nie jak przy brudnych czarny ;)
Na pewno MW ciężko wypłukać ręcznie bo dość mocno się pieni, dlatego jak dla mnie płukanie ręczne i od razu do pralki bez wykręcania brudnej wody.
Produkt na prawdę warto mieć na półeczce :good: ciekawi mnie jak zachowa się z padami :P
Posted
Faktycznie może to być związane z ilością fibr w pralce, jakiej gramatury są fibry i to, że moczyłeś je wcześniej w MW.
Spróbuję następnym razem wyprać tylko te z mojej "lepszej" półki czyli powyżej 400-500gsm - zobaczymy jak tam z pianą wyjdzie :)
Niemniej jak wyżej, to nie zmienia faktu, że produkt jest godny polecenia ze względu na swoje właściwości i to do czego głównie został stworzony :)
Zapach i piana nie jest oczywiście tu najważniejszym aspektem, ale miło by było, gdyby jednak zapach był choć trochę bardziej intensywny ;)
Posted
Zapytam z ciekawości, wirowanie w pralce macie na jakich obrotach przy praniu mikrofibr ?
Posted
642889 ciekawi mnie jak zachowa się z padami
My robilismy próbę prania padów, mimo, że to produkt nie do nich. I doprało :D Resztki jakiś past wyprało, z padów nic się nie sypie, siła cięcia twardych padów pozostała bez zmian.
Mikrofibry też praliśmy, i tak jak u Dzikiego, nie pieniło się tak jak mocno. Ale to pewnie efekt pełnej pralki fibr, i tego, że wcześniej ich nie moczyliśmy w MW. Natomiast same fibry znów fajnie chłonne i miękkie w dotyku. Konkluzja taka, że MW warto mieć przy pralce ;)
Posted
Pierzecie w pralce tej co ubrania czy macie jakas stara pralkę do tego? Nie zawali sie po jakimś czasie pralka tym syfem z past itp?
Posted
Wystarczy użyć od czasu do czasu proszku lub płynu do czyszczenia pralki, usunie wszystkie zapachy i ewentualne osady/zabrudzenia ;)
Posted
Ogólnie ja do tych celów dorobiłem się na drugą pralkę :mrgreen::mrgreen: żart, ale wcześniej prałem w normalnej tam gdzie codzienne rzeczy i nic się nie działo, wszystko ładnie odprowadza wodę, więc bez obaw, czasem cichy dzieci są bardziej ufajdane niż pady czy mikrofibry :good:
  • Dystrybutor
Posted
my tylko powiemy ze nadmierna ilosc piany u WaxItCar, spowodowana była zbyt mala ilością fibr w pralce względem ilości płynu wlanego do prania. ;)
Posted
Prałem Fibry Nowe/Stare/ + PADY czy Futra :) fibry doprane elegancko !!!!! starsze troche mniej ale swoje lata mają , w dotyku są jednak super ! co do padów zasknięta pasta puściła bardzo szybciutko wystarczyło tylko użyć delikatnej szczotki i wszystko wsio pady idealnie czyste !
Miałem mieszane uczucia co do kupna tego typu produktów jednak nie żałuje :D
Posted
Dobry test, ja wczesniej pralem w białym jeleniu :) i nie raz pojawial sie problem tego typu, ze fibra zostawiala mi mikro włoski na przecieranej powierzchni. Dlugo dochodzilem do tego od czego to zależy...różne programy prania, różne temperatury i nic. Na szczęście juz jest MW ;)
Posted
Dzisiaj kolejny raz prałem pady, pasta zaschnięta w futrze wrzuciłem do wody z roztworem aby się moczyły na dosłowne 40 min po czym delikatnie użyłem szczotki do padów i wymyłem ciepłą wodą :) efekt ? pady czyste pasta wypłukana :D
Posted
Panowie jak pierzecie w pralce to adbl wylewacie w miejsce proszku?
Don't be the same, be better.
  • 5 weeks later...
Posted
W miejsce proszku lub bezpośrednio do bębna.
Produkt kupiłem z ciekawości, wcześniej prałem w "jeleniu" i polecam. Prałem fibry dobrze ubrudzone i w jeleniu mizernie, ale po tym produkcie jak otworzyłem pralkę to jak bym nowe kupił. Na dodatek ma przyjemny zapach.
Posted
Niedawno dotarł do mnie ADBL Micro Wash i od razu postanowiłem wyprać swoje mikrofibry. Zdjęcie poniżej przedstawia efekt przed i po tylko kilku ręczników ponieważ reszta wymagała jedynie odświeżenia i nie widziałem sensu pokazywania ich. Efekty bardzo mnie zadowoliły. Czerwony Sonax był używany do wycierania wnęk drzwi a więc zabrudzenia na nim widoczne nie należały do najłatwiejszych (smar). Nie przetestowałem jeszcze mikrofibr Fluffy Dryer a więc nie mogę nic napisać o chłonności ale gdy tylko pogoda się poprawi postaram się uzupełnić mój wpis. Całość prana w temp 60 st. Pozdrawiam
Posted
U mnie z dopraniem to tak trochę średnio wyszło, ale jeszcze raz sprawdzę, bo chyba coś z pralką mi się zadziało...
Za to zmiękczenie - bomba. Nawet tandetne, sztywne od nowości szmaty zrobiły się miłe w dotyku ;)
