W dniu 7.09.2019 o 22:03, Dejmian napisał:
PS: Nawet bym zaryzykował, że stan lakieru i efekt "glossy" jest porównywalny do Twojego czerwonego peugeota o ile nie lepszy nawet 🙂
Wygląda trochę inaczej niż większość A3, więc chętnie się mu przyjrzę, jak go kiedyś spotkam na parkingu. 😉
Nie chcę być mądrzejszy od wszystkich i narobić szkód, więc też wolę zapytać, bo brak mi doświadczenia.
Umyłem samochód wczoraj rano. Zrobiłem 300 kilometrów (drogi suche, ale miejscami dużo kurzu - budowy). Czy są jakieś przeciwskazania przed użyciem QD, czy lepiej poczekać do następnego mycia?
Bedziesz ciagnał brud po lakierze i narobisz rys, lepiej jakbys ponownie umył.
U mnie jak mam jedynie przykurzone auto bardzo dobrze się sprawdza oplukanie na bezdotyku mineralka za 2zl i przejechać kawałek żeby osuszyć
  • 8 miesięcy temu...
7 godzin temu, Jendrek napisał:
Jakie pH ma ten qd?
Po co ci pH qdka ??
34 minuty temu, Domel napisał:
Po co ci pH qdka ??
Szukam qd który będzi sobie (relatywnie) radził z water spotami, czyli o niskim pH. Ale spoko, już zrozumiałem target produktu 🙂
Neutralne pH
Koch FSE 🙂
2 godziny temu, Domel napisał:
Neutralne pH
A nie mówiłem że "normalne" 😂
  • 1 rok później...
Cześć. nakładałem dzisiaj testowo qd1 na maskę. Lakier czysty bez żadnego zabezpieczenia. Napiskałem QD1 na maskę a następnie używając ADBL Chick zacząłem docierać QD do suchego. No i niby dotarłem ale na masce zostały jakieś jakby to określić nierówno pokryte widoczne plamy. Widoczne pod odpowiednim kątem. Lakier czarny więc wszystko widać i troche mnie to zdziwiło. Po mocniejszym dotarciu zeszły i jest jednoliscie. Ale czy tak powinno być? Może użyłem złej fibry albo błędem było użycie qd na czysty lakier bez wosku?
Może za duża ilość?
Nigdy nie miałem problemów z QD1. Następnym razem albo mniej psikaj, a najlepiej to nie na lakier tylko na fibfę
Gorsza aplikacja - odparowanie, ryzyko powstawania mazów, hologramów itepe.
Wyryte w skale z S20 FE 5G
