przetarcie fibrą pomaga, kurzu opony nie łapią
co do trwałości sugerowałem się testem na DetailingClub i tam deszcz nie był problemem, no nic poczekam na deszcz i dam znać
Edit
Opony po trasie w deszczu, pojechałem na bezdotyk, samo spłukanie chemią i później wodą
Tutaj opona po przejechaniu paru kilometrów po bezdotyku
Ktoś może porównać SG B2B starą wersję z nową?
W sensie efekt, trwałość,, łatwość aplikacji. :o
Efekt - wydaje mi się, że jest lepiej a być może to tylko złudzenie
Trwałość - zdecydowanie poprawiona, trzyma jak głupi, po 2 tygodniach i tak daje nową warstwę
Łatwość aplikacji - z względu na mniejszą gęstość zdecydowanie łatwiej się rozprowadza po oponie ale tez łatwiej wpija w aplikator :)
Otrzymałem tester tego produktu po czym sprzedałem stara wersję B2B i kupiłem T.T.D :)
Efekt po zastosowaniu:
Używam od 2 lat i nie zoabserwowałem żadnej nadmiernej lepkości, a mam porównanie z wieloma srodkami...może za dużo zakładasz, albo słabo docierasz mf...
Lepki, tłusty i zbyt świecący. A z Opti-Bond tego problemu nie ma i nie trzeba "docierać mikrofibrą". Opti-bond jest na bazie wody, co jest dla mnie dodatkową zaletą.
Mam takie same wrażenia z używania Megsa Endurance. Ale jak ktoś używa od 2 lat tego samego produktu i nie wie jak inne dressingi działają, to nie ma co się dziwić :)
Karcok,
Czytamy uważniej...to, że używam 2 lata nie znaczy, że nie nakładam innych :) Kolega raczej miał na myśli efekt lepkosci na oponie niż jego właściwości. Koniec OT bo zaraz się ostrzeżenia posypią ;)
Krzysiek555 Dwa do trzech tygodni spokojnie :-D a kropelki jeszcze dłużej. Auto myte przeważnie na bezdotyku.
acidmk, czyli nie możesz myć auta przez 3 tygodnie, bo jeżeli umyjesz to już go nie widać a tym bardziej jeżeli wymyjesz oponę środkiem do tego dedykowanym. Konkludując - jeżeli myjesz auto co tydzień i chcesz mieć ładne koło to co tydzień go trzeba nakładać.
Pimps, auto myję dwa razy w tyg. Nie przeszkadza to geyon'owi leżeć i wyglądać dobrze na oponie :D
Konkludując, nakładam raz na trzy a może i cztery tyg. a myję dwa razy w tyg :P
acidmk, no to ja coś źle robię od 2 lat gdyż po myciu u mnie tylko kropelkuje ale już opona nie błyszczy jak po nałożeniu - po prostu jest matowa więc nakładam go od nowa aby znowu był połysk. I na prawdę nie uwierzę że u Ciebie po myciu opona wygląda jak świeżo po jego nałożeniu tym bardziej że napisałeś że najlepiej się trzyma po przemyciu środkiem dedykowanym do mycia opon fimry ADBL który powinien go zmyć.
Pimps, nie napisałem że trzyma się po przemyciu ADBL'em tylko Gyeon nakładany jest po porządnym przemyciu, wyszorowaniu opon ADBL'em. Myje je do póki pojawia się brązowa piana. Jak opona jest już czysta piana robi się "czysta" wtedy osuszam oponę i mniej więcej godzinę po myciu na suchą oponę nakładam Gyeon'a.
Wiadomo że po dwóch tyg. opona nie wygląda jak 10 minut po aplikacji ale ma zdrowy czarny kolor a o to przecież chyba chodzi.
acidmk - ja lubię jak opona się błyszczy więc co za tym idzie w moim przypadku każdy dresing po myciu przestaje błyszczeć i dlatego co mycie aplikuje od nowa. Z tym że on jest na oponie się nie spieram ale gdybym nie chciał błyszczących opon to bym go po prostu nie kupował bo by to nie miało sensu.
Piotrek - opony które posiadam od samej nowości co mycie czyli raz w tygodniu myję przy pomocy preparatu DURAGLOSS 701/703 przy pomocy szczotki i spłukuje pod ciśnieniem, po wyschnięciu nakładam dresing
Jakiś czas temu robiłem porównanie endurance, geyon, brilance i sonax. Opony wymyte adbl. Jeżeli chodzi o wytrzymałość wygrał endurnance. Wygląd to kwestia gustu ale po endurance opona była najbardziej czarna. Sąsiad laik również wytypował endurance jako najładniejszą oponę. Gdyby nie upierdliwa aplikacja uznał bym ten produkt za idealny.
Muszę jeszcze wymieszać endurance z brilance i zobaczyć czy będzie można nakładać tą miksturę pędzlem.
Wszyscy tak narzekają na aplikacje endurance. Może byście spróbowali endurance spray ? :)
Mnie aplikacja Endurance nie przeszkadza - nakładam go pędzelkiem i tez go lubię najbardziej choć opona po Tire bardzo fajnie wygląda choć troszkę mniej się błyszczy
