  • Odpowiedzi 278
Jak się ma ten Very Cherry Acid do kwasowego Nielsena Aluminium Cleaner?
z tego co wyczytałem to blue gel->very cherry->nielsen acid aluminium cleaner, a jak widać textile cleaner jeszcze lepszy :D
Aż dziwne że żaden partner nie ma w ofercie :) kupić go można w 10l baniaczkach.
Prałem nim tapicerke na próbe, podsufitkę, regularnie używam do wnętrza 1:10 / 1:15 :evil:
wywnioskowałem, że na silne zabrudzenia i ogólnie na "konkretne" czyszczenie mocniej przybrudzonych kół zdecydowanie iron x nie ma sobie równych, czy jest jakiś produkt o zbliżonym działaniu w niższej cenie?
carplan wonder wheels przetestowałem, ok ale jeszcze nie to co chciałbym ;)
czy jest sens próbować z tenzi alux?
nie wspominam o autolandzie, którego skuteczność mogę porównać do szamponu
iron x
sluzy do dekontaminacji czyli nie jest środkiem stricte czyszczącym. Nie usuwa smoły, smarów ,do usuwania typowego brudu tez nie jest przeznaczony. Aby dokładnie wyczyścić mocno zaniedbane felgi sa potrzebne 4 rzeczy: środek do umycia felg typu Valet Pro blue gel lub Tenzi EnJee ,tar remover, środek typu iron'x i na koniec glinka.
Aby dokładnie wyczyścić mocno zaniedbane felgi sa potrzebne 4 rzeczy: środek do umycia felg typu Valet Pro blue gel lub Tenzi EnJee ,tar remover, środek typu iron'x i na koniec Glinka.
No właśnie, Marek, a jak moje 2 felgi nie chcą zupełnie się umyć. Próbowałem zarówno blue gel-em jak i APC 1:1 i .. ciężko domyć.
Jeszcze teraz leżą w wannie i się "moczą"
Silny środek + szczoteczka do zębów. Lekko nie będzie.
jak silny? poszło już Autolandowy Atack, APC megsa + Blue Gel
Nielsen Aluminium Cleaner prosto z butelki, na przykład. Ktoś kiedyś polecał też Fosol (odrdzewiacz na bazie kwasu fosforowego).
iron x
sluzy do dekontaminacji czyli nie jest środkiem stricte czyszczącym. Nie usuwa smoły, smarów ,do usuwania typowego brudu tez nie jest przeznaczony. Aby dokładnie wyczyścić mocno zaniedbane felgi sa potrzebne 4 rzeczy: środek do umycia felg typu Valet Pro blue gel lub Tenzi EnJee ,tar remover, środek typu iron'x i na koniec Glinka.
na smołę środek jest, na brud w ogólnym tego słowa znaczeniu też apc i autoland, bardzo brudne nie są felgi więc zastanawiam się czy jest sens je męczyć niepotrzebnie kwasem, ostatnie czyszczenie felg przeprowadziłem bez niego i 97% zanieczyszczeń zniknęło
Swoop, Wisienka u mnie na takim czymś poległa.
Nie wybierasz się tu?
Odlał bym Ci coś 8-)
wybieram się tylko nie wiem na razie kiedy :(
a może pchnij w kopercie jakiś sampel to sprawdzę czy to ruszy ;)
Swoop, jeżeli to co pozostało to nie są wżery to ruszy to deironizer.
W moich felgach tez mam coś podobnego z tym ze plamki są trochę mniejsze i są to wżery.
Edyta: po dzisiejszych testach,nie środka a narzędzia :)
Do mycia Muc off wheel Cleaner + IronX
Od wewnętrznej strony w ramionach sporo nagaru którego nie ruszył środek do mycia i sztywny pędzel. Iron poradził sobie idealnie.
Aha ,felgi po sezonie z przedniej osi. Myte wewnątrz z zewnatrz- przez ramiona.
Przeczytałem wątek i wynika z tego że aby wymyć mocno zabrudzone fele (moje 6 lat nie myte od środka) to najlepiej użyć albo fosolu albo domestosa różowego, żółtego, lub Fosolu może też pomoć WD40, ze środków które trzeba zamawiać on-line to IRONX albo Tenzi Alux, jutro kupie domestos i fosol i zobaczę jak będzie się czyściło jakie będą efekty, mam też pytanie fosol czy domestos to po jakim czasie usuwaliście z felgi?
