Niet
100ml na dość długo wystarczy ?:)
Dosyć długo pozostawia sporą swobodę. Na kilka razy starczy, cleanera używa się kilka "groszków" na pad i dokładnie wypracowuje na panelu. ;)
  • Odpowiedzi 931
Panowie tez sie wlasnie zastanawiam nad cleanerem, co lepsze Autoglym SRP czy ten achilles?
SRP, łatwiejszy w użyciu.
Do poślizgu glinki wystarczy sama woda czy trzeba odpowiedni preparat ?
Teraz zadam pytanie dotyczące drugiego samochodu w rodzinie.
Na drugim samochodzie ( też kolor srebrny ) są rysy, te rysy nie są głębokie ale takie bardziej rysy które powstały od starości itd. Nie dam rady zrobić zdjęć, bo aparat nie ogarnia ;d
Jakaś bardzo dobra pasta do ręcznej polerki ?
Miał ktoś z was styczność z pastami :
3M 09365
3M 50417
Mirka POLARSHINE UF3
Niestety nie wiem czy nadają się one do polerowania ręcznego, bo miałbym dostęp do tych past za free.
Hej Koledzy, jestem świeży tutaj, ale od jakiegoś czas oglądam Wasze forum i jestem w szoku co można wyciągnąć z auta:))
ale że nie mogę zakładać tematów postanowiłem, że tutaj spytam Was o produkty, które chciałbym nabyć aby umyć auto ( tak umyć :) ). Myłem do tej pory na myjni bezdotykowej, ale ona nic nie domywa, auto ciągle jest w kurzu:). Postanowiłem więc aby zaaplikować mu trochę chemii, a mianowicie:
APC Nielsen Cyclone
Rękawice Nirgin ( wiem że najtańsza, ale tutaj nie chcę szaleć )
Szampon Shiny Garage Strawberry
Wnętrze PB Natural Look
QD - PB Spray & Gloss
Do suszenia jakiś fluffy 60x90
Jakieś szmateczki z mikrofiby:) oraz aplikatory do Natural look'a oraz pędzelki z marketu do APC:)
Jako że auto jest mega usyfione, chciałem umyć je APC, pożniej szampon ( na dwa wiadra ) i później QD.
Środek - APC + Natural Look
Nie chcę piany bo to wiąże się z pianownicą etc.. dodatkowe koszty jak tylko na umycie auta:)
Czy taki zestaw jest spoko? Jeśli tak to bięgnę pod dom, bo widziałem, że mam sklepik z detailingiem u siebie:)
saided, ja na swoją C5 kobi używam dwa ręczniki fluffy 60x90. Jeden po dachu i masce wydaje mi się już jak mokra szmata i wolę sięgnąć po drugi suchy. Ale skoro masz blisko sklep to możesz spróbować z jednym na początek.
Do aplikowania cleanera i wosku pb nattys potrzeba jakieś optymalnej temperatury ?
Bo mam możliwość w ciepłym pomieszczeniu nawoskować samochód. Wiadomo, przygotówka na polu a polerowanie, woskowanie mogę zrobić w pomieszczeniu. Chodzi mi tylko, czy po nawoskowaniu blacha nie musi się nagrzać przez słońce itp.
Jaką polecacie stronę, gdzie są najlepsze ceny i można liczyć na jakiś rabacik lub prezenty za zakupy ?;p
Po zaaplikowaniu Meguiars Ultimate Compound można po nim od razu zaaplikować cleaner i wosk ?
Nic nie czytasz tego forum kolego więc pomagam ostatni raz.Wosk nakładać można w granicach 15 stopni w plusie żeby było w miarę ok.
Po megsie UC możesz aplikować cleaner i wosk od razu.
Co do sklepów to temat-dział handlowy partnerów forum-tam masz sklepy gdzie kupujemy i wątki o rabatach etc.
Czytaj i jeszcze raz czytaj bo wszystko tu jest i warto poczytać a nie czekać aż ktoś na talerzu wyłoży a możesz sie innych przydatnych rzeczy dowiedzieć.
Przepraszam że podpinam się pod temat kolegi:) kiedyś gdzieś czytałem że do konkretnego wosku trzeba dobrać konkretny cleaner...a więc do wosku pb nattys co polecacie?
np pro polish 2, cleaner może być tez innej firmy niż wosk lecz niektóre woski są bardziej kompatybilne z tym samym clenerem. Nie wyobrażam sobie pracy z woskiem zymola innym cleanerem niż HDC :D
Taki w sumie uniwersalny cleaner to dodo juice lime prime lub prima amigo.Pod woski syntetyczne-sealanty np duragloss bonding agent
Witam!
Piszę tutaj, ponieważ nie mam jeszcze odpowiedniej liczby postów niezbędnej do stworzenia swojego wątku, a nie chcę wypisywać głupot na forum tylko po to aby odblokować tę możliwość. Dość długo czytałem forum i chciałbym przedstawić zestaw kosmetyków, który chciałbym skompletować.
Samochód do którego będą przeznaczone to Seat Ibiza 6L w kolorze LS5G. Dopiero zaczynam swoją przygodę i chciałbym spróbować swoich sił z ręczną korektą - świadomy, że ten lakier do miękkich nie należy :)
Dumałem, dumałem i wydumałem taki zestaw. Proszę o ocenę, podpowiedź :)
Akcesoria:
Fluffy Dryer Big Yellow 102 x 64 cm
Shiny Garage Plush Blue Microfiber
Epoca Tec One Foamer 2000
Szczotka do felg Universal
ValetPRO Mini Round Detail Brush
Pad German TriColor
Lakier:
Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral ph 5L
Shiny Garage Strawberry Car Shampoo 500 ml
APC Nielsen Cyclone 500 ml
Glinka ValetPRO Yellow Poly Clay 100g
Meguair's Ultimate Compound
IPA?
Cleaner Dodo Juice Prep Polish 250 ml
Wosk Collinite 476s
Poorboy’s World Quick Detailer Plus QD+ 118 ml
Plastiki zewnętrzne:
- Brak pomysłu ;)
Koła:
Shiny Garage Iron Off Bleeding 500ml
Meguiar’s Endurance High Gloss 473ml
Nie jest to kompletny zestaw ponieważ coś tam już kupowałem wcześniej - fibry, aplikatory, rękawica, bug and tar remover etc.
Dodam, że celowo w zestawieniu nie znajduje się nic do środka auta, ponieważ powyższy zestaw i tak mocno uszczupli kieszeń :) Na wnętrze przyjdzie jeszcze pora ;)
Pozdrawiam
Do czarnych plastików zewn.polecę ci meguiar's gold class trim detailer.Mega wydajny i bamalnie się aplikuje +duża trwałość.
Nie wiem czemu wszyscy kupują wosk collinite 476s..zbliża się sezon to może coś co zrobi większe wow la kierze niż tylko go zabezpieczy.Nie operujcie kodami lakierów bo lakierników tu mało-wystarczy napisać jaki kolor i tyle.
geno, będę miał na uwadze i wypróbuje takiej kombinacji ;) ale czy też tak pięknie pachnie czekoladą... :o
Nie ma tak ładnego zapachu, ale zdecydowanie lepiej się go wypracowuje i chyba wolę mój lakier po nim ;)
Mogę ewentualnie użyć jeszcze DJ Blue Velvet ponieważ taki posiadam :) Chciałem jednak narzucić coś od razu na felgi i dlatego decyzja o zakupie Collie. DJ nie da rady na kołach...
właśnie, czy jest sens nakładać woski letnie-naturalne na alufelgi? Nie miałem Colli 476, przymeirzam sie go wreszcie sprawdfzic, czy tak źle leży latem na lakierze, nie ma blasku, az tak sie kurzy auto znim? To jak lepiej kupoic Dodo Juice purple haze na lato , a na zime i do felg Collinite?
