lord1971, nie wiem czy najmocniejszym rozwiazaniem nie byłby klej do szyb.
A nawiązując do wcześniejszych zastosowań coca coli...wczoraj w De facto testowali
- odrdzewiła łańcuch rowerowy
- prawie doczyścila przypalony garnek
- prawie zeżarła zanurzony w niej plaster szynki
- pomogła usunąć gumę do żucia wklejoną we włosy
- po odgotowaniu pozostawiła pół szklanki mazutu :-)
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
A ja mam dość pilne pytanie troche z innej beczki.
Czy żywica poliestrowa jest odporna na wysokie temperatury ? Dokładnie chodzi mi o sklejenie żywicą i matą odbłyśnika lampy jest ukruszony w takim miejscu że nie wpływa na świecenie lecz naderwane jest jego mocowanie? Czy jeśli skleje to matą szklaną i żywicą to wytrzyma temperaturę jaka wytwarza się we wnętrzu lampy xenonowej ?
Z góry dzięki za odpowiedz :)
Kiedyś był test past polerskich Waxoyl. Ale temat trafił do kosza. Czy ktoś może coś o tych pastach powiedzieć? Bo ciekawi mnie czy coś poprawili, że tak dystrybutorzy zachwalają ten produkt
Możesz powiedzieć jaki model nazwa pasty Waxoyl ? Bo to bardzo dobre pasty w internecie są te pasty i na filmikach. Możliwe że też kiedyś to miałem bo kojarzę to. Taki wosk warstwa ochronna itp.
Koledzy, na forum nie mogę znaleźć .. mógłby mi ktoś wyjaśnić pojęcie używane przy polerkach ? Chodzi mi o skok np 12 , 21 ?
Skok/ruch talerza w maszynach DA wyrażony w mm.
Ponownie chciałem usłyszeć Wasze zdanie - czy jest sens na powłokę GYEON MOHS dodatkowo nałożyć GYEON Can Coat? Powłoka na aucie spisuje się b.dobrze ale jakoś tak mnie naszło.
Mowa o pastach Waxoyl Finishing Compound, oraz Waxoyl Final Finish.
O paście z woskiem to pewnie używałeś Waxacid Paint Sealant.
Najlepiej zapytać dystrybutora jakie "parametry" ma zarówno jeden jak i drugi produkt. Zaszkodzić nie zaszkodzi, ale może być tak jak w przypadku GT gdzie C1.5 ma gorsze parametry od Exo i jego aplikacja może przynieść gorsze odpychanie brudu/krople/zrzut wody/itd. Ja na Twoim miejscu bym psiknął, tak dla sztuki :mrgreen: Dlatego powłoki mnie nie przekonują na autach do wieczornych objazdów miasta, są zbyt nudne :kox:
MatthewG - dzięki. Rozmawiałem właśnie z producentem i powiedział że nie zaszkodzi ale tym bardziej przy miesięcznym Mohs'ie nie widzi takiej potrzeby ani sensu.
Pytanie - mam lekko uwalony dół auta błotem które się mocno trzyma i raczej bez dotyku nie zejdzie. Czym tego typu rzeczy czyścicie? Jakąś szmatą czy rękawicą polecieć? Nie mam czasu niestety w najbliższe dni na umycie na dwa wiadra, mogę jedynie przeleciec pianą, spłukać wodą i ewentualnie czymś jeszcze dół auta przeczyścić żeby to jakoś wyglądało.
Podpowie mi ktoś jak nakładać Lime Prime? Maszynowo, ręcznie? Chyba to źle położyłem dzisiaj bo nałożyłem aplikatorem odczekałem i spolerowałem mikrofibra:/
Lime Prime należy wypracować i zetrzeć. Nie nakłada się go jak wosk i czeka aż wyschnie.
Maszynowo dużo szybciej i efektywniej.
Maszynowo szybciej fakt a jesli mozna spytac czy efektywnej to znaczy według Ciebie ze skuteczniej i lepiej to wyglada ? Bo tez nie ktore specyfiki bym wolał nakładac maszynowo ale czesto maja opis ze lepiej recznie nakładać
zspl - każde błoto zejdzie (po prostu lakier nie domyje się do czysta). Weź ręczny opryskiwacz z pianą aktywną, zmieszaną z AF Citrus Power (zamiast tej mieszanki możesz - jeśli posiadasz - zalać do opryskiwacza ValetPro Citrus Pre-Wash). Najpierw zmiękcz błoto wodą, potem na bogato pianą, a potem program na bezdotyku. Nie ma siły - każde błoto zejdzie (zwłaszcza, że - jak napisałeś - auto jest tylko lekko uwalone). Pytanie tylko - czy masz lakier czymś zabezpieczony..?
Moim zdaniem skuteczniej, tzn. cleaner jest lepiej wypracowywany niż ręcznie, ścierasz mikrofibrą tylko micro mgiełkę, może też mniej go aplikuję na pad. A czy lepiej to wygląda??? To już subiektywne odczucia.
Dzięki za odpowiedź. Mam Glorie, aktywną piane również, muszę zatem coś na kształt tych produktów o których wspomniałeś dodać. Czyli ogólnie woda - piana ile fabryka da - jeszcze raz woda czy co miałeś na myśli z programem?
Tak, był nałożony wosk na auto i felgi.
Ok, wszystko jasne, jutro znów czeka mnie nakładanie. Powiedzcie mi jeszcze czym to najlepiej wcierać? Słoneczkiem, mikrofibra, tricolorem czy jakaś normalna gąbką-aplikatorem? Drugie pytanie tyczy się wosku. Od razy po cleanerze mam go kłaść na skończony element czy mogę w odstępie np dwóch godzin czy jednego dnia?
Z tych co wymieniłeś tricolor. Strona wedle uznania. Jak są jakieś micro ryski może być i żółta. Możesz go kłaść od razu na skończony element. Możesz i w odstępie 2 godzin, chyba, że robisz to na dworze, a mieszkasz obok cementowni :P to nie wskazane. Jeżeli auto trzymasz w komorze próżniowej, to może być i następnego dnia. :kox: ...wszystko zależy od tego, jak się szybko przykryje kurzem.
Pisząc "program" miałem na myśli bezdotyk: mycie proszkiem, a potem spłukanie wodą. Ale myślę, że po pianie sama woda załatwi sprawę.
Jeżeli masz wosk, to VP Citrus Pre-Wash odpada, gdyż - mimo naprawdę niezłej skuteczności - nie jest łaskawy dla wosku i ściągnie go najprawdopodobniej razem z błotem... Więc raczej pozostaje opcja pierwsza: dobra piana aktywna z dodatkiem AF Citrus Power.
Nie znalazłem nic na ten temat więc pytam tu.
Dodo Juice Basics of Bling Prep Polish i Dodo Juice Lime Prime czym się różnią te dwa cleanery :?:
