Przem@S Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2017 705608padem MF Cutting od Flexipads Nie dociskaj mocno i sprawdzaj cały czas temperature . Ja rozpuściłem BP
Gibbonis Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Na jakich konfiguracjach past najczęściej jezdzicie na DA ? Ewentualnie co polecacie na lakier fiata (Stilo) chciałbym ściąć jako tako mikrozarysowania
booohal Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2017 705744 Na jakich konfiguracjach past najczęściej jezdzicie na DA ? Ewentualnie co polecacie na lakier fiata (Stilo) chciałbym ściąć jako tako mikrozarysowania Jakie masz pady, pasty? Czy to nie ważne i chcesz nowy zestaw?
Gibbonis Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2017 705744 Na jakich konfiguracjach past najczęściej jezdzicie na DA ? Ewentualnie co polecacie na lakier fiata (Stilo) chciałbym ściąć jako tako mikrozarysowania Jakie masz pady, pasty? Czy to nie ważne i chcesz nowy zestaw? No właśnie chciałbym gotowca gdyż dopiero kompletuje informacje odnośnie tego co kupić , by miało ręce i nogi
robcok Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Jak wypada żółty mothers w porównaniu do koch 8.02? Chodzi mi o czystość pracy pylenie itp łatwość ścierania oraz czy jest mocniejszy i czy podobne wykończenie daje tzn lepsze lub gorsze albo równe. Praca na DA o skoku 15.
booohal Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2017 705860 No właśnie chciałbym gotowca gdyż dopiero kompletuje informacje odnośnie tego co kupić , by miało ręce i nogi To weź Sonaxa 04-06 i pady cutting i polish np. z NATa.
Gibbonis Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2017 705860 No właśnie chciałbym gotowca gdyż dopiero kompletuje informacje odnośnie tego co kupić , by miało ręce i nogi To weź Sonaxa 04-06 i pady cutting i polish np. z NATa. Dzięki za poradę i ogólnie ta pastę traktować jako AIO , Step 1 , finisher czy jak ?
kiju91 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Witam. Właśnie zaczynam swoja przygode z polerowaniem aut. Polerowalem wiele ale byly to jachty itp. Maszyna jaka zakupilem to Bass Polska DA. Mam do zrobienia dwa auta. VW Golf ciemno zielony lakier w średniej kondycji oraz BMW E61 srebrny w dość dobrym stanie. 1. W BMW mam kilka zaprawek do zrobienia maska błotniki prog. Na drzwiach zrobil sie tak jakby bombel z rdza pod nim. I tu mam pytanie czy mozna zrobic tez na tym zaprawke poprzednia szlifujac to papierkiem?Wielkosc okolo 1.5cm. 2. Sklaniam sie ku pascie sonax 05-05 czy to dobry wybor do tych aut? Czy ta rade na tych zaprawkach po użyciu odpowiednich padow? 3. Ile i jakich padow bede potrzebowal? 4. Czy potrzebuje czegos jeszcze oprócz sonaxa 05-05? Cos do wykonczenia? Przepraszam za pisownie ale pisze z telefonu. Pozdrawiam i z gory dziękuję za odpowiedzi.
agraf Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2017 Witam, Czy takie zestawienie pod DA będzie miało sens: - do większego cięcia Flexipads 135mm PRO-Wool + Koch Chemie 8,02 HEAVY CUT - do średnich rzeczy i ew. jako one step - ROYAL PADS DA Żółty + HEAVY CUT - wykończenie po cięciu ROYAL PADS DA Czerwony + Koch Antihologram
booohal Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2017 709382 Witam,Czy takie zestawienie pod DA będzie miało sens: - do większego cięcia Flexipads 135mm PRO-Wool + Koch Chemie 8,02 HEAVY CUT - do średnich rzeczy i ew. jako one step - ROYAL PADS DA Żółty + HEAVY CUT - wykończenie po cięciu ROYAL PADS DA Czerwony + Koch Antihologram Dobry zestaw ale dorzuć jeszcze białego RP.
booohal Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2017 Tak. Gdyby RP one step był zbyt miękki. Przydałby się jeszcze żółty RP żeby na czymś miękkim zrobić one step bez żadnego holo/haze ze świetnym wykończeniem. No ale padów nigdy za wiele. Dla mnie taki minimalny zestaw na start to krótkie futro+biały+żółty.
agraf Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2017 Tak dlatego ten żółty tam wymieniłem wcześniej jako do One Step'a. Nie wiem czy jest sens ten czerwony brać - czy nie za miękki i tak będzie. Czyli żółty (średni) i biały (twardy) RP Air ... czy jest sens do tego kupować tego o oznaczeniu One Step ?
booohal Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2017 709419 Czyli żółty (średni) i biały (twardy) RP Air ... czy jest sens do tego kupować tego o oznaczeniu One Step ? Mam te one stepy ale przeważnie po nie sięgam jak kończą mi się żółte. Co nie znaczy, że Tobie nie będzie się lepiej pracowało one stepem.
agraf Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2017 I to wszystko + HEAVY CUT , pytanie czy jest sens do DA brać ten antihologram ? Bo jeśli tak to do niego też jeszcze jeden pad bym wziął (pytanie jaki najlepiej - może ten One Step ?)
booohal Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2017 Jeżeli chcesz zbić koszty to weź te pady + Menz FG400. Przy krótkim futrze sporo wytniesz, a i przy żółtym padzie nie zostawisz haze/holo. Najprawdopodobniej oczywiście. Nie wiem jak u Ciebie z techniką. Jak nie to heavy cut/megs 101 + sonax perfect finish. Podaję Ci takie zminimalizowane zestawy oczywiście i tylko i wyłącznie wg. mojego doświadczenia. Ktoś z takimi zestawami może się nie zgadzać lub Tobie może się źle na nich pracować. Żonglowanie padami/pastami jest kluczem do sukcesu. Sam bardzo często odchodzę od sztampowych rozwiązań.
agraf Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2017 Zostanę jednak przy tych dwóch Koch'ach i będzie dobrze. Starczy przy moim zapotrzebowaniu też na długo.
DrozdekPL Opublikowano 8 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2017 Porównywał ktoś Koch 8.02 z Cutmaxem duża różnica między tymi pastami ?
Dreamer42 Opublikowano 10 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2017 Na czyją korzyść? Kocha? Na DA? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
kris990 Opublikowano 12 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2017 polecacie Sonaxa EX 04-06 - na ile aut/razy starczy opakowanie 250 ml ? Mam kilka aut od wielkości Corsy D do Mercedesa S. Powiedzmy, że jeden przejazd na białym RP i drugi na finish na czerwonym RP. Starczy na dwa auta czyli 4 podejścia ?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 12 Maja 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2017 polecacie Sonaxa EX 04-06 - na ile aut/razy starczy opakowanie 250 ml ? Mam kilka aut od wielkości Corsy D do Mercedesa S.Powiedzmy, że jeden przejazd na białym RP i drugi na finish na czerwonym RP. Starczy na dwa auta czyli 4 podejścia ? zalezy jak bedziesz usywal . Ale wedlug mnie starczy na spokonie to doslownie dajesz 2 kropeczki na pada i lecisz oczywiscie pad wczesniej natarty pasta
alcapone154 Opublikowano 13 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2017 Dobrze rozumiem że two step to jeden przejazd pasta do cięcia a drugi finishowy. A z kolei one step to przejazd tylko pasta finishowa? Pytam bo chciałbym przyoszczedzic i kupić tylko 2 pasty z czego jedna by cięła a druga by posłużyła do one stepa i finishu w two stepie. Da się tak ? Mam nadzieję że da się mnie zrozumieć.
.r. Opublikowano 13 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2017 Źle rozumiesz. Onestep to polerowanie jednostopniowe, dowolnym padem i pastą (zazwyczaj pad średni/średnio miękki) i pasta o umiarkowanym cięciu, no Sonax 0406. Ilość przejazdów teoretycznie nieograniczona, praktycznie do wypracowania pasty lub osiągnięcia pożądanego efektu (zapewne kilka wypracowań). Kolejne kroki ("2-3-4 step") to kolejne etapy polerowania całego auta pastami i padami odpowiednio ściernymi. Klasyczny przykład to będzie futro + menzerna fg400, średni pad + menzerna pf2500, miękki pad + meznerna sf3500.
alcapone154 Opublikowano 14 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2017 tzn że chcac przyoszczedzic nie da się użyć sonax 04 06 do finishu w 2 stepie i tej samej pasty jako one step ? Oczywiście na różnych padach. Kupiłem polerke i czekam aż do mnie przyjdzie, max na auto chce zrobic 2 stepa. Czyli na 2 step polecacie co? Fg400 albo 101 + antiholo ? A na one step sonax 0406?
