Mycie profili drzwi - zawiasy
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 100
Ja odgrzeję kotleta i zapytam:
Czym i w jaki sposób wypłukujecie pianę z brudami po pędzelkowaniu wnęk drzwiowych? Nawet jak by to robił przed myciem całej budy to przy zamkniętych drzwiach jest to trochę niewygodne. Czy wypłukiwanie tego opryskiwaczem/atomizerem zda egzamin? Bo robienie tego myjką przy otwartych drzwiach to trochę hardkor.
adek1983, ja używam najzwyklejszego opryskiwacza ciśnieniowego - kiedyś w biedronce był po 8zł chyba. W Castoramie też takie znajdziesz i każdym ogrodniczym. Ma regulowany strumień i nie ma problemu z wypłukaniem.
Zabrałem się dzisiaj za mycie wnęk i zawiasów. Użyłem SG Lime APC w stężeniu 1:4 ale nie byłem zadowolony, więc zwiększyłem stężenie na 1:2. Niby było lepiej ale jeszcze nie do końca wszystko wymyło (czyściłem metodą APC -> pędzelek -> płukanie -> mikrofibra). Kupiłem Lime APC bo miał mieć lepszy zapach niż inne, ale powiem szczerze pachnieć to on nie pachnie (no chyba że inne APC walą jeszcze bardziej, ale to wole nie myśleć, skoro ten lime APC ma średno znośny zapach). W każdym razie zastanawiam się czy ten APC jest za słaby i lepiej: 1. spróbować go bez rozcieńczania (samym koncentratem) - tylko proszę o podpowiedź czy tak można i czy to nie zaszkodzi lakierowi i reszcie w otoczeniu czyszczonych powierzchni? czy 2. użyć mocniejszego np. Surfex HD (chwilowo niestety nie mam i jeżeli opcja z użyciem bezpośrednio koncentratu bez rozcieńczania jest bezpieczna to wolałbym najpierw tak spróbować a dopiero w drugiej kolejności kupować kolejne APC).
ok dzięki za podpowiedź a czy można używać nierozcieńczonego APC np. lime APC? bo producent zaleca min. 1:3 :o
nierozcieńczone, skoncentrowane APC to chce psiknąć tylko po zawiasach tam gdzie nie chce mi ten syf zejść najcięższy. Myślałem jeszcze ew. po feldze gdzie jest troche syfu z klocków, tylko nie wiem czy nierozcieńczone APC nie zadziała za ostro z oponą ... :o
lime apc do mocarzy nie nalezy, bardziej bym sie bal Red devila od SG
Robię porównanie że APC nic nie narobi złego, a wracając do tematu na zasyfiony zawiasy użyj np prickborta lub zwykłe wd-40 i potem APC odtłuścić i nasmarować białym smarem
Ja też miałem raz pacjenta przy którym SG Red Devil to tak jakbym samą wodą czyścił a rozcieńczyłem 1:2. Dopiero Dimer w silnym stężeniu coś zdziałał.
  • 1 rok później...
  • 2 miesiące temu...
Czym i jak najlepiej płukać wnęki drzwi a w szczególności mowa o górnej części tak aby woda nie wpadała do środka na fotele i wykładzinę
  • Administrator
Wąż, pistolet ustawiony na tryb prysznic i małe ciśnienie. Idealna metoda.
...lub konewka ;-)
no tak ale jak będę płukał górną część drzwi przy uszczelkach to nie ma takiej możliwości aby woda nie wpadła. Chodzi mi właśnie o to miejsce bo pozostałe to właśnie wężem płuczę
Ja przecieram wilgotną mikrofibrą i za chwilę wycieram suchą aby uniknąć zacieków.
Ja ostatnio karcherem robiłem z dysza rotacyjna. :) testy wyszły pomyślnie :) tylko pod odpowiednim kątem lance trzeba trzymać i w odpowiedniej odległości.
Na wnękę drzwi od strony kabiny położona była zasłona od namiotu ogrodowego. :) przy pierwszej wnęce troche chlapnęło na zasłonkę. Przy kolejnych po zmianie kąta lancy już było sucho :)
W razie "w" i tak by sie nic nie stalo bo za chwile było pranie tapicerki i tak :) a przy tym był właściciel i szło na jego odpowiedzialność :)
Wczesniej u siebie tez robie karcherem ale z dysza vario i na zmniejszonym ciśnieniu. Albo delikatnie na wyłączonej pompie. Szkód brak :)
Smarowanie - teflon w sprayu :)
Przemcio, to jest dobra metoda, jednak tak jak napisałeś, wymaga wprawy :)
Nie ma się czego bać. Zawsze tak płukam wnęki i progi drzwi przy "codziennym" myciu - kurz bezdotykowo albo szampon. Z zakamarkami pod tylną klapą już mi tak ładnie nie idzie, skutecznie utrudnia to kształt rynienek.
