rustin Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 U mnie jest tak samo, na 6 nie ma opcji aby ja zatrzymać, mówi tu o normalnej eksploatacji a nie kładzeniu się całym ciałem na polerce. Ale nie ma co się oszukiwać , że będzie tak samo działać jak maszyna za tysiąca.
rafo1 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 Na 100% masz felerną, moja również daje radę. Na 1-2 zatrzymam, ale na wyższych już nie ma mowy, a na 6 to już w ogóle. ręką/na dłoni ją zatrzymuję na 3-4 nie opierając nawet o samochód... dobra kontaktuję się ze sprzedawcą do eidos: chciałem DA jako niby bezpieczniejszą na początek dla lamy co to raczej do tej pory kątówki/gumówki przy budowie domu używał a przy aucie biceps ćwiczył-...ale aż takiej delikatności sprzętu to się nie spodziewałem... Na 100% zepsuta, gdybym z całej siły przytrzymał to nie wiem czy na 3 biegu bym zatrzymał, a o wyższych tak jak mówiłem, nie ma mowy.
bizislawek Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 wystawię na sprzedaż za tyle, ile "dadzą dobrzy ludzie" Eidos71JAk cos to wal na pw
Andrzejsr Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 ...... Trafiłem jakiś felerny egzemplarz czy wszystkie tak mają?... Wadliwy egzemplarz. Wymieniaj.
k@rto Opublikowano 1 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2014 poczytałem i waham się dylemat czy brać Vandera czy dołożyć np.do Kraussa
cyymek Opublikowano 1 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2014 Ja wybrałem Krausse bo na LARE 900w się nie do czekałem. Myślę że lepiej dołożyć i nie mieć problemów z maszyną i do tego zapas mocy. Pozdrawiam
Danieljs Opublikowano 2 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2014 poczytałem i waham się dylemat czy brać Vandera czy dołożyć np.do Kraussa Miałem podobny dylemat, ale nie zamierzałem przeznaczać aż tyle na polerkę i kupiłem coś takiego http://www.pielegnowacauto.pl/materialy ... s3000.html Vandera odpuściłem, bojąc się, że z najmniejszą ceną w parze będzie jakoś poniżej krytyki. Póki co to położyłem nią sam cleaner i sprawdziła się bardzo fajnie.
k@rto Opublikowano 3 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2014 przecież krauss'a o którym pisze mam za 70zł więcej od tej co podałeś. więc nie rozumiem do końca tej wypowiedzi..
rustin Opublikowano 12 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2014 Mam pytanie do posiadaczy polerki Vandera. Zrobiłem nim dwa auta i zdaję mi się , że na 6 biegu jakby wolniej się kręci niż jak była nowa. Czy to jest możliwe czy tylko mi się zdaje ? Siłę ma taką jak miała , na 6 biegu jeszcze się nie zatrzymała.
Blacha8 Opublikowano 6 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2016 Czy do pierwszej korekty z użyciem Megs UC jest konieczność dokupienia innych padów albo innych akcesorii? Czy początkowy zestaw jest wystarczający na pierwszy raz ?
booohal Opublikowano 6 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2016 Blacha8, Jeden z padów mało nie uszkodził oka mojemu bratu. Eksplodował Polecam BP 125mm i pady 130mm.
8neo Opublikowano 24 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2016 Cześć Panowie, również zastanawiam się nad zakupem pierwszej polerki, przeczytałem już mnóstwo postów na forum i cały czas mam dylemat rotacja czy DA. Mam pytanie do użytkowników Vandera, czy w ogóle polerką orbitalno obrotową istnieje możliwość polerowania reflektorów? podobnie jak kilku użytkowników powyżej, użyje tej polerki na 3-4 samochodach rocznie, zależy mi na delikatnej korekcie (lakiery VW/Audi - da radę Vanderem? ), no ale chciałem też te piękne zmatowione reflektory zrobić i pytanie czy maszyną DA da radę (wiem, że ogólnie jak pisaliście więcej zależy od operatora i jego umiejętności - a moje są żadne w tym momencie ) ale jak czytam fora i oglądam filmy na yt to praktycznie wszystkie polerki refletkorów są maszynami rotacyjnymi... trochę się rozpisałem dzięki z góry za pomoc !
kamilkok Opublikowano 24 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2016 8neo, Vander spokojnie nadaje sie do reflektorów. Co do lakierów VW/Audi to są to twarde lakiery ale jeśli zależy Ci tylko na delikatnej korekcie to powinno wystarczyć,.
8neo Opublikowano 24 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2016 Dzięki wielkie za odpowiedź No niestety te lakiery, czytałem wczesniej, że są twardsze... Ale to jest tak, że w ogole średnio ze zrobieniem ewentualnej bardziej agresywnej polerki, czy po prostu trzeba sie wiecej napocić o poświeci wiecej czasu ? Planuje do niej dokupić menzerne: 400, 2500 i 4000 i talerze flexipads 125 i 75 i do tego flexipads pady: żółty, pomarańczowy, biały i cZarny. Myślicie ze to bedzie dobry zestaw uniwersalny na początek ? Posiadam ultimate Compound meguiarsa, czy myślicie ze moge w tym wypadku kupic menzerne 400 i 4000 a zamiast 2500 używać UC Megsa ?
powalla Opublikowano 24 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2016 Taaa te 35zł to taka wielka oszczędność ? Kup 2500, a UC wystaw, ba nawet ktoś chce aktualnie kupić
wildturkey Opublikowano 22 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2016 Praca z Vanderem to prawdziwa bajka. Początkowo myślałem, że kombinacja padów i pasty jest zbyt agresywna ale okazało się, że to moc drzemiąca w tej maszynie tnie lakier jak szalona padem do finiszu. Vander nie staje nawet podczas cięcia betonu. Zdecydowanie polecam jedynie zaawansowanym użytkownikom. Ciężko ogarnąć tego byka. Najlepiej tnie samym rzepem bez pada. Wtedy idzie jak dzik Lepiej poczekać, dołożyć i kupić coś sensownego. Maszyna do nakładania pasty kiwi na buty w niedzielę.
michulek Opublikowano 23 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2016 Używałeś ze sie tak wypowiadasz ? Czy zarejestrowałeś sie żeby hejtowac i bojkotować tańsze maszyny? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Damianos Opublikowano 23 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2016 u mnie pojawił się problem z Vanderem Musze przy pracy trzymać włacznik lekko go dociskając bo inaczej maszyna się wyłacza ktoś reklamował vandera?
wildturkey Opublikowano 23 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2016 Używałeś ze sie tak wypowiadasz ? Czy zarejestrowałeś sie żeby hejtowac i bojkotować tańsze maszyny? Używałem dlatego się wypowiadam. Baa nawet leży grzecznie w pudełku może nią kiedyś wypracuje kiwi na butach. Brakuje na gąbkach dołączonych do zestawu ostrzeżenia "Grozi wybuchem". Wszystkie 3 rozerwało Nie mam nic do tańszych maszyn. Im taniej się kupi tym lepiej. Ale Vandera nie polecam. Dokładasz 200-300 zł i już jest coś konkretnego
hihol Opublikowano 23 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2016 649064 Dokładasz 200-300 zł i już jest coś konkretnego Do tych 600 dokladasz jeszcze 600 i juz jest profi sprzet i tak wkolko...utopia
Gozdziu23 Opublikowano 5 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2016 Jest duża różnica pomiedzy vanderem a np najtańszym Da od lare albo kraussa ?, szybciej się tnie? lepsza kultura pracy? warto dokładac kasy ?
grzybu Opublikowano 5 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2016 Mi w DA Vandera chyba najbardziej przeszkadza głośność. Czy droższe maszyny też tak hałasujom ? Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
booohal Opublikowano 5 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2016 651555 hałasujom ? Też. 651523 warto dokładac kasy ? Jeżeli jako główna DA to warto.
Gozdziu23 Opublikowano 5 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2016 651555 hałasujom ? Też. 651523 warto dokładac kasy ? Jeżeli jako główna DA to warto. Jako główną mam rotacje, także pozostane przy vamderce zamiast dokładac do kraussa
