no rzeczywiście , nie jestem pewien ale z tego co kojarze Sparky to nie najprostsza chinszczyzna , dlatego zwróciłem na nią uwage. Zapowiada się nieźle. Btw rozumiem ze to polerka obrotowa a nie orbitalna ?
Oczywiście, że tak - wszystko pięknie dziś przetłumaczył kolega WashClub (pełen szacun dla niego za dobra robotę) ale masz tu jeden obrazek, który wszystko wyjaśnia:
Widzisz, Ty się zawiodłeś na niej a ja myślałem że Flex jest o wiele lepszy od G220 z którą mam do czynienia.
To opisz swój problem, czy zrywa gąbki z backing plate'a, czy po prostu rzep odkleił się trochę od talerza.
W takim razie co za problem wymienić talerz mocujący?
Jest masa sklepów w których możesz kupić tą maszynę więc i talerz oddzielnie można zamówić.
I tak się zawiodłem na niej z innego powodu :) , dla mnie za wolno polerują podobne polerki.
Rzep odkleił się od talerza .
no tak patrząc na cenę nowej polerki to talerz będzie kosztował tyle co nowa Sparky :) Która ma jakąś normalną cenę dla skromnego użytkownika który poleruje amatorsko i hobbystycznie 8-)
PozdraVWiam
Trochę się mylisz - wymienny talerz kosztuje nie więcej niż 100 zł.
Zadzwoń do sprzedawcy FLEX'a i dokup tą rzecz, która przecież jest częścią ulegającą normalnemu zużyciu.
# Elektroniczna stabilizacja obrotów w zakresie 1500-4000 obr./min.
Czyli w zakresie obrotów poniżej 1500 obr/min nie ma stabilizacji - czy dobrze rozumiem opis ???
Taką Makitę ma mój kolega i już dostrzega, że zrobił błąd kupując ją - jej dolny próg obrotów jest za wysoki - 1500 obr. to jednak za dużo - dobrze jest jak schodzi poniżej 1000 obr.
mialem ww. polerke dzis w ręku , albo jestem słaby albo jest troche ciężka ?
podają w specyfikacji 3.3kg więc mało to nie jest tym bardziej ,jak dosyć długo poleruje się lakier ...
Generalnie SA7000C jest 0,3kg cięższa od 9227CB, ale jest tutaj inna rzecz, której na zdjęciu nie widać za bardzo - jest większa gabarytowo, a przede wszystkim dłuższa stąd też w ręku czuć ją, przynajmniej dla mnie, jakoś niestabilnie.
ja pracuje z SA7000C i jak na razie sobie chwale :) Jest dość ciężka i przy dłuższej pracy czuć to. Minimalne obroty niestety są dość duże ale radze sobie rozprowadzając środek zawsze na połowie przycisku wciśniętym.
panie i panowie
poszukuję aktualnie polerki do użytku własnego, ot tak okazjonalnie przepolerować auto
kryteria : cena do ok 300-350 plnów
użycie najczęściej kosmetyki Megs'a
co polecacie bo po przeglądnięciu tego tematu sam nie wiem czego szukać
prawie zdecydowany jestem na zakup Kestrel DAS-6 z UK.
W tym sklepie oferowana jest ta polerka jako zestaw wraz z padami Megsa oraz środkami serii Mirror Glaze #80 oraz #83
Czy wg Was zestaw ten jest kompletny i dobrze dobrany ? Czy jakość tych środków Megsa jest na porównywalnym poziomie co pasty 3M?
Co jeszcze ew. musiałbym dokupić (oprócz wspomnianej przejściówki 110-220V)?
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=KES-DAS6KIT1
Ja na Twoim miejscu kupiłbym sobie zamiast #80 i #83 produkty #105 i #205 - są to nowe produkty i wg mnie lepiej i łatwiej się nimi pracuje.
Tutaj masz krótki filmik (akurat jest użyty #85):
Pady są ok - wersja 2.0.
Oczywiście taki zestaw to tylko część akcesoriów i środków, które będą Tobie potrzebne, ale generalnie jeżeli chodzi o samo polerowanie to mniej więcej jeżeli chodzi o środki to są dwa podstawowe.
