Chciałem Makite albo Rotex-a RO125 a padło na używkę Wurth PM200-E i póki co jestem bardzo zadowolony :) Jest to odpowiednik Fein WPO 12-27E więc bidy nie ma :)
Za maszynę dałem 400zł, nowa prawie 500€
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280417740037
Bardzo poręczna, wolny start, płynnie regulowane obroty, lekka bo tylko 2,3kg. Wczoraj była pierwsza próba na lakierze z wykorzystaniem Meguiars UC, Sonus SFX-1 i padami 3M i jak na razie banan nie schodzi mi z twarzy :)
Co ro DA, owszem, są troszkę wolniejsze te maszyny w działaniu - dłużej się robi samochód, ale za to dokładniej i sa tzw "odporne na wiedzę, nie do zajechania", czyli prosto z mostu waląc, debiloodporne.
Przemek czy aby jesteś pewien, ze dokładniej? nie masz wrażenia, że ruch orbitalny nie pozwala się nawet zbliżyć do precyzji maszyny rotacyjnej? patrz nielakierowane plastiki, migacze, lusterka, dysze spryskiwaczy szyby, etc.
Ja też właśnie czekam na Kestrela w MrCleaner ;) Niestety pozostałe maszyny są dla mnie trochę za drogie, poza tym jako raczkujący w temacie boje się zakupu rotacyjnej. Myślę, że taka idioto odporna DA na początek będzie w sam raz... :P
Tak trochę poza tematem:
Może jakiś użytkownik forum pracuje w Mr Cleaner i była by możliwość zarezerwowania sobie jednej sztuki? Pytam bo zainteresowanych zapewne nie będzie brakować, a nie chce mi się codziennie sprawdzać czy już są dostępne :kox: Niestety na na dostawę z cyca się nie załapałem ze względu na świąteczne wydatki... :cry:
Witam
Chciałbym sie coś dowiedzieć na temat polerki Sparky PMB 1200 CE.
Mam i uzywam :-] Dobry sprzęt, w miarę lekki, w sumie co tu opisywać, za te pieniadze nie znajdziesz nic lepszego :D
Na szczęście mam duży poligon doświadczalny u siebie (autogiełda i zlecenia polerki od handlarzy) i mozna się uczyć rzeźbić. O DA się nie wypowiadam bo nie mam doświadczenia ale sądzę, że rotacyjna we wprawnych rękach to najbardziej odpowiedni sprzęt.
Julian, gdzieś ktoś kiedyś pisał na tym, forum, że DA jest lepsza do wykończeń niż rotacja.
Jak znajdę to wkleję.
[ Dodano: 30 Grudzień 2009, 09:22 ]
Sebba75 w wiadomości do mnie napisał, iż moja DA służy bardziej do wykończeń a jak kupie rotacje, to rotacji mam używać do wstępnej korekty lakieru.
Wydaje mi się, że ma on więcej doświadczenia niż ja, więc mogę śmiało powtarzac jego idee.
BTW, to dlaczego cyclo służące tylko do wykończeń ma ruch DA?
  • Dystrybutor
Marco, w jakim to sklepie? Na reklamację ustawowo masz zawsze u sprzedawcy 2 lata ;) więc jeżeli na początek to nie jest zła.
Mam tylko dwa ale:
- ma niewielki zakres obrotów, jeżeli łatwo je wytraca przy nacisku to może być uciążliwa w użytkowaniu (będziesz dłużej pracował);
- póki nie miałeś jej w ręku, to nie wiesz jak jest wyważona (a to przy pracy powyżej 1h czuje się i możesz się nabawić nieprzyjemnego bólu w rękach/ramionach ;) )
Mam tylko dwa ale:
A mam u siebie sklep z elektronarzedziami wiodacych marek typu bosch,makita,sparky,dewalt,hitachi wsrod nich sa wlasnie te DWR. Zapewnial mnie sprzedawca ze to dobry sprzet i nie jest to marketowa chinszczyzna. Oczywisicie gwarancja jak najbardziej.
No wlasnie jedyne co mnie martwi to te obroty...Gdyby miala z 2500 to by byl git...
Jej zaleta to to ze jest lekka co do mnei przemawia bo pracowalem kiedys taka duza polerka to rece chcialy odpasc...
A po co Ci tyle obrotów ? Max. wartość obrotów do naszych celów to około 2000 i to spokojnie wystarczy.
Pewnie ze wystarczy, ale te 2000 to pod obciazeniem... A jesli ta ktora pokazalem sie obciazy to jakie beda obroty max? 1500? Tak na chlopski rozum rozumuje :D Czyli juz troche malo...
Wybacz, ale jeżeli miałbym kupić polerkę, która jak lekko docisnę do lakieru padem to obroty spadają jej o 25% to zdecydowanie bym z tego pomysłu zrezygnował.
Generalnie polerka powinna mieć elektroniczną kontrolę prędkości obrotów bez różnicy na obciążenie. Jeżeli takiej nie ma to pokusiłbym się jednak o uzbieranie większej kwoty i zakup czegoś lepszego ;)
NO wlasnie tego nie wiem czy ma kontrole obrotow pod obciazeniem... Zdaje sobie sprawe z tego ze bylaby lipa jak by tak mocno slabła...
No i wlasnie o to dozbieranie chodzi... Bede ja wykorzystywał tylko na swoj uzytek i to pewnei dosc zadko wiec nei widze sensu inwestowania w drogi sprzet tylko po to aby kurzyl sie w garazu... Zauwazylem ta bo zdaje mi sie ze jest lepszej jakosci od tych wszystkich eurotecow i innych po 100 pare zlotych...
A dolozyc trzeba sporo bo ok 200 zl i wtedy mozna by zakupic juz porzadnego Sparky'ego.
Marek, jeżeli będziesz tego używał 2-3 razy w roku sam dla siebie to rzeczywiście bym się zastanowił nad tym żeby kupić coś tańszego. Z drugiej strony, jeżeli częstotliwość użytkowania będzie tak mała to pomyśl żeby kupić sobie tego Kestrela DA. Może w to warto zainwestować.
A co do polerki Sparky - zapytaj kuflik'a. U niego w Poznaniu są te polerki za 4xx zł więc w sumie niewielka dopłata, a już by było coś lepszego aczkolwiek nie wiadomo do końca jak wygląda sprawa tej, co wkleiłeś. Musiałbyś już sam to ocenić trzymając ją w rękach.
Chyba piszecie z Julianem o zupełnie innych rzeczach. Julianowi chodzi o jak najbliższe zbliżenie się do detali typu : migacze boczne, krawędzie przy lampach, szybach itp i wykończenie takich miejsc.
Natomiast Sebie chodziło o to ,że maszyna DA jest lepsza do wykończenia delikatna pastą całości w celu pozbycia się hologramów.
Maszyna rotacyjna ze względu na swoją zasadę działania będzie dokładniejsza i dojdziesz nią w więcej miejsc - co jest logiczne. Pracując DA nie jesteś w stanie określić dokładnie jak daleko zostało jeszcze do krawędzi gdyż ma ruchy orbitalne.
499 pln dokładniej;p i ostatnie sztuki już. bawiłem się nią.. coraz bardziej mnie kusi! Tylko boje się trochę, że jak będę nią walczył to pełno hologramów zrobię.
Nie przesadzaj. Hologramy zrobić delikatną pastą też trzeba umieć ;)
Piotrek, tak, w tym kierunku to się zgadzam z Toba i Julianem.
Nie pomyślałem o tym, mimo wszystko, że gdzieś podświadomie jak sprawdzisz moje opisy, to każdemu doradzałem, by była możliwość montażu padów 80mm. Między innymi z tego powodu, by można było swobodnie pociągnąc metalowe podszybia przy wycieraczkach, lub tylną klapę gdzie są znaczki itp.
Chyba nie bede sie pieprzyl z jakimis badziewkami tylko wezme sobie tego sparky'ego... tylko jak to Zonce wyklarowac... :/:) Moja jedyna karta przetargowa to taka ze bede tez jej auto robil :D
Witam
A może wrzucisz jakies realne fotki jak to sie prezentuje. No i powiedz czy ta stabilizacja obrotów rzeczywiście działa. Czy i tak czuć, że zwalnia pod obciążeniem
Oj nie ,sparky ma już stabilizacje i na pewno nie słabnie. Pracowałem sparkym to wiem.
I jak sie pracowało jest dobrze wywazona, bo wage ma ok. szukam jakiegos wyjscia awaryjnego jak z tymi Kestrelami nic nie wyjdzie
