Mam maszynę Eurotec DA o skoku 9mm i pastę MEGUIAR'S 101. Muszę kupić jeszcze jakąś średnią i i finiszową pastę (chyba, że wystarczy tylko jedna?). Co polecacie? Czy menzerna SF3500 będzie ok i wystarczy czy pomiędzy jeszcze jakiś polish? Mam futro i pady od twardych do miękkich.
W pierwszej kolejności ma być użyte do Peugeota 508 i BMW e92 i e87, później także inne auta. Nie zależy mi na 100% korekcie.
A czy przy twardym lakierze pierwszy krok futro z megsem 101 pozniej menzerna 3500 i na koniec koch antychologram ? Czy menzerna i koch wyciagna mi balagan po futrze z megsem 101? Maszyna DA o skoku 8mm
  • 2 miesiące temu...
Ja bym szedł bardziej tylko w Kocha. Obecnie pracuję na nim i bardzo dobrze sobie radzi z twardym i miękkim lakierem, a przede wszystkim łatwiej pastę wymyć. Z menzerna trochę gorzej idzie. A co do futra i DA, to lepiej bym szedł w fibra na DA, mniej bałaganu zostawia
Czy pod vandera na pierwszy poczatek polerowania pod lakier czarny bmw oraz niebieski akryl vw będą dobre pasty K2 i BOLL bo słyszałem że niby dobrze sie nimi pracuje i efekt jest.
  • 4 tygodnie później...
Jaka jest alternatywa dla pasty maz 3w1? Moze jakiś sonax ? Potrzebuje usunąć lekkie rysy, bez konieczności wykończenia finishem.
Typowy onestep :)?
Sonax perfect polish , żółta koch chemie f5 , albo jakieś typowe AIO typu s17+
Tu masz fotkę one step na Da . koch chemię f5 01+ biały twardy pad Również od koch chemie
Ta żółta to chyba średniościerny polish, pasuje przejechać po niej finishem.
Skuszę się na tego perfect finisha i zobaczymy czy da rade na lekkie rysy
znajomy robil na tym f5 one step i masz fotke wyzej wstawiona , wdl mnie wykonczenie fajne , ale znow jak kupowalem sonaxa to powiedzial mi w sklepie ze mega wykonczenie robi i nawet ze uzywaja tej pasty do one step . jak drobne rysy to mysle ze mozesz sprobowac na srednim padzie i bedzie zadowalajacy efekt
700210 dokładnie ta pasta ale nie wiem czym sie różnią , do tego jest jeszcze tez taka tylko żółta 04-06 ale ponoć dużo słabsza
Te co [ref]mateeusz_sz[/ref], wkleił to dokładnie ta sama pasta ale różniąca się czasem zakupu ...ot ta w Mrleanerze ma nowsze opakowanie , no i są to pasty na rotację . Natomiast ta "żółta" jak to nazwałeś to pasta o tym samym stopniu cięcia i wykończenia tyle że na maszyny DA ;)
Typowym onestepem u sonaxa jest cut&finish 05-05 .
Chce zaczac zabawe z polerka głównie dla siebie. Jesli megs 101 na MF przejade auto (drobne ryski zauwazalne pod latarka led lakier vw) to czy lepiej pociagnac pasta kocha antychologram czy lepiej 205 kupic ??
A moze nie pchac sie w 101 bo jednak koszta i predzej wyschnie niz to wykorzystam i kupic megsa 105. Badz system kocha bo duzo tanszy ? I poleciec miekka badz srednia gabka z NATa
Jeszcze myslalem zeby nie ciac tak mocno i moze sprawdzic jak zachowa sie mniej tnaca pasta/mleczko ??
Hej podbijam bardzo dobre pytanie kolegi wyżej ,stoję przed tym samym wyborem i nie wiem co kupić tak jak kolega co lepsze? Pójść w kocha czy megasa 101 I 205?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
To jeszcze ja podbije kolegów wyżej i czy po MF M101 polecieć kochem antychologram czy schollem s17+ ?
też rozmyślam i sie skłaniam ku Koch 8,2 + 2,2 :o ktoś ma porównanie na DA ? jak sie ma 8,2 do 8,02 ?
Niedawno trochę popracowałem m101 i tą pastę dało się tak wypracować, że antiholo to już nie wiele miał do roboty :P
A ja włoże kij w mrowisko i po koch heavy cut na mf nie zostawił hologramów (nie widziałęm) więc po pierwszym etapie odtłuściłem i wosk. Vw polo 2005 kolor srebrny metalik.
Jaki polecacie pad do scholl s17+, chce zrobić wykończenie po scholl s3 na czarnym lakierze VW. Mam dostępne pady LC CCS żółty, biały i czarny. Do zestawu planuje dokupić jeszcze pad Flexipads vented microfibre cutting, ale jeszcze się zastanawiam co dokupić do s17+ ? Maszyna flex vrg 3401.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
  • 1 rok później...
Witam, zamówiłem swoją pierwszą maszynę ADBL roller 9mm.
Posiadam jedynie paste menzerna 3w1 i chińskie gąbki.
W jaki zestaw ekonomiczny mogę sie zaopatrzyć do DA ?
Lakiery twarde Audi i Bmw, choć citroena C4 tez mam kiedyś potraktować.
1. Podpowiedzcie co polecacie, by nie popełnić błędów i kasy nie wyrzucić a kombinacje były efektywne 😊
I pytanie czy przy tej maszynie DA rozmiary padów mam ograniczone
od-do mm?? Czy sztywny wymiar 125mm?
