Evo, To raczej nie jest ślad po 50/50 bo taśmą oklejałem na równo ze znaczkiem, a to jest bardziej przesunięte w prawo. Nie zwróciłem na to uwagi. Pójdę potem zrobić jeszcze raz zdjęcie. Na obie raczej tyle samo.
EDIT:
Jak mówiłem wstawiam zdjęcie:
Według mnie tak wyszło tylko na tamtym zdjęciu. Nie wiem dlaczego.
  • Odpowiedzi 259
  • Administrator
Przecież na tym co wkleiłeś widać to tak samo wyraźnie,jaśniejszy pasek gdzie masz "4" na rejestracji ;) No nic, może taki plastik.
Jak prac te 4 sciereczki ? Czy nie robic tego wcale ?
Swietny test. Pozostaje czekac na wyniki trwalosci :)
Nikt nic nie pisze, to pozwole sobię zaktualizować. Gyeon nie wygląda jak by się gdzieś wybierał. Grany był proszek i ostatni program. Osuszył się sam w drodze powrotnej. Wygląd ok, odpychanie wody też.
Posmarowałem też uszczelki po tym jaki efekt dało to u innego z użytkowników.
Jak dla mnie super efekt, tak pewnie wyglądały w 2001 w Tychach.
kamilgt, Tak, zachowuje się jak aplikowany wczoraj. Zrzut wody jest natychmiastowy. Osusza się tak samo jak lakier, mimo, że nie jest śliski. Od 40 kropelki zaczynają uciekać z lusterek. :)
piotr13, kropelki swoją drogą, ale stopień zaczernienia jest imponujący wg foto ! Wiem doskonale jak wyglądają zderzaki w "zwykłym" SC - względem Twojego jest przepaść.
Dzisiaj myłem jeden z moich obiektów testowych, na których jest duuuuuużo Q²TRIM aplikowanego w kwietniu, trochę męczonego różną chemią - aż miło było spojrzeć jak ten produkt działa :)
Oj nie tylko według foto. Na żywo jest szał. Diagnosta na przeglądzie się pytał się co z nimi robię, że tak wyglądają. :roll:
Super, naprawdę wygląda to imponująco !
Trim wygląda na świetny preparat. Strasznie mnie kusi aby raz na "zawsze" (albo przynajmniej sezon) poczernić te kilka moich listew i zdobień i się nimi nie przejmować.
Przykurzony ale zabezpieczony panel można bez obaw przecierać QD ?
Siedzi jak zły, nie wygląda jak by się gdzieś wybierał. :|
Producent powinien reklamować go sloganem: " Zapomnisz, że masz nie lakierowane elementy". :evil:
