Test deironizerow, czyli kto dogoni króla
tfelek, Dzięki. Szukałem czegoś co trzyma się mocno ale nie robi szkód. :good:
Ta sie super sprawdza, przy korekcie brak sladow kleju na lakierze, a i jak widac strumien wody i chemii niespecjalnie ja rusza. :)
Właśnie to w Zanitolu jest fajne też
ze tak bardzo nie smierdzi??
Zanitol śmierdzi mocno kwasem gdy się "przyłoży" nos do czyszczonej powierzchni i jest to zapach nieprzyjemny, ale przy zachowaniu odległości BHP prawie nic nie czuć w pracy. Nie ma fetoru :P
IronX to dramat pod tym względem, dla mnie wali połączeniem zepsutych jaj i spleśniałego łososia. Nie ma nic wspólnego z wiśnią. Teraz już wiem czemu mówi się tutaj o używających IronX w domowej łazience "zuchy"i "twardziele" :D Dla mnie nawet na podwórku zrobiło się mdło i czułem to nawet w garażu po włożeniu wyczyszczonych i spłukanych felg.
PS1. Wracając do Zanitola. Trzeba uważać gdzie się go leje - ciężko wysycha ale jak już zaschnie zostawia biały nalot a na metalu potrafi nawet wypalić - mi lekko "nadpaliło" na czarno kombinerki. Tutaj jednak plus dla Irona bo jak pokrwawi dokładnie widać czy się zmył czy nie ;)
PS2. Zanitol jako że jest tańszy, można spokojnie używać do płukania śrub do felg. Ja włożyłem do małego plastikowego pojemniczka 4 śruby, spsikałem Zanitolem i zostawiłem na 2 minuty. Iron pewnie zrobił by to samo, ale szkoda środka. Efekt poniżej.
free screen capture
do czego ten Iron X w łazience?
:shock:
Koło do wanny albo brodzika i :ad: Są na forum relacje foto, dla mnie hardcore 8-)
Bardzo lubię P21S Felgen-Reiniger, nawet zapach mi pasuje... ;) Wiedziałem, że krwawi, że ładnie domywa felgi również, ale nie myślałem, że może konkurować w usuwaniu opiłków/lotnej rdzy z Iron X'em :o
:shock:
Alternatywa dla powieszenia się w piwnicy :D
Oj tam oj tam. Co Wy tacy delikatni. Z doświadczenia wiem, że lepiej wejść do łazienki po IronX niż po jednym inżynierze u mnie w robocie... :evil:
2. SNB Zanitol Plus
Czy Zanitol jest bezpieczny dla lakieru karoserii?
Podepnę się pod pytanie.
Jak długo ewentualnie może leżeć na lakierze bez żadnych przykrych niespodzianek?
2. SNB Zanitol Plus
Byle nie wysechł, ale wysycha wg mnie wolniej niż woda. Kilka minut (3-4) spokojnie wystarczy aby zrobił robotę, więc jeśli nie działamy na słońcu ryzyko żadne. :) Warunek: DOBRZE WYPŁUKAĆ ;)
  • Dystrybutor
Bardzo fajny test :good: Do pełni szczęścia brakuje jeszcze Auto Finesse IronOut oraz nowego ValetPRO Dragons Breath :)
EXCEDE, nic straconego :D
IronX, Purlpe Rain, Wolf's, Prix są na półce więc będzie można przetestować tą nowość :-]:good:
czyli Concept Lift Fall daje radę podobnie jak iron (albo i lepiej?), czy źle widzę?
Bo jeśli tak to jest bardzo tani 5l 100zł :o Tylko po co komu taka ilość :(
pozdrawiam
ps. dla mnie Concept wygrał:good:
Umarł Król, niech żyje Król :)
  • 1 rok później...
Zeby nie robic nowego tematu postanowilem sie dolaczyc tutaj. Poscig do krolewskiego tronu nadal trwa ;)
Dzis w akcji:
- CarChem Iron Remover
- Mainz Apocalypse
- Shiny Garage Iron Off Bleeding V3 2015
- Shiny Garage Iron Off Bleeding V3 2014
Zeby nie bylo, test w 75% sponsorowany, trzy pierwsze pozycje dostalem od dystrybutorow :) za co serdecznie dziekuje i polecam sie na przyszlosc :-]
Kolo z SUV'a. Umyte uprzednio bezkwasowym plynem do felg Mainz Oblivion (tutaj osobny test tego srodka)
Ekipa rozlozona na stanowiskach:
I aplikujemy...
Obraz z "lotu ptaka":
Pedzelki w dlon i staramy sie nie ominac zadnego zakamarka...
Po splukaniu z weza ogrodowego bez cisnienia:
I psikniecia kontrolne. Produkty na oponie maja za zadanie przypomniec czym traktowalem felge wczesniej.
Wnioski?
Wszystkie zasadniczo dzialaja. Mainz najszybciej sie zabarwil. Shiny Garage mniej kolorowo, ale rownie skutecznie. Za to CarChem... coz...
moim zdaniem najskuteczniejszy produkt z tej czworki. Nie wiem czy dobrze to widac na zdjeciach, ale w rzeczywistosci IronX najmniej po nim "poprawil". Jedynie co to nie za bardzo odpowiada mi konsystencja. Wolalbym produkt bardziej plynny...
W sumie nie wiem czemu, ale CarChem to duza firma, produkujaca dla innych znanych marek, ale kompletnie niszowa na naszym rynku. Wiem, ze slodze, ale to kolejny ich produkt, ktory mam okazje uzywac i milo mnie zaskakuje. W zasadzie kazdy siuwaks sprawia wrazenie dopracowanego i dzialajacego. Do tego maja w ofercie 100ml samplerki chyba wszystkich produktow i mozna tanim kosztem przekonac sie czy efekt nam odpowiada.
krd, masz zapał... :song::good: IronX w tym teście występuje w charakterze podręcznego testu na dragi :D Do felaszków przydałby się jakiś pędzel od VP z niebieskim włosiem. Są bardzo trwałe w przeciwieństiwe do tych 'normalnych' 8-)
Czekam na test...:
Ironx X, Ironx Lemon, GYEON Q2M Iron, Tac System IRON.ZERO
... na takiej zayebanej fest feldze, po zacisku do regeneracji :kox:
ten niebieski pędzel mamy do felg i przeważnie go używamy, ale tu chcieliśmy, aby każdy produkt miał swój własny pędzelek :D
a co do testu o którym mówisz to nie ma problemu :D tylko skąd ja wezmę taką felgę :kox:
Jeszcze troche go zostalo, dzieki! :)
Czekam na test...:
Felga sie znajdzie, gorzej z tymi siuwaksami :D
