kubik Opublikowano 11 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2014 Używając szczotki drucianej na wiertarce jestem wstanie uzyskać podobny efekt do tego pistoletu piaskowego przy czyszczeniu zacisków czy jest to nieosiągalne? Zapomnij Ale lepszy rydz niż nic
baczek1990zg Opublikowano 12 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 A są jakieś tanie i zarazem sensowne pistolety do piaskowania czy jak już to tylko jakieś drogie?
Moderator psemo Opublikowano 12 Października 2014 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 Spójrz na popularny portal aukcyjny i wszystko będziesz wiedział
baczek1990zg Opublikowano 12 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 Spojrzałem ale to nie oznacza że wiem czy któryś z nich jest coś warty. Nie pytałem gdzie to kupić tylko czy są jakieś sensowne w niskiej cenie. Może ktoś coś takiego uzywał, a jak nie to trudno zostaje szczotka druciana i wiertarka
Kabar Opublikowano 13 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2014 Sam pistolet nic Ci nie da. Potrzebujesz przede wszystkim powietrza, dużo powietrza. Małe sprężarki nie pociągną piaskowania.
baczek1990zg Opublikowano 13 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2014 No i taką odpowiedź potrzebowałem. Dzięki za informacje
Radziu Opublikowano 18 Października 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Października 2014 Widzę, że mój temat się rozwija więc jaką metodę stosujecie malowanie zacisków hamulcowych, jakieś nowe pomysły?
kicker1 Opublikowano 18 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2014 Podstawa to oczyszczenie zacisku, szczotka druciana smyra tylko rdze, dobre efekty daje Krążek ścierny (Rapid Strip) zdziera rdzę, nawet ta twardą, zostawia czysty metal ale na zaciskach szybko się zużywa, do tego nie dojdzie w trudno dostępne miejsca. Do piaskowania wystarczy zwykły pistolet z dysza ceramiczną czy jaką tam za 40zł na alledrogo, doczepiamy do tego kawałek węża miękkiego, wąż wsadzamy w wiaderko z drobnym piaskiem. Kompresor musi mieć dużą wydajność, nie wielkość butli, a przepływ powietrza się liczy. Ja oddaje zawsze zaciski do piaskowania, kupuje farbę z Foliatec'u mieszam, wlewam do pistoletu i po robocie
GreQu Opublikowano 19 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2015 Szczotka druciana lub drucianka na wiertarkę, później grubym papierem a coraz drobniejszym. Na miejsca do których dojść nie można używam sprayu na stary lakier ( używa się go do mycią pistoletów lakierniczych ) Później dobre odtłuczenie nitrem a na końcu zmywaczem sylikonowym. Zaciski malowałem już pędzlem i pistoletem i w oby przypadkach leje ostrą chemie ( dimer ) na klocki i mocne ciśnienie i siedzi do tej pory ( ponad dwa lata )
Barticf Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Przyszła pora na pomalowanie zacisków i bębnów (niestety bez demontażu ale mam nadzieje, że tak też w można ok będzie ?) Nie mam na nich jakiejś ilości rdzy bardziej taki nalot i teraz pytanie czy taki hmmerite się do tego nada ? Nie będzie się "palił" przy hamowaniu ? Taka puszka 250 ml starczy na to wszystko ? I jeszcze jedno co brać połysk, mat, połmat ?
kita33 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Barticf, Hammereitem możesz malować. Ja miałem nim pomalowane i trzymało 3 lata i nic się nie działo. Teraz mam pomalowane inną farba do metalu bo nie mieli koloru pomarańczowego. Puszka hamereita najmniejsza wystarczy na pomalowanie zacisków i bębnów. Mi osobiście bardziej pasuje połysk niż mat ale to kwestia gustu i od ciebie zależy jaki weźmiesz
dawid.zu Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Możesz malować hamereitem sam teraz malowałem żonie i malutka puszka wystarczy bez problemu. Przy swoim tez miałem i dwa lata trzymało. A teraz mam foliatec do zacisków cena pięć razy większa ale zestaw wystarcza spokojnie na dwa auta. Zima jej nic nie zrobila teraz wymylem i jak świeżo pomalowane
kita33 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Tutaj masz foto po malowaniu hamereitem po ok 2 latach A tutaj farba do metalu po ok 1,5roku
Barticf Opublikowano 1 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2015 Ok, czyli tylko teraz czekam na ładną pogodę i biorę się za to. Dzięki za info.
diameter Opublikowano 16 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2015 Witam wszystkich. Chciałbym pomalować zaciski hamulcowe w swoim aucie, ale potrzebuję pomocy, by czegoś przy okazji nie zepsuć. Czy jest tu ktoś z Gniezna, Poznania lub najbliższych okolic, kto mógłby mi pomóc, fachowym okiem ocenić stan układu hamulcowego i doradzić jak się za to zabrać? Pozdrawiam serdecznie.
luke Opublikowano 27 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2016 Dziś oddałem przednie zaciski + jarzma do piaskowania i malowania proszkowego. Zobaczymy co z tego wyjdzie
Barista Opublikowano 27 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2016 luke, Zdradzisz więcej szczegółów? Sam demontowałeś?
luke Opublikowano 27 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2016 Nie opłacało się demontować, bo auto używane jest codziennie. Kupiłem używane zaciski w b.dobrym stanie za śmieszne pieniądze w komplecie z jarzmami pod większą tarczę 300mm (obecnie mam 278mm). Po piaskowaniu i malowaniu poskładam je i zamontuje nowe gumy, nowe tłoki, odpowietrzniki.
cptolgierd Opublikowano 28 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2016 Tutaj masz foto po malowaniu hamereitem po ok 2 latach A tutaj farba do metalu po ok 1,5roku Zdradzisz gdzie można taki odcień żółtego dostać i jakiego producenta w/w farba?
kita33 Opublikowano 28 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2016 cptolgierd, to jest odcień pomarańczowy kupiony na all reszta poszła na PW
zbyszekmor Opublikowano 19 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2016 Witam Jak tylko pogoda się poprawi chcę zabrać się za odnowienie zacisków. I w związku z tym mam pytanie, może dwa:). Czy hammerite to ta zwykła farba czy jakaś odporna na temp musi być? I jeśli zacisk wyczyszczę szczotą drucianą, ewentualnie na wiertarce (wiadomo nie będzie idealnie) to hemmerite wytrzyma na tym? Z góry dziękuję za odpowiedź.
MaGiC Opublikowano 20 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2016 Ja także używam Hammmerita i polecam:) W jednym z moich poprzednich aut tak pomalowane zaciski wytrzymały bardzo dużo przez 3 lata (spalenie tarczy i klocków spowodowane zapieczeniem się tłoczka...) Z hamulca aż dymiło, tarcza fioletowa, a farba bez uszczerbku. Wczoraj pomalowałem mieszanką złotego młotkowego i czarnego połysku, mniej wiecej 50:50:) malowane pędzlem i jak farba lekko podsycha to stukam pędzlem nadając lekką fakturkę, żeby nie bylo mazów jak po pędzlu:)
Goldeq Opublikowano 30 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2016 witam zamierzam malować zaciski hammeritem na na czerwono i teraz kwestia taka czy uda mi się zrobił to ładnie pędzlem bez śladów po pędzlu czy może gdzieś dostanę hammerite w sprayu ?
