713123 czy wybór K5 do ~1,5k to będzie najlepszy?
K5 kosztuje max tysiak , a nie 1500 i jest solidną myjką . Natomiast K7 jest pod każdym względem lepsza tyle że kosztuje 2x tyle co K5 .
Witam, czy wybór K5 do ~1,5k to będzie najlepszy? Mycie floty 1-2 tak 2 razy w miesiącu + mycie kostki i plandeki okazjonalnie? Zależy mi na trwałym sprzęcie który będzie służył mi przez parę lat czy lepiej dołożyć do k7 (do mosiężnej pompy ogólnie)?
K 5 nie będzie najlepszym wyborem.
Jeśli jest odpowiedni fundusz to oczywiście warto dołożyć do mosiężnej pompy, ceramiki i dobrej jakości osprzętu. :)
Niestety, ale Karcher K 7 nie posiada już mosiężej pompy :?
Co w takim razie proponujesz?
Najlepiej poczytaj tak ze dwa, trzy miesiące do tyłu :)
Moim skromnym i subiektywnym zadaniem takim minimum powinny być myjki
klasy Stihl 129/Nilfisk E 140. ( 1200-1500 zł)
Jak szukasz jeszcze czegoś bardziej żywotnego i masz trochę większy budżet to do wyboru:
Kranzle 1050 (Model od 2017) lub Nilfisk P150/160 (1650-2500 zł)
Lub K 7, pod warunkiem, że trafisz np. na starego x range jak pisze powalla (ale według mnie szanse są nikłe :) ).
LAVOR PRIME 135 R-LINE 180 BAR
ma ktoś ? poleca ?
podbijam :)
Tu jest sporo informacji na temat Lavorów.
Opinie różne, a własne wnioski wyciąga się dopiero po zakupie i eksploatacji ;)
https://www.ceneo.pl/27979905#tab=reviews
https://www.ceneo.pl/27979908#tab=reviews
https://www.ceneo.pl/12216320#tab=reviews
Dodane po 2 minutach 50 sekundach:
[ref]mkr[/ref], masz na myśli 1050 P - kranzle ?
A o co konkretnie pytasz Arkeolowy :):?:
ma ktoś ? poleca ?
podbijam :)
a coś w tych pieniądzach znajdę rozsądnego ? :) ~400 zł
Dla mnie osobiście to wszystko będą raczej zabawki,
Ale do lekkich prac polecają sobie chłopaki nilfiski c 120/125 :)
Wyszukaj, nawet na tym forum jest sporo opinii.
Ciśnieniem maksymalnym. (120 bar i 125)
Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
Witam,planuje zakup myjki do 400 złotych,będzie używana do mycia samochodu raz w tygodniu oraz do mycia części samochodowych raz czy dwa w tygodniu po 20 minut.Planuję do tego dokupić pianownice PA.
Mam na myśli tylko dwie opcji:
  • BLACK DECKER Myjka ciśnieniowa BXPW1700E NOWOŚĆ z Allegro za 379 złotych
    Myjka ciśnieniowa kompaktowa o maksymalnym ciśnieniu 120 bar z wózkiem Nilfisk C 120.7-6 EU 128470930 5 lat gwarancji z StukPuk.pl za 359 złotych
Co lepiej wybrać?Bez względu na ilość wody czy prądu.
[ref]koder[/ref], w takim budżecie bez problemu kupisz porównywalny jakościowo sprzęt, z tego co się orientowałem to karcher jest po prostu odrobinę droższy, ewentualnie oferuje mniej wyposażenia w zadanej kwocie ;) proponuję wybrać się do jakiegoś porządnego sklepu i ocenić jakość wykonania na żywo, mnie kranzle przekonało w 100%
Co do myjek pokroju nilfisk c120, karcher k5 vs kranzle 1050/karcher 5/x: W ciągu ostatniego miesiąca miałem okazję korzystać ze wszystkich tych myjek i każdą z nich da się umyć auto. Nilfisk waży 5kg :D ale coś tam spłukać się nią da, mój karcher k5 jest już stary więc nie do końca jest miarodajny ale jego praca do złudzenia przypomina pracę k5 z filmiku użytkownika marcinn998 a więc zupełnie bez szału. Kranzle zdecydowanie deklasuje obie te myjki i ciężko jakkolwiek je porównać nawet znając różnicę cenową tych urządzeń :o Ewidentnie bliżej jest niflisk c120 do karchera k5 niż k5 do kranzle, jedyna znacząca różnica miedzy c120 a k5 to waga i jakość wykonania.
Pozdrawiam, Paweł.
Chyba jednak zostanę przy karcherze, bo mam sporo ich akcesoriów i jakoś nie narzekam na ich sprzęt. Najwyżej dokupię przejściówkę z hds na k i odwrotnie ;)
Chociaż te kranzle nie wyglądają źle, gdybym startował od zera to myślałbym nad nią dosyć poważnie.
Przed zakupem upewnij się czy są kompatybilne.
O ile adaptery są dostępne to powstaje pytanie co z serii K można użyć do hd ?
Z pewnością nie lance, bo jest ścisła zależność między jakością wykonania oraz średnicą dysz powiązanych z kolei z ciśnieniem i wydatkiem wody.
Witam, szukam myjki ciśnieniowej który będzie mi służyła do mycia 1-2 razy w tygodniu auta dostawczego Iveco Daily wraz z plandeką oraz dwóch aut osobowych (mycie oczywiście z użyciem dodatkowo pianownicy PA). Mój budżet na myjkę to ok. 1100zł.
Zastanawiam się na następującymi myjkami:
-Karcher K5 (czy są jakieś istotne różnice między nowszym typem Full Control, a starszym K5?),
-Karcher K4,
-Bosch AQT 42-13.
Przeglądałem wcześniejsze wątki i zainteresowałem się myjką Nilfisk C 120, czy sądzicie że ta budżetowa myjka da radę?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam.
Witam.Potrzebuję kupić myjkę ciśnieniową + PA do użytku domowego/amatorskiego. Myjkę będę używał raz/dwa razy w tygodniu i sporadycznie np. do kostki,coś umyć. Przeglądając allegro trafiłem np. na model LAVOR PRIME 165 za 599 zł. Co w tych pieniądzach jest godne uwagi?Jak byłaby jakaś myjka warta dorzucenia np. z 200 zł to rozważę propozycje. Myślałem nad Karcherem K5 ale do mojego użytko 1-2 razy w tygodniu wydaje mi się,że jest to nie opłacalne wydawać +1000zł
Mega nieprzyjemna akcja :( Myje swoim kranzle 1050tst (model z 2017r z nową pompą), puszczam spust piostoletu a myjka nadala pracuje :shock: szybko wyłączyłem, odłączyłem wszystko, wężę pistolety itp, złożyłem od nowa odpowietrzyłem ponownie i nadal to samo. Co to może być za problem? Da się to jakoś prosto naprawić czy tylko gwarancja?
Jak nie wyłącza po puszczeniu pistoletu, to pewnie dostał się jakiś syf z wody na zawór zwrotny.
Pompa nie buduje odpowiedniego ciśnienia i nie idzie sygnał na mikrowyłącznik.
Odkręć korek i przeczyść końcówkę grzybka oraz siedzisko i sprężynkę.
Powinno pomóc.
Masz stale założony i czysty filtr?
Skąd pobierasz wodę ?
Jest twarda?
[ref]mkr[/ref], mam stale założony, filtr jest czyściutki, wodę pobieram normalnie z domowej instalacji, co do twardości to raczej średnia, cięzko mi porównać ale mając odniesienie do dwóch innych miejscowości w okolicy to tam jest na pewno gorzej. Jutro to oczyszczę bo nie wykluczam że może być tak jak mówisz. Dzięki bardzo za radę ;)
ps. Mogę to zrobić samodzielnie bez obawy o utratę gwarancji?
