Takie pytanko przed weekendowymi zabiegami :)
1. Prewash (aktywna piana+APC)
2. Dekontaminacja (SNB sensvol, iron-x), i detale APC+pędzel
3. Mycie (2 wiadra etc etc)
4. Glinka
5. Mycie
6. Korekta 3 steps with Menzerna, Megs US + tricolor do klameczek
?? Mycie???
7. AG SRP czy Lusso Revitalizing Cream na czarnym waflu?
8. Pete's 53
I teraz dwa pytania, czy po korekcie trzeba myc auto, czy wystarczy przetarcie wszystkiego IPĄ (która tak czy siak będzie używana).
Czy warto bawić się z SRPkiem czy totalnie go olać i od razu Lusso i na to Wosk ;)
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Skończył mi się Glyde, pracując z z nim i z glinką Sonusa byłem zadowolony ? Kupić coś innego ( co ? ) ?
Czy pozostać przy Sonus Glyde i nie szukać na siłę ?
Mess, jak chcesz to zrobić dobrze, to może Ci weekendu zabraknąć.
Czy myć? Ja czasem myłem po etapie I - czyli "cut'cie" wymywając pył i zajazdy na szczeliny. Nie jest więc to konieczne - zależnie od sytuacji ;)
nie trzeba, ale lepiej umyć, aby wymyć resztki past z zakamarków i pył.
nie warto ;) od razu cleaner lusso i wosk
Jeśli akceptujesz cenę takiej przyjemności (dosłownie :) ) to nie kombinuj - IMO Glyde jest :kox: , nawet pytałem kiedyś o galonowe opakowanie, ale niestety raczej nieosiągalne....
Sonus Glyde
U mnie idzie flaszka ~500ml na samochód... ;) Podpatrz jak to robią na szamponie, może warto....
Witam! Czym najlepiej polerować felgi aluminiowe?? Jaka pasta/mleczko i jaki pad?? Chodzi mi o efekt lustra. Obecnie mam autosol aluminium polish i polerowałem zwykłą szmatką i filcem na wiertarce, ale efektu lustra nie umiem zrobić :/ Mam jeszcze jedno pytanie, czy są jakieś woski żeby zabezpieczyć felgę ale tak żeby nie traciło się efektu lustra??
Spróbuj Mothers Bilet i do tego mikrofibra, lecz jeśli powierzchnia nie jest dobrze przygotowana papierami to na lustro nie licz, a co do wosku to możesz użyć dedykowanego do felg autobahna lub FK 1000p ;)
Pany,co ochroni elementy gumowe i plastikowe przed mocnym promieniowaniem UV,Trim glitz da rade?
Ja mam Trim glitz i jest ok :good: ale na twoim miejscu wziąłbym Koch Chemie Nano Magic Plast Care albo Plast Star :song:
Trim Glitz trzyma wam się na elementach gumowych ?
W moim wypadku na uszczelkach wyczyszczonych apc trzymał sie do pierwszego mycia lub deszczu, pózniej zostawaly takie jakby plamy :dontknow:
Pytanko, mam opony zdjęte z felg i przydało by się je umyć na sezon. Czy jak "wrzucę do wanny" same opony to nic im się nie stanie? Chodzi o to, czy jak woda dostanie się do środka felgi to czy będzie ok?
Spoko, tylko wysusz.
Woda dostaje się też przy pompowaniu opon z kompresora bez odwadniacza (np. na stacjach paliw, niektórych)
Edit - ale i tak Ci ubabrają w wulkanizacji ;)
w sumie zakładał będzie kolega, ale fakt o tym nie pomyślałem, dzieki :good:
