  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Mam polaczony niebieski kabelek ktory idzie od jednej kostki z kabelkiem ktory jest przy chinchach, wszystko jest polaczone, zadnego zwarcia a wzmak pracuje :wallbash:
No to sprawdz sobie miernikiem, albo jak nie masz to nawet żaróweczką, czy czasami tam własnie na tej kostce do ktorej masz podpiety kabelek sterujący, ten przy chinchach nie masz cały czas plusa, bo to by wyjaśniało dlaczego masz wzmacniacz cały czas włączony.
jeżeli tak jest to możesz przepiąć radio, aby działało po stacyjce, tylko plus od podtrzymania pamięci daj do stałego.
Nakupiłem trochę kosmetyków, a jutro pierwszy raz planuję ich użyć.
Mam taki szampon z woskiem: POORBOYS WORLD SUPER SLICK AND WAX
Po umyciu rękawicą, auto należy spłukać wodą, czy od razu osuszyć ręcznikiem?
Czym się różnią ValetPro Achilles i Speed Polish ?
Achilles bardziej ścierny ?
A który daje większy polysk ?
barteq161 kupiłeś radio innej firmy i musisz na kostce sprawdzić który to remote lub sterowanie anteną, czasami są styki są zmienione kolejnością i gdy przepiąłeś radio to wzmacniacz pracuje cały czas. Sprawdź na obudowie radia lub jego instrukcji i przepnij lub prze lutuj ten kabelek w kostce.
Czy warto zrobić ozonowanie klimatyzacji??
temat rzeka-ile ludzi tyle opini-przekonaj sie sam tylko wybierz profeske a nie kolesia ze sprzetem za 200 zł z allegro
ja miałem wykonywane dwa razy(gratisowo)przy ładowaniu klimy ale róznicy nie ,,czułem,,ale i sprzet tez nie był profesjonalny na moje oko
Gajek, ja osobiście jakiejś wielkiej róznicy nie czułem, ale kobieta wcześniej nie mogła wysiedzieć w aucie przy włączonej klimie bo coś jej śmierdziało. Po zabiegu mówiła że jest :good:
FSO-Team, odczekać.
Jest jakiś dobry patent na polerowanie tych nowych lakierów? Tatko ma Qashqaia i strasznie porysował mu się lakier od paznokci.
czytać forum, tu jest wszystko napisane
Czy przy konserwacji podwozia można pomalować środkiem do konserwacji podwozia elementy takie jak belka tylna, sanki oraz wahacze?
czy jak zaczynamy robić stary japoński lakier w mazdzie który był już malowany i jest mega porysowany i zniszczony, to mam zacząć od średniego pada i pasty tnącej, czy twardego pada i pasty polerującej?
Jak Ci się przypadkiem pryśnie to nic się nie stanie, ale żeby specjalnie pryskać po tych elementach to nie. Wydechu nie konserwuj :mrgreen:
W jakich proporcjach rozrobić Dimera z wodą do marolexa?
Bo we właściwości pieniące SG Fruit Snow Foam tracę powoli nadzieje.
I nie wiem czy ja źle robię, czy to ta piana się tak pieni jak by chciała a nie mogła :o
