  • Odpowiedzi 10.5 tys.
IMO czarna jest odrobinę twardsza od niebieskiej ;)
ale właśnie "zmacałem" obie gąbki i czarna jest bardziej "zbita"
Panowie, zaczyna się robić dyskusja na poziomie molekularnym :evil:
Zostańmy przy tym, że po prostu są:
nie widzę różnicy :dontknow:
Moim zdaniem czarna jest bardziej szorstka, niebieska jest gładsza, i stąd może wynikać inne postrzeganie miękkości :D. W pracy są do siebie bardzo podobne, wydaje mi się, że niebieski bardziej pyli jak trochę go uszkodzimy o jakąś krawędź. Ale Panowie, "who cares?". To trochę tak jak zastanawianie się czy do kuchni wziąć ręcznik papierowy o zapachu rumiankowym lub miętowym :P:lol:.
Każdy lubi inne pady- ze względu na troszkę inną technikę, dobór pasty polerskiej/cleaner-a itp.. Uważam, że najlepiej trzeba samemu spróbować co na danym lakierze najlepiej się sprawdza ;).
Panowie dzieki za propozycje zakupów w UK, cieżko się na coś zdecydować bo w sumie szału z cenami nie ma :D może kupi się coś czego u nas mało ;)
Może ktoś poleci jeszcze jakiś pewny sklep z obrymi cenami w UK ?
Chcialbym potraktowac Nafta kropeczki asfaltu z calej powierzchnii samochodu ( tzn. od klamek w dol). Jedyne mozliwe miejsce to myjnia bezdotykowa. I tu moje pytanie, czy po calej akcji zmyje nafte kombinacja mycie proszkiem + spłukiwanie a nastepnie zgodnie ze sztuka mycie na dwa wiadra :?: Na uwadze mam zapach nafty oraz jej konsystencje ;)
Prickbrot'a zmyłem to i naftę pewnie też. Mnie się udało samym proszkiem + spłukiwanie ZDEMI, Jak jeszcze dodasz do tego szampon to na 100% :good:
g.pajak, dzieki za konkretna odpowiedz :good: Jeszcze sie tylko zastanawiam ile nafte trzeba trzymac :?: Bo to ze rozpuszcza asfalt to widac ale nie chce wycierac tego mikrofibra tylko splukac woda.. Jest to mozliwe :?:
Przepraszam za to że pewnie pytam się o rzeczy, które były już wiele razy na forum ;) chciałem się upewnić czy coś zmienić w moim zamówieniu. Przejrzałem wątki o polerowaniu, padach, bp i pastach. W tym natłoku informacji dobrałem taki zestaw:
pasty menzerna:
fg500, pf2500, sf4000
chyba lepszy ten 3 częsciowy zestaw od 2 częsciowego FG500 i FF3000 ? a może zamienić i zamiast FG500 dać FG400 ?
BP:
flexipads backplate 75mm i 125mm białe
którą grubość pianki wybrać przy 125mm talerzu 12mm czy 25mm ?
a może lepiej kupić taki zestaw BP:
http://showcarshine.pl/391-flexipads-ze ... fibry.html
do tego pady 75mm i 130mm firmy flexipads:
biały, pomarańczowy, żółty
futro 75 i 130mm firmy flexipads
no i zastanawiam się nad jakimś dodatkowym delikatnym padem do tego tylko nie wiem jaki dokupić ;)
ktoś napisze czy wszystko się zgadza ? :)
podrawiam
Wsio gut ) Leciałem ostatnio takim samym zestawem swoją E46 (jak chcesz looknij relacje w PSB).
Do tego mógł byś wziąć jakiś finishowy wafel np czarny wafel urbana (choć te ponoć się rozklejają - nie stwierdziłem ) :)
Co do pasty FG400 zamiast 500 się nie wypowiem :)
viviusek, zestaw ok, co do past zdania są podzielone, ale jaką nie wybierzesz to będzie :good: BP, jak zaczynasz to ja bym brał grubszą piankę, czym grubsza i bardziej miękka pianka tym lepiej się prowadzi i nie będzie tak odbijało jak nie masz dużego doświadczenia , ale analogicznie wymaga większego docisku ;)
Ja mam do oświetlania podwórka, LED 20W świeci jak halogen 200W. Działa już rok i nie zauważyłem żadnych niepokojących rzeczy. Barwa światła oczywiście inna taka bardzo biała.
Ja mam dwa takie halogeny. Jeden 10W w warsztacie, drugi 20 czy 30 W też na podwórku. Całkiem fajna sprawa. Ten większy będę w najbliższym czasie testował podczas korekty lakieru.
Kupował może ktoś z Was Numatica z amazone.co.uk? Jest sporo tańszy niż u nas i zastanawiam się czy nie zamówić.
http://www.amazon.co.uk/Numatic-GVE370-2GREEN-George-Cylinder-Cleaner/dp/B00014AVW2
Widzę że mój temat został usunięty, więc może zapytam tutaj.
Czy próbował ktoś czyszczenia i konserwacji odzieży skórzanej za pomocą środków przeznaczonych stricte do tapicerki skórzanej? Czy można do tematu podejść tak samo, czy powinienem szukać środków dedykowanych i stosować inne techniki?
Zaczynam prace z Iron X - proszę o małą podpowiedz.. :idea:
1. Jakie stężenie ?
2. Prawidłowa aplikacja ?
3. Wpływ (szkodliwość) na gumę i tworzywa zewnętrzne ?
Z góry dziękuje za podpowiedzi i wyrozumiałość. ;)
staszekR100, unikaj "chromowanych" ramek wokół drzwi. W niektórych autach Iron dziwnie z nimi reaguje :/
