Sonax polymer netshield
Czy używał ktoś Netshield na szyby lub plastiki? Będzie to moja pierwsza zabawa z tym produktem i nie wiem czy pomijać plastikowe elementy
witam,
przeczytałem cały wątek i mam 2 pytania:
1) jaki PNS daje look (blask, głębia, śliskość) w porównaniu do droższych powłok?
2) rozumiem, że w porównaniu do powłok kwarcowych nie zapewnia żadnej ochrony przed drobnymi zarysowaniami?
Kolega wyżej pisał o połączeniu PNS i Aquawaxu - czy wygląd samochodu wyraźnie się poprawił?
Pzdr.
1. Moim zdaniem bardzo zbliżony, dodatkowo nawet mniej od nich się brudzi.
2. Dobrze rozumiesz.
Aquawax'a nie używałem.
Śliskości za dużej nie daje, wręcz przeciwnie. Wygląd mi osobiście się podoba bo nie jest taki tłusty jak po woskach. Powiedziałbym, że zbliżony do wyglądu po sealantach, np. AG deep gloss. Aquawax dodaje połysku i kryje drobne ryski - tak to wygląda na 5 letnim aucie bez korekty:
Po przeczytaniu tylu pochlebnych opinii na temat Sonax'a PNS mam dylemat. W najbliższym tygodniu będę działać przy swoim aucie, którym jest Seat Leon z lakierem LC9Z. Auto ma sporo rys i nie ma opcji na korektę. Dotychczas zastosowałem połączenie Valet Pro Achilles + FinishKare 1000HP z którego byłem zadowolony. Teraz zastanawiam się nad:
1. Achilles + Collinite 476 + wspomaganie BSD
lub
2. Achilles + Sonax PNS + wspomaganie BSD
Auto mocno narażone na ptasie sraki ze względu na jaskółki :zly:
Podpowiedzcie co będzie lepszym wyborem 8-)
Pod PNS wymyj ahillesa żeby dobrze złapał.
Ja też mam pytanie. Czy polerowanie PNS zaraz po nałożeniu może wpłynąć na trwałość lsp ?
Nakładałem 0,5 metra kwadratowego i od razu polerowałem bo bałem się żeby nie zaschnął i nie narobił smug. Po aplikacji byłem zadowolony z kropelek. Myłem Gold Classem i minimalnie osłabł. Potem dwa razy na bazdotyku i praktycznie znikł. Teraz po deszczach znowu odżył ale to już nie to samo co było.
Zastanawiam się czy nie powinienem odczekać po aplikacji chociaż 2 minut.
Czyli PNS nadaje się w sumie na bdb przygotowany lakier??? Jest coś co można by zastosować pod PNS'a co ładnie zamaskuje rysy?
Ja PNS'a kładę zawsze jak powłoki - czyli auto po korekcie i max. odtłuszczony, czysty lakier.
A ja mam pytanie odnoście PNS'a. Pierwszą puszkę kupiłem z szarą etykietą, obecnie widzę, że dostępne są z czerwoną...czy jest to ten sam Sonax :?::)
Prawdopodobnie masz 210ml (starsza wersja), teraz Sonax wypuścił PNS'a w 340ml.
Oba opakowania są oryginalne.
Było już o tym w tym temacie - poczytaj.
To nowe to wersja "amatorska".
Przeczytałem cały wątek wczoraj i było jedynie wersja "amatorska" ale jaka nazwa produktu i jakie są różnice nie było. Czy jest łatwiejsza aplikacja, co z kropelkowaniem, trwałością w porównaniu do PNS ?
Gdzieś (chyba na DW) czytałem, że wersja amatorska ciut lepiej się aplikuje ale nie ma już tej trwałości. Look ten sam :good:
Zakupiłem ten specyfik jeszcze z tego co widzę starszą edycję 210 ml. Czym to zmyć jeśli utrzyma się długo a chciałbym nałożyć kolejną warstwę ? SRP da radę ?
Powinno dać radę, możesz jakąś pastą finiszową to usunąć, cleaner ścierny też powinien podołać :good:
