Sonax Xtreme Briliant Shine Detailer
krd, Krzychu, jest Gyeon. Na mieście mówią, że Angel Wax też sobie dobrze radzi jeśli chodzi o kropelki. :song:
Mam i Gyeon i mam Reloada i wydaje mi się przynajmniej u mnie na aucie że ten drugi jest trochę trwalszy. Napewno Reload mocniej przyciemnia lakier od Gyeon'a i moim zdaniem jest bardziej śliski/gładki no i dla mnie rewelacyjnie pachnie.
Dobrze mówią, jest nieźle z kropelkami ale BSD to to nie jest:) Jednak u mnie jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o wygląd więc słabsze kropelkowanie mu wybaczam ;) pomimo, że lepiej byłoby na Netshielda klasc BSD :kox:
Od pewnego czasu (mniej więcej od miesiąca) używam Sonaxa BSD i muszę wam przyznać, że jestem pod dużym jego wrażeniem :shock:
Do używania tego detailera namówił mnie Griffe, a właściwie efekty jakie widziałem na jego RS6.
U mnie BSD leży na Powłoce C Quartz, oraz na drugim aucie na Zymolu Carbon. Oba auta są w czarnych kolorach. To co mogę powiedzieć o BSD, to to, że świetnie podbija głębię koloru i wet look i naprawdę pięknie kropelkuje oraz dość długo się utrzymuje.
Co do zmywania ptasiego guana, to również nie ma z tym problemu, tylko pytanie czy to efekt BSD, czy też leżącego pod nim Carbona, lub C Quartza ??
Wg mnie tak właśnie jest.
Jak dla mnie BSD za dużo do wyglądu nie dodaje - u mnie ani na czarnym ani na szarym kolorze :dontknow:
Ja tam używam go - tego BSD - do szybkiego ogarnięcia/wytarcia wnęk i innych zakamarków, ewentualnie do szybkiego ogarnięcia pod maską :D . Do tego nadaje się genialnie, dlatego zakupiłem galonik :evil:
Jako klasycznego QD wolę CG P40 :P (którego też mam większą ilość)
  • Administrator
Big, na aucie z Cquarztem używałeś może Reloada przed BSD ? Ciekawi mnie właśnie jak BSD by się sprawdził jako takich uzupełniacz dla powłok, w miejsce właśnie Reloada, Cure, C2 etc, nigdy nie miałem okazji tego sprawdzić ;)
Evo, Reload był użyty tylko raz, pierwszy raz po aplikacji powłoki. Później używany był Megsa Ultimate Quick detailer, a potem AF Finale Quick Detailer, a teraz Sonax BSD.
W kolejności uszeregowałbym jest tak:
1. Sonax BSD
2. Megs QD
3. AF FQD
Raczej tego co pod spodem.
U mnie BSD zostawał natychmiastowo zjadany przez ptasie odchody. Po spłukaniu zostawała niestety w tamtym miejscu plama bez jakiejkolwiek ochrony.
Może to zależy od ilości jaką się smarowało, ale przy oszczędnym psikaniu tak było.
No panowie odkurzac zapasy Sonaxa idzie zima. Ja czekam aż osłabienie mi nałożony DG 105 i ładuje zimowego przyjaciela ;-)
U mnie współpraca BSD z Collinite 915 ma się perfekcyjnie :D deszcze, mokry śnieg i dalej ładnie trzyma względny porządek na czarnej perle.
Ja aplikuje BSD po kazdym myciu (czyli co tydzien) tylko powłoka jest taka tepa.
Jak nie masz juz na aucie zadnego innego LSP to sie nie dziw. Posmaruj jakims normalnym woskiem i dopiero potem w ramach dodania kropelek aplikuj BSD :)
Nawet na wosku BSD robi taki tępy lakier. Ale ostatnio zrobiłem tak że po paru godzinach od nałożenia BSD przeleciałem całe auto Dodo Juice Basic Of Bling Detailing Spray i nie dość że auto odzyskało świetny wygląd (po BSD niezbyt mi się podoba) to lakier ma całkiem fajną śliskość i mniej łapie kurz.
Fakt, BSD Sonaxa, jest bardziej tępe niż np. UQD Megsa, ale nie jest aż tak tragicznie, jak wynikałoby z tego co piszą niektórzy.
I co z tego, że jest tępy jak woda z niego spierdziela
Dokładnie !!
Odpychanie wody ma dużo lepsze niz jego konkurencji. Przy czym efekt ten utrzymuje się naprawdę długo.
Co mycie, czyli co tydzień (czasami 2).
po myciu na myjce bezdotykowej? bo teraz w zimie to ręczne mycie dla mnie już odpada, a po bezdotyku mam zawsze wrażenie, że auto nie przeszłoby testu "białej rękawiczki" ;)
  • Master
:good:
Raczej nigdy nie przejdzie takiego testu po bezdotyku. Na dowód - przynajmniej u mnie - wystarczy po bezdotyku spróbować nałożyć coś ręcznie (cleaner, wosk itp), tak aby wcierać coś aplikatorem. Po zabiegu wystarczy oglądnąć zwykle czarny od brudu aplikator :-]
