Witam ponownie
jak już kiedyś wspominałam plany przy Tolku idą bardzo
powoli, ale do przodu...
Tym razem przygotowanie pod większe hamulce z przodu,
czyli zmiana zwrotnicy i przy okazji łożysk kół z
piastami, a że z fabii zdjęłam jarzmo pod hamulce 288
mm to chwilowo trafia do Tolka, który obecnie ma
tarcze 256 mm.
Poza tym pod koniec sierpnia Tolka czeka długa trasa
to i duży przegląd mu się należy :D
Na początek wymiana filtra powietrza i kabinowego :)
Przy okazji umyty i przesmarowany :D
Kupione wcześniej zaciski hamulcowe trzeba było
zregenerować i odświeżyć, więc do dzieła...
Po oczyszczeniu pomalowane cynkiem i farbą do
zacisków. Nie przykładałam się, aż tak bardzo bo
docelowo Tolek będzie miał jeszcze inne hamulce :kox:
Zwrotnice też odświeżone.
Zestaw naprawczy do zacisków oraz nowe śruby do jarzm
kupione. Można zaczynać.
Stare i nowe tulejki
Zacisk gotowy ;)
Przy okazji inne fanty też dotarły :) Jak się potem
okazało klocki trzeba było wymienić na inne, bo te
były za małe.
Nowa piasta z łożyskiem już na zwrotnicy.
No to Tolek w górę i zaczynamy rozbiórkę :D
Stara zwrotnica out i witamy nową :)
Nowa tarcza i jarzmo na miejscu ;)
Porównanie starej i nowej tarczy
No i przymiarka klocka, już tego prawidłowego :) oraz
przesmarowanie jarzma
I tu zaczęły się problemy, bo jak się okazuje system
hamulcowy ATE ma dwa różne zaciski hamulcowe i nie da
się od tak po prostu przełożyć samych jarzm. Skutkiem
tego był tel po Krd i prośba przyjechania Fabią, z
której trzeba było zdemontować zaciski i zamienić z
tymi moimi :D
Tak tak wiem, że kolory się teraz nie zgadzają i fabia
dostała czerwone zaciski a ja zielone, ale jeszcze
tego samego dnia przemalowałam je i Fabia dalej ma
zielone co by nie wyglądało to źle. A Tolek... cóż na
razie będzie miał zielone, bo za stalówką z kołpakiem,
aż tak nie rzuca się to w oczy a i tak będą tam inne
hamulce.
Pora na łożyska i piasty tył
Nowa piasta na miejscu
Po założeniu kół przednich felga ledwo weszła :D
Podsumowując to co miał wykonane Tolek przed trasą a
nie wszystko jest na fotkach:
- wymiana oleju w skrzyni biegów + Archoil 9200
- wymiana łożysk kół tylnych z piastami
- wymiana łożysk kół przednich i piast nr
- wymiana zwrotnic przód
- wymiana tarcz hamulcowych i klocków hamulcowych przód na 288 mm
- wymiana czujników ABS przód
- przegląd po 120 tys. km
- wymiana oleju silnikowego + Archoil 9200
- wymiana filtra oleju
- wymiana filtra paliwa
- wymiana filtra powietrza
- wymiana filtra kabinowego
- wymiana płynu hamulcowego
- geometria zawieszenia
- napełnienie układu klimatyzacji
reszta części jest w trakcie zbierania i dalsze plany
w trakcie...
Pozdrawiam :)
Justyna możesz napisać coś więcej o dodatku ARCHOIL 9200. Stosujesz go od jakiegoś czasu, czy po raz pierwszy? Jeśli od jakiegoś czasu, to czy zauważyłaś jakieś zmiany w pracy silnika?
adek1983, używam go pierwszy raz ;) jest to głównie modyfikator tarcia.
Franek, tym razem wyjątek i sama wymiana łożysk, zwrotnic i zacisków była robiona u znajomego, bo mogłam robić razem z nim ;) reszta wymieniana w ASO :)
No to czekam na relację bo długiej podróży jak się sprawuje autko po zaaplikowaniu modyfikatora.
Nie ogarniam :kox::kox::kox: , dlatego dorzucam zdjęcie ciasta ziemniaczanego z bryndzą:
A tak serio, szacun za umiejętności :good::good::good:
Ładnie, pięknie... jednakże ten czerwony to super wychodzi, ale tylko na paznokciach. ;)
Ja szedłbym w ORI colour, no chyba, że lubisz pistacje z truskawkami :song:
SJake, spokojnie czerwony tylko dlatego że tył był już czerwony a te zaciski są tylko tymczasowo. Nowe będą już w złotym takim jak w audi rs6 ;)
grabek246, przebieg i wiek. Żadnych niepokojących oznak zużycia.
W tak wypieszczonym autku, fajnie prezentowałyby się zaciski odnowione galwanicznie.
Tylko co z tego, że zaciski ładne, większa tarcza skoro całość zasłania kołpak :dontknow: Justyna...Krzychu!!! no zlitujcie się nad nami i zakupcie jakieś alu :/
Pavlik, wszystko w swoim czasie, nie od razu Rzym zbudowano. Nie opłaca mi się kupić byle jakiej alu, oby tylko była. Jeszcze amory, sprężyny i koła. Chyba, że masz wolne 7 tysi to jutro kupuje :P
Za 7 tys. to raczej można kupic Toledo ale w stanie rozkładu bo w uczciwym stanie trzeba dać duzo wiecej.
Spoko, mnie się ostatnio zapytano czy moje Toledo jest chociaż więcej warte niż moje felgi z oponami (wyceniam je na 2650zł). ;)
Killaz, podłoga nie jest jeszcze wygłuszona matami, bo jestem w trakcie zbierania gratów do zmiany wiązki głównej auta. Wygłuszone są tylko drzwi, ale różnica i tak jest na + ;)
Nigdy nie pojmę wymiany dobrych rzeczy(bo na takie wyglądają te mniejsze tarcze) na jeszcze lepsze w samochodach o przyśpieszeniu powyżej 7 sec do setki :D Jak to się mawia, każda miłość ma w sobie trochę patologii :D
Nie mniej zawsze szczęka opada w dół, jak widzę Twoją dbałość o szczegóły i detale- kosmos :)
No wiesz, jeśli w planach jest zwiększanie mocy (nie ważne czy jutro czy za rok) to akurat dobra droga modyfikacji. Zdecydowanie lepiej najpierw hamulec potem moc niż odwrotnie ;)
