Jak zawsze praca taka, że nie ma na to słów. Szczęka opada na glebę i przez dłuższy czas tam pozostaje :good::good:
I pytanie mam od razu. Jeżeli ma być auto doprowadzane do pełnego wyposażenia, to pojawi się na pokładzie climatronic ? :o
Jeszcze wszyscy się zdziwimy.Jak w Tolku będzie 4-o strefowy climatronic. :-]
To sobie troche poczekasz, gromadzenie sprzetow troche zajmie :)
Justyna :shock: :shock: :shock: , patrząc na Twoją prace nad tolkiem mam wrażenie , że wyznacza ona granice detailingu najwyższych lotów , ogromny szacun :good: :good: :good:
dzięki ;)
Tak jak Krd napisał climatronik jak i wiele innych rzeczy jest w planach, ale zbieranie części i kasy na nie trochę trwa ;)
:D
Justyna, Może lepiej kupić nowego Tolka z climatroniciem,przy okazji miała byś przy nim co robić :-] żart :P
Twój pieszczoch ma chyba już zapewnione dożywocie :D
Jestem pod ogromnym wrażeniem tych prac. Wszystko jest starannie, bez pośpiechu wykonywane. Chciałbym mieć tyle czasu żeby tak idealnie wszystko robić w swoim aucie. Ty chyba w totka wygrałaś i nie musisz pracować.
Ale są też minusy które rażą, czy te fotele są aż tak brzydkie żeby te szpetkrowce musiały być na aucie? Na prawdę przy tak zadbanym aucie, moim zdaniem to nie przystoi. A druga sprawa, że przy dobrym kole byłoby zupełnie inne auto.
na pewno ;)
gdyby nie pokrowce to te fotele już by nie istniały. A za jakiś czas wpadną inne ;)
Felgi też bym już chciała mieć, ale trzeba na nie uzbierać bo 17" + opony tanie nie są :/
Zgadzam się z Tobą w 100%,a najgorsze jest to,że nie ma nic ciekawego natomiast jak juz ci sie spodoba to w ch... $$ trzeba wyłożyć
[ Dodano: 13 Wrzesień 2013, 06:33 ]
[ Dodano: 13 Wrzesień 2013, 06:34 ]
Z ciekawości, czemu akurat w "tolka" ładujesz tyle hajsu, że miałabyś drugiego"tolka" skoro ani to nie jest jakaś specjalna wersja, ani ten samochód nie jest i nigdy nie będzie klasykiem?? I dlaczego ten samochód ma u Ciebie dożywocie? To jakaś wygrana w audiotele czy sentyment bo jakiś spadek? Z krzychem zarobicie, domy postawiacie i dalej będziecie tolkiem śmigać czy on będzie więcej stał na podwórku/ w garażu i tak jak stare ferrari wyjeżdżał tylko w słoneczne dni przy odpowiedniej wilgotności powietrza? :o
to żaden atak, jestem ciekawy co w tym samochodzie jest takiego mega, że pompujecie w niego hajsy równe drugiemu "tolkowi" :o
Po pierwsze Tolek a dokładnie jego stylistyka z zewnątrz od dawna mi się podobała i był moim marzeniem (tak wiem dziwna jestem :kox: )
Po drugie jest z pewnej ręki z całą historią serwisową ASO od wyjazdu z salonu, aż do mojego zakupu mam faktury itp i dalej w ASO jest serwisowany. Stan mechaniczny jak i z zewnątrz ideał :D i tak wiem, że za te pieniądze mogłabym kupić już w pełni wyposażonego Toledo, ale znajdź mi auto w takim samym stanie, bo te co ja oglądałam to ruiny niestety....
Może jest po prostu pewny ;)
Justyna, jesteś moją idolką, pełen szacunek dla Ciebie :)
Jak już wszyscy wcześniej wspomnieli ogrom pracy i pełen profesjonalizm.
Gratuluje zaangażowania i trzymaj tak dalej. :good:
  • 4 tygodnie później...
Witam serdecznie
Jak wiecie zima się zbliża, więc trzeba było coś przy aucie porobić, ale najpierw kilka zmian...
Do wnętrza Tolka wleciały żarówki ledowe zarówno do lampek w drzwiach jak i w podsufitce. Na razie kiepskie fotki, jeszcze muszę zrobić jak to wygląda w nocy...
Przed
Po
Przed
Po
I najfajniejsza zmiana, czyli długo oczekiwane fotele, które niespodziewanie dostałam w prezencie od „teścia”
:D. Tak wyglądały jak przyjechały :
Trzeba je było trochę oczyścić, więc w ruch poszło APC, bo nie miałam nic dedykowanego do skór o mocniejszym działaniu.
I pół na pół
Tu skóra po czyszczeniu, alcantara przed...
Plastiki na fotelu też wymagały czyszczenia
Tak wyglądała woda po wypraniu alcantary
Pod fotelem nasmarowałam też elementy, aby nie skrzypiało przy ustawianiu fotela, czyli wszelkie prowadnice itp. To białe na śrubach to inny smar niż na rysunku i jest tam tylko, aby wilgoć nie osiadała.
Ok efekt finalny będzie potem a teraz przejdźmy do mycia i woskowania auta na zimę, bo od miesiąca nie myte, więc trochę brudu się nazbierało...
:P
Tolek najpierw spryskany Prickbortem potem Iron X i pianą K2 Bora z dodatkiem Magifoam
Brudek cieknie ;D
No i mycie na dwa wiadra z szamponem Maxi Suds II
Po płukaniu
I wycieramy...
Potem do garażu i nakładamy cleaner przed woskiem. Tym razem Zymol HDC na niebieskim padzie 3M
Oraz wosk Zymol Glasur. Dwie warstwy w odstępie 24H.
No i efekt końcowy. Niestety nie wielkiego wow, bo słońca nie było i ogólnie tak szaro ostatnio na dworze...
To by było na tyle na razie i do następnego
Justyna, fajnie wygląda tylko teraz jakieś jasne dywaniki i będzie git :)
z jasnymi dywanikami to ja nie dam rady :D już mała plamka na wykładzinie mnie wnerwia, więc nie ma mowy o śladach na dywaniku ;) chyba, że jazda w kapciach :evil:
