U mnie się sprawdza przerobiony statyw mikrofonowy. Niestety wadą jest rozkładanie i składanie do transportu i praca od wysokosci 140 cm ale podnosi sie do 2,40 i idealnie oświetla dach do pracy ;)
Przy pracy na dolnych partiach trzeba się wspomagać innymi rozwiązaniami ;)
z całego tego zestawu słabym punktem jest statyw, szukam właśnie czegoś mocniejszego bo śrubka która trzyma lampę wypadła z całym mocowaniem, coś tam starałem się naprawić ale trzyma się to słabo...jakby ktoś miał sprawdzony mocny statyw to poprosze o linka
Miałem to samo ze statywem kupionym w OBI. Wymienilem go na statyw z Castoramy i jest niebo a ziemia.
Podjedz do Castoramy i oblukaj sobie, a od razu zobaczysz różnicę.
U mnie wyglada to dokladnie tak samo, mam zamiar dorobic walec mosiezny z wew gwintem i wcisnac go w miejsce plastiku, ktory wypadl. Powinno byc dobrze.
Dużo prościej dać na spaw. Mój rozleciał się ok 10 min po złożeniu
pawel020202 mam identycznie zrobione mocowanie pod halogen tylko plaskownik jest nie pozaginany..
W te otwory wkladam sruby z lampy i gra gitara.
jacko_1 taniej Cie wyjdzie w jakims markecie zakupic koszt ok 50 pln a ten stojak to badziew. :)
no rzeczywiscie w castoramie/leroy merlin byl po 50 zl, dosc sporo ciepla taki 500 W halogen daje
Zawsze możesz żarnik 230W założyć, jak dla mnie 400/500W to za dużo, wali po oczach tak że szkoda gadać.
Jak grzeje zimą to fajnie, ale latem to już cienko ;)
Pytanie do bmwsrc , czy jest możliwość zakupienia w zestawie z lampą innego, mocniejszego statywu?
Szukam czegoś lepszego...
żeby nie było Łukasz mnie uprzedzał że trzeba się z statywem jak z jajkiem obchodzić dlatego jak coś znajdziesz sprawdzonego daj znać :good:
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś z Was ma podobny problem jak ja:
Mam lampę 70 W od kolegi bmwsrc. Tutaj nie mogę na współpracę narzekać. Moja lampa ma jednak dziwną przypadłość. Otóż co jakiś czas psuje się w niej zapłonnik (ignitor). Jak pierwszy raz ją otrzymałem, to nawet nie raczyła się włączyć, tzn. błysnął żarnik, i już potem się lampa nie włączyła (spoko ;) - wiem jak te lampy działają. Wszystko sprawdziłem po odpowiedniej przerwie itd.). Sprawa została bezproblemowo rozwiązana przez bmwsrc. Lampa zapalała się normalnie, ale za każdym razem wydłużał się czas od podłączenia do prądu do zapalenia się lampy. Aż lampa przestała się w ogóle włączać :/. Tym razem po skonsultowaniu się z kolegą, wymieniliśmy się zapłonnikami (niesprawny został zamieniony na sprawny) ;). Sam wymieniłem niesprawną część- wszystko działało, ale znów po stosunkowo krótkim czasie jest ten sam problem.
Lampa nie jest używana przeze mnie "przemysłowo", a raczej sporadycznie. Znam zasady obchodzenia się z takim "halogenem". Chciałbym wiedzieć czy to ja mam pecha i moja lampa jest jakaś felerna, czy problem występuje u kogoś jeszcze :dontknow: .
Otóż co jakiś czas psuje się w niej zapłonnik (ignitor). .
Napisz mi na PW adres do wysyłki. Powinienem mieć gdzieś jakieś zapasowe zapłonniki więc Ci podeślę...
Póki co poszukiwania lepszego statywu chyba sobie odpuszczę bo nie mam na to za bardzo czasu. Przeglądam Allegro i tam można kupić w cenie około 100 zł statywy pod kolumny estradowe, które powinny się lepiej sprawdzać...
pozdr
jaka jest waga takiej lampy ?
co do statywów powinny się sprawdzić takie jake stosuje się do oświetlenia w studiach fotograficznych
2 dni temu kupiłem w krakowskim sklepie muzycznym statyw do nagłośnienia.
Są dwie wersje: tańsza ze stali (cięższa i moim zdaniem bardziej stabilna) oraz lżejsza z aluminium ale nie wzbudzała mojego zaufania gdy pomyślałem o prawie 3-kilogramowym HQI.
Oto i statyw:
http://www.music-shop.pl/kolumnowe/945- ... box-4.html
W okolicach weekendu będę robił remanent arsenału i cyknę kilka fotek więc będzie z bliska.
Jest jedno ale - brak mocowania HQI. Na to mam patent. Góra statywu ma plastikową zaślepkę. Jeśli nawiercę w niej otwór o średnicy otworu w rączce statywu (1,1cm) i włożę stalowy pręt, który usztywnię np. poxiliną od dołu - całość będzie grała.
Tak to sobie wyobrażam, realizacja do marca.
(alternatywnie można poprosić tokarza o wytoczenie pewnego rodzaju czapeczki z wystającym mocowaniem statywu)
Kapsel może szybko wylecieć, nie wiem czy nie za duże ryzyko. Sprawdź czy go ręką nie wyciągniesz za łatwo. Zawsze można nawiercić górę rurki w poziomie i dokręcić jakiś kątownik, wtedy nic nie odpadnie.
Czaptan, sprawdzałem, siedzi mocno na rozpórkach ale faktycznie w dłuższym okresie czasu plastik może się wyrobić i poluzować. Pewnie skończy się na jakimś stabilnieszym rozwiązaniu :)
Miyagi - Twój statyw chyba aż za bardzo "pancerny", te do oświetlenia studia są znacznie lżejsze, trochę tańsze, mają większy zakres regulacji i można do nich dokupić zestaw kółek, dodatkowo głowica ma gwint - popatrz np. na aukcji nr 2940999364
Rogo, dokładnie taki sam oglądałem kilka dni wcześniej w sklepie dla fotografów :)
Owszem jest lekki ale trzęsie się to jak burek na mrozie, niestabilne i ma płaską końcówkę, przez którą nie przejdzie otwór HQI.
Przejrzałem też wszystko co bozia dała w Obi, Castoramie itd. Po obejrzeniu chyba z 10 możliwych opcji w różnych sklepach ten z muzycznego, choć pancerny, wydaje się być idealny. Kółeczka w pewnych okolicznościach mogą być przeszkodą, natomist gumowe nóżki na pewno same nie odjadą ;)
Miyagi - jeśli to sprawdzałeś "organoleptycznie" to pewnie masz rację, wydawało mi się że jak opisy podają udźwig tych statywów nawet do 20 kg to powinny być stabilne
W sumie... może nadałby się statyw perkusyjny? W cenie do 100 zł coś można nabyć, nawet używki, jest od razu gwint (zazwyczaj M8, nie wiem czy spasuje to do HQI), stabilność statywu prostego jest zazwyczaj bdb (łamańca by trzeba ciut lepszego kupić). No i pełna regulacja, choć w tańszych odrobinę skokowa.
Np. coś takiego:
http://drumcenter.pl/product-pol-1952-Dixon-Invader-PSY-9270.html
Równie dobre są z firmy Basix. Na allegro ten co podlinkowałem wyżej jest za 99 zł.
A kupno masywniejszego łamanego (używki ok 200 zł) to już szał pał, możnaby sobie spokojnie nad maską ustawić lampę. Taki statyw utrzyma wiele, u mnie było to ładnych parę kilo w jedną stronę wysuniętych.
A więc powiem coś od siebie jeśli chodzi o statywy do lamp studyjnych.
Koszt statywu około 50 zł (allegro, sklepy fotograficzne)
Moje lampy studyjne ważą ok. 2 kg, po założeniu akcesoriów pewnie będą ważyć około 3 kg czyli tyle ile lampa HQI. Uważam, że jest stabilnie.
Statywy dostępne są ze standardową końcówką 16 mm i gwintem 1/4 cala.
Wysokość maksymalna 225 cm a minimalna 70cm.
Udźwig 2,5 kg, ale jak już wcześniej pisałem, lampa razem np. z małym sotboxem to około 3 kg i spokojnie się trzyma.
Mniej więcej tak to wygląda. (są dostępne też inne statywy - bardziej profesjonalne i masywniejsze, oczywiście droższe)
