krzysztofjarzyna Opublikowano 29 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2016 Znalazłem dziś fajny artykuł na temat ochrony garażu przed korozją, co o tym sądzisz? http://taniaekologia.pl/ochrona-garazy-metalowych-przed-korozja/ Niedługo się wezmę za stawianie blaszaka, szukam aktualnie odpowiedniego.
Treys Opublikowano 29 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2016 poszukaj moich postów w temacie nasze małe spa tam jest wszystko napisane jak mam wykończony garaz , 0 korozji
jakubszmyt Opublikowano 1 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2016 Z kostka brukowa będzie tobie trudniej zamiatac według mnie beton na posadzkę najlepiej czymś pomalowany aby plamy nie zostawał na przykład po tłustych planach typu olej ropa
Tomas-sg Opublikowano 1 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2016 Pytanie mam o to czy jest sens ocieplenia blaszaka od środka ? i czy ktoś z was ma może odplyw w swoim blaszaczku?
mariuszpp Opublikowano 4 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2016 Odpływa mam zrobiony. Cały blaszak ocieplony styropianem. Głównie ze względu na nagrzewanie się latem. Zimą jak wstawię gorący samochód to przy temperaturach do -10 mam do rana temperaturę na plusie.
Tomas-sg Opublikowano 4 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2016 Jak dokładnie masz ten odplyw zrobiony ? dokąd woda ucieka ?
Pusia Opublikowano 5 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2016 mariuszpp napisał(a): Odpływa mam zrobiony. Cały blaszak ocieplony styropianem. Głównie ze względu na nagrzewanie się latem. Zimą jak wstawię gorący samochód to przy temperaturach do -10 mam do rana temperaturę na plusie. Kto co lubi.
mariuszpp Opublikowano 6 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2016 Tomas22 napisał(a): Jak dokładnie masz ten odplyw zrobiony ? dokąd woda ucieka ? Posadzka wylana ze spadkiem i wsadzona kratka. Woda wyprowadzona na ogród. Pusia napisał(a): Moim zdaniem najlepsza jest wiata taka która osłania auto od deszczu w wietrzną pogodę, a jeśli już garaż blaszany to nie okładałbym styropianem żeby zachować cyrkulację powietrza,wtedy problem nagrzewającej się blachy będzie mniejszy a i tak lepsze to niż deszcz i słońce. Może ktoś mieć inne doświadczenie ale nie chce nikogo przekonywać.Niech każdy stawia tak jak mu pasuje i jest zadowolony. Gorącej blachy nie załatwisz cyrkulacją powietrza, będzie wściekle gorąco. Korozja to faktycznie problem ale, nie sądzę żeby garaż obłożony styropianem miał coś z tym wspólnego. Korozja jak jest to i tak wyjdzie wcześniej czy później. Za to ocieplony garaż, zimą wstawiałem sobie termę, wyłącznik czasowy + termostat i masz bajeczkę, ciepły samochodzik o poranku
jaro.slaw Opublikowano 28 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2016 Ja mam blaszaka wykonanego przez http://benstal.pl/ i jestem zadowolony. Jak zamawiałem dogadywałem się z przedstawicielem, powiedziałem czego oczekuje i to zostało spełnione. Grubość blachy mi odpowiada, ale generalnie wiem, że nie powinno się ocieplać tak jak napisał kolega z postu drugiego. Jeśli jest źle wykonane ocieplenie wszystko będzie się skraplać. Co do podłoża, musisz mieć twarde. Sam zweryfikujesz to użytkując, że jest ono po prostu konieczne. Samochód w zimę zawsze odpalał bez problemu, więc u mnie blaszak się sprawdził
Klekot Opublikowano 28 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2016 Ja myślę o tym z elewacją . On ma blachę od środka potem styropian potem tynk. Chce go troszkę dogrzać jakimś grzejnikiem elektrycznym z termostatem na powiedzmy 5-6 stopni. Trenował ktoś ? Jakieś uwagi ? Na dole wylewka jakaś i płytki.
Moderator Domel Opublikowano 15 Marca 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2017 Klekot napisał(a): Ja myślę o tym z elewacją . On ma blachę od środka potem styropian potem tynk. Chce go troszkę dogrzać jakimś grzejnikiem elektrycznym z termostatem na powiedzmy 5-6 stopni. Trenował ktoś ? Jakieś uwagi ? Na dole wylewka jakaś i płytki. nie ale sam jestem zainteresowany: http://www.piotr.com.pl/ http://www.wawsystem.pl/ Panelowe Ocieplone tynkowane. Pytalem "Piotra" o to czy sa w stanie zrobic otwor na komin do kozy - mowil tak - ale nie biora odpowiedzialności jesli przy ocieplonym, zawartosc panelu się nie zapali...
Robertos Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Wiadomo, garaże są różne, ja słyszałem o dwóch firmach – Robstal i Maritom, przy czym wydaje mi się, że lepszą ofertę ma Maritom, i ich garaże wyglądają na solidniejsze.
tryhp3 Opublikowano 25 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2020 Jeżeli chodzi i skraplanie pary to czy ktoś próbował farby antykondensacyjnej do metalu np. Tikkurila GrafoTherm?
RoBee Opublikowano 25 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2020 Skraplanie zachodzi na styku obszarów o dużej różnicy temperatur. Żadna farba nie wyeliminuje tego zjawiska.
Pawel_t11 Opublikowano 25 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2020 @tryhp3 jeśli chodzi o skraplanie to od zeszłego roku mam garaż blaszany i dach od wewnętrznej strony jest oklejony jakby materiałem, zero problemu z skraplaniem się wody. Aż dziw bierze że to tak odseparuje blachę przed różnica temp. I skraplaniem wody.
tryhp3 Opublikowano 25 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2020 @Pawel_t11 Możesz dodać fotkę jak to wygląda?
lukasz_byd Opublikowano 25 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2020 W dniu 15.03.2017 o 06:21, Domel napisał(a): nie ale sam jestem zainteresowany: http://www.piotr.com.pl/ http://www.wawsystem.pl/ Panelowe Ocieplone tynkowane. Pytalem "Piotra" o to czy sa w stanie zrobic otwor na komin do kozy - mowil tak - ale nie biora odpowiedzialności jesli przy ocieplonym, zawartosc panelu się nie zapali... Rozwiń Znasz orientacyjny koszt takiego garazu 25-30-35m2 ? Nie moge sie do nich dodzwonic,
Marcin1992 Opublikowano 25 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2020 Kolega stawiał garaż i mówil że dawali pod blachę taką jakby folie która była że tak powiem podłączona do rynny. I tam sobie wszystko ścieka
sparco0 Opublikowano 25 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2020 Ja mam blaszak 6x5, dach 2spadowy, na dachu jest folia/membrana (?) paraizolacyjna i przed położeniem styropianu nigdy nie było problemu ze skraplaniem i kapaniem na auto. Potem dołożyłem styropian 3cm na grubość profili i jest git.
Moderator Domel Opublikowano 25 Listopada 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2020 W dniu 25.11.2020 o 12:53, lukasz_byd napisał(a): Znasz orientacyjny koszt takiego garazu 25-30-35m2 ? Nie moge sie do nich dodzwonic, Rozwiń Chyba 30k na wypasie. Ocieplony, brama etc. Poszukam cenników, dam Ci znać.
Moderator Domel Opublikowano 25 Listopada 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2020 @lukasz_byd Nie wiem czy jeszcze aktualny 1
lukasz_byd Opublikowano 25 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2020 W dniu 25.11.2020 o 14:40, Domel napisał(a): Chyba 30k na wypasie. Ocieplony, brama etc. Poszukam cenników, dam Ci znać. Rozwiń Dzięki. Udało mi się dodzwonić około 16. Pani również potwierdziła że 30k z dachem w jedną strone spadzistym, a 35 z dachem w dwie strony spadzistym (jakoś tak :D) Kurcze, dużo. Zastanawiam się czy za 30k nie wybudowałbym garażu po prostu z pustaków itp itd. Wiem że sama brama to 5k pewnie z napędem ale ... muszę zgłębić temat.
Moderator Domel Opublikowano 25 Listopada 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2020 W dniu 25.11.2020 o 19:51, lukasz_byd napisał(a): Kurcze, dużo. Zastanawiam się czy za 30k nie wybudowałbym garażu po prostu z pustaków itp itd. Rozwiń Wydaje mi się, że tak ale potem takie pierdoły najwiecej kosztują jak brama,elektryka, okna, ocieplenie,nawiewy, wylewka, tynk, strop, cuda wianki gipsy. Ja raczej na pewno pojde w te panelowe.
Moderator Streat Opublikowano 26 Listopada 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2020 W dniu 25.11.2020 o 19:51, lukasz_byd napisał(a): Zastanawiam się czy za 30k nie wybudowałbym garażu po prostu z pustaków itp itd. Rozwiń wylac fundament plus posadzke, na to konstrukcja szklarniowa (można tanio kupic z rozbiórki w pełni skrecana ze sobą i na tą konstrukcje płyta warstwowa, powinno wyjsc duzo taniej niz z pustaka W dniu 25.11.2020 o 21:23, Domel napisał(a): Wydaje mi się, że tak ale potem takie pierdoły najwiecej kosztują jak brama,elektryka, okna, ocieplenie,nawiewy, wylewka, tynk, strop, cuda wianki gipsy. Rozwiń Jak postawisz z płyty warstwowej która juz w sobie jest ocieplana to omijasz koszty tynkowania itp. Ja u siebie mam zrobiony garaż własnie w taki sposób. 1
