Dzięki za odpowiedzi :) ale spytam jeszcze inaczej;-) Do cleanerów, sealantów, dreassingów lepsze aplikatory z mikrofibry czy bawełniane? I drugie pytanie: ogólnie które lepsze z mikrofibry czy bawełniane?
  malkolm napisał(a):
MetalMagnes, moim skromnym zdaniem gąbkowe są bardziej uniwersalne
Masz rację, piankowe są najbardziej uniwersalne. Ale ciekawi mnie porównanie z mikrofibry i bawełnianych. Które chłoną mniej środka?
  MetalMagnes napisał(a):
Ostatnio kupiłem gąbkę frotową (zupełnie jak aplikator) za 1,80 w Cerfurze. Bardzo porządnie wykonana, tylko w misie
do czego moze sie przydac taka gabka frotowa?? mozna taka gobka nakladac wosk??
Moim zdaniem bawełniane aplikatory nadają się świetnie do cleaner'ów i szeroko pojętych past polerskich. W tej aplikacji pracuje mi się nimi wygodniej i efektywniej niż gąbkowymi. Za to w innych zastosowaniach (woski/sealanty, politury czy dressingi) preferuję aplikatory gąbkowe.
MetalMagnes, co do tych dziecięcych gąbek i bawełny to byłbym bardziej sceptyczny. Jeśli masz ochotę na gąbke, musisz porównać jej porowatość, strukturę i gęstość z gąbkami przeznaczonymi do detailingu.
Jeśli mowa o tych bawełnianych "kukiełkach" to za dużo tam oczek, ząbków, frędzelków i innych potencjalnych zagrożeń dla lakieru :mrgreen:
Sam swego czasu szukałem rozwiązania w gąbkach kąpielowych, ale ostatecznie nie zdały u mnie egzaminu (może jedynie jako aplikatory do dressingu do opon :P )
W tamtym roku wstawiłem na DW relacje z tworzenia i korzystania z aplikatorów domowej roboty, jeśli ktoś ma ochotę to odszukam ten temat ;)
JJ., te produkty traktuję raczej jako ciekawostkę ;) Rękawice, czy gąbki frotowe w kształcie prostokąta czy okrągłe mogą być od biedy. Kukiełkowe odpadają :D:kox:
Daj linka do tego tematu! Chętnie zobaczę;-)
Jędrzej dobre! :) Fajny pomysł. Rozumiem, że aplikatory były wycianane ze zwykłych gąbek. Takich, których struktura Ci odpowiadała. Czy ciąłeś na ,,plasterki" a potem zszywałeś? Czy wycianałeś cały kształt? Fajne jest to, że można zrobić aplikator optymalnej wielkości.
I zdjęcia gąbki frotowej kupionej za 1,80 w Cerfurze.
Wielkościowo minimalnie mniejsza niż alplikator piankowy Megsa, ale 2 razy grubsza.
heheh dobre te misie :D
Ja powiem tak, eksperymentowałem już z tanimi padami/aplikatorami i jedyne co mogę powiedzieć to, ze po 2 godzinach pracy ze środkami do lakierów wyglądają jak śmieć, pokazywałem zresztą chłopakom na ostatnim spotkaniu grupy z WWA.
Jedyne do czego można ich używać to dressingi.
MetalMagnes,
Misie profesjonalne :D i z tego co widzę strukturą nie różnią się od niepokrytego nimi obszaru. Ciekawe jak sprawdzą się w użyciu :)
Te aplikatory ode mnie były oryginalnie gąbkami w skrzynkach na owoce, były pocięte w paski różnej grubości i szerokości. Część jak widać zszywałem z dwóch kawałków (ciężka sprawa zszyć to na maszynie, trzeba było podłożyć gazetą ;) ) a część była zszywana z jednego kawałka, jedynie z wyprofilowanymi bokami. Tak jak zauważyłeś - długość, kształt i szerokość dowolna. Ja robiłem tak, żeby można było kciukiem przytrzymać boczek :)
Kanar,
Zrobiłem test na tym netbooku, wyszła lalka, wosk fajnie się rozprowadzał, nie wchłaniał się w gąbkę, byłem zadowolony. Na aucie szło troszkę gorzej, pad miał problemy ze ślizganiem się po lakierze (może był za świeży, psiknięcie QD nie wystarczyło a po praniu nie testowałem). Tak czy siak, będę ich używał do zadań specjalnych :-]
kanar, fakt do nanoszenia dressingów na kokpit i opony się nadają. Do nanoszenia cleanerów, sealantów na lakierze raczej nie zaryzykuję.
JJ., myślę że jakby dobrać odpowiednią strukturę gąbki to aplikatory się spawdzą. A przede wszyskim możemy zrobić/uszyć aplikator pod siebie :)
Dostałem dzisiaj od kolegi naszego kolegi z forum nowe niebieskie aplikatory Megsa na 2010 rok i powiem szczerze, ze sprawiają wrażenie bardzo pozytywne, także do DC2 będą idealne. Są sporo większe od żółtych gąbkowych Megsa :)
Michał, te niebieskie nie są Megsowe ;) Coś musiałeś pokręcić :P
no to ładnie :):):)
były na liście z Megsem więc siłą rzeczy myślałem, ze to Megs - Niezła wtopa :)
no to ładnie :) :):)
Ale zobaczysz, że są naprawdę dobre. Już je w domu przetestowałem :-]
i w przeciwieństwie do megsa w idealnym rozmiarze :P
dla mnie te żółte są za duże, wolę niebieskie. poza tym, ich struktura raz że jest inna, a dwa, że nie zmienia się podczas wielokrotnego prania w pralce.
E tam przesadzasz, że za duże. Poza tym nie zauważyłem żeby pady Megsa po 1,5 roku używania i prania były w jakiś sposób inne niż jak były nowe.
