Arkeolowy Opublikowano 19 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2017 20 minut temu, Kryman napisał: Jeden piernik. Ale mówisz z doświadczenia? Bo widzę, że EZ Detail ma cypek na końcu szczotki i widziałem, że ktoś chyba się skarżył na niego właśnie. Po czasie imo spada z tej szczotki.
Kryman Opublikowano 19 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2017 Z doświadczenia nie. "Macałem" obie w sklepie. Włosie mają jedno i to samo. Jeśli chodzi Ci o ten plastikowy element na końcu szczotki, to mi taki odpadł w WaxPro, wystarczyło zakleić metal taśmą izolacyjną i po krzyku, nie ma mowy o porysowaniu czegokolwiek.
Cineos Opublikowano 19 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2017 Posiada ktoś poniższą szczotkę do opon/nadkoli? http://showcarshine.pl/mycie/1462-vikan-szczotka-do-felg-bezpieczny-rant.html Sprawdza się? Szukam czegoś do 50zł. Długość tak, aby można było bez problemu wyczyścić nadkole bez wkładania ręki nad oponę.
Moderator Domel Opublikowano 19 Października 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Października 2017 8 godzin temu, Arkeolowy napisał: lepsza daytona czy ez detail? zalezy od Twoich preferencji. Mówimy o EZ małej ? Jak potrzebuje na szybko to używam Daytony jak mam czas to WaxPro. Bo wielka Daytona swoją masywnością wejdzie na raz w o wiele więcej przestrzeni niz may WaxPro. Ale obydwie domywają prawilnie.
sT3VE Opublikowano 26 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2017 Flexipads wheel woolies set ktoś testował/ma i się podzieli opinia? Cena kusi
kolo100 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 Panowie,Która Szczotka byłaby najlepsza do takich felg?Na bieżąco co tydzień używam w oprysku Tugi lub Ironx a następnie po kilku minutach spłukuję myjką.Jest w porządku ale wewnątrz na rantach nie ma szans domyć bezdotykowo w związku z czym chciałbym się wspomóc szczotką. Mam też problem z tymi szparami między kółkami/okręgami, które muszę doczyszczać fibrą lub rękawicą. Felgi nowe bez najmniejszych rys czy zadrapań, nie zabezpieczone żadną powłoką.Myślę o jakiejś wełnianej żeby nie porysować ale cena Daytony mnie odstrasza.Dzięki Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
Ari Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 3 godziny temu, kolo100 napisał: Myślę o jakiejś wełnianej żeby nie porysować ale cena Daytony mnie odstrasza. Dzięki Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka Daytona nie jest wełniana...jest nylonowa. Z wełniaków polecam Wheel Woolies lub odpowiednik flexipads.
grabek246 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 @kolo100 Ja mam https://sklep.motogo.pl/excede-master-wheel-brush-p3054 i polecam
kolo100 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 Tych dwóch od Ari nie potrafię znaleźć. Grabek czy ta Twoja nie zniszczy felg i czy będzie miała zastosowanie przy tych małych otworach w moich felgach? Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
Eidos71 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 @kolo100 - mam właśnie zestaw Flexi: https://bestseller.pl/flexipads-wheel-woolie-wands-set-3.html (co prawda nabyte gdzie indziej) i nie narzekam. Na pewno gorsze od Wheel Woolies, ale i cena 3-krotnie niższa...
kolo100 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 Wow niezłe... Czy po oprysku tugąub Ironx, spokojnie tę wełną wyczyszczę wnętrze felgi. Z tego co widzę 3 różne rozmiary to na pewno ta mniejsza wejdzie mi w szczeliny... Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
grabek246 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 @kolo100 bedzie dobra. Ja zawsze doklanie splukuje felgi zeby pozniej piachem nie orac po feldze
Fredi88 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 4 minuty temu, kolo100 napisał: Czy po oprysku tugąub Ironx, spokojnie tę wełną wyczyszczę wnętrze felgi. Pewnie i tak... ale lepiej kupić jakiegoś wheel cleanera np od excede niż katować tak często felgi tarcze i inne rzeczy deironem. Jak na moje oczywiście. Wtedy i spokój ze szczotką i z autem. Swoją drogą jak czyścisz je co tydzień to wystarczy woda z szamponem lub APC w opryskiwaczu.
kolo100 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 Myślałem, ze tuga jest bezpieczna dla felg,tarcz itp. Czyli lepiej najpierw pre Wash, po spłukaniu następnie apc lub szamponem i tą szczotką excede master? Edit: A który najlepszy Wheel cleaner? Excede, shinny, valetpro? Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
Ari Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 50 minut temu, kolo100 napisał: Wow niezłe... Czy po oprysku tugąub Ironx, spokojnie tę wełną wyczyszczę wnętrze felgi. Z tego co widzę 3 różne rozmiary to na pewno ta mniejsza wejdzie mi w szczeliny... Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka Mam 3 Woolies... Ta średnia powinna być uniwersalnahttp://shiningcar.pl/pl/p/Wheel-Woolies-Wheel-Brush-30cm/2728.
kolo100 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 Droga ta wełniana....Panowie czy ten excede Ultimate Wheel cleaner naprawdę daje radę z syfem? Pytam bo butelka 1l kosztuje 28pln i jak rozcieńczę w stosunku 1:10 to mam 10 litrów produktu... Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
kamykmm Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 daje radę, a przy regularnej co tygodniowej pielęgnacji to myślę że całkowicie wystarczy i irony będziesz mógł odstawić na półkę do zadań specjalnych
kursien Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 @kolo100 był okres na forum gdzie niemal każdy kupował UWC - sam zakupiłem baniak 5l - po pierwszym użyciu będziesz zadowolony i zrozumiesz czemu na forum kupuje się "falami"
kolo100 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 ok super dzięki. Zamawiam w takim układzie i będę miał 10 litrów bo 0.5L ironx i 1L tugi ubywa w oczach... Jeszcze tę szczotę jakąś dobrać i będzie git. co sądzicie o takiej Vikan https://mrcleaner.pl/akcesoria-szczotki-do-felg/vikan-miekka-bezpieczna-szczotka-do-felg-525052?from=listing Celowo wysyłam link do mrcleanera bo mają do końca dnia 20% taniej na wszystko.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 31 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 @kolo100 kup od excede robi robote 1:10 jak myjesz co tydzien w zupelnosci starcza domywa fajnie. Zobacz dzial Testy co do szczotki to ile tam jest średnicy ?? W tych otworach
kolo100 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 1 minutę temu, BiałyGTi napisał: @kolo100 kup od excede robi robote 1:10 jak myjesz co tydzien w zupelnosci starcza domywa fajnie. Zobacz dzial Testy co do szczotki to ile tam jest średnicy ?? W tych otworach W tych normalnych otworach 8cm a w tych małych pomiędzy 4cm średnicy mniej więcej. Zależy mi żeby szczota weszła w te małe otwory ponieważ nie mam dojścia do wnętrza felg w inny sposób.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 31 Grudnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 @kolo100 Bo mam taka jedna z frędzlami zgniata ona sie dosc mocno ale zaraz zejde na dol i poszukac cos co ma ok 4 cm i zobacze czy wejdzie jak cos bede pisal
kolo100 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2017 Panowie a daytona mini wejdzie mi w te szczeliny 4cm? Czy Daytona różni się od daytony mini tylko długością? Czy włosie jest tej samej szerokości? Kurde 118pln po rabacie 20% za szczotkę to trochę dużo chyba, że mini wystarczy to robi się 68pln.... Musiałbym mieć pewność, że wejdzie mi w każdy otwór w feldze... 34cm powinny wystarczyć żeby umyć wnętrze.
Eidos71 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2018 18 godzin temu, kolo100 napisał: co sądzicie o takiej Vikan https://mrcleaner.pl/akcesoria-szczotki-do-felg/vikan-miekka-bezpieczna-szczotka-do-felg-525052?from=listing Celowo wysyłam link do mrcleanera bo mają do końca dnia 20% taniej na wszystko. Pewnie za późno (bo mamy już 2018 r. ) - mam trzy szczotki Vikana (miękką, twardą i a'la zmiotka z gumowym rantem) - szału nie ma (bo trudno, aby przy szczotce do felg był ), ale robią to, co powinny. Jedyny minus (dotyczy wszystkich tego typu szczotek), że chlapią/pryskają wokół podczas czyszczenia felgi. Chemia ich nie rusza - również ta kwasowa i silnie zasadowa.
