Tornador Gun
Gość szeryf
  • 2 miesiące temu...
Kupujac kompresor patrz na wydajnosc efektywna nie teoretyczna zazwyczaj producenci podaja teoretyczna ktora jest wieksza. Marketowe kompresory do 500zl sa do du... do recznego tornadora musisz liczyc sie z kosztem ok 1000zl zeby wycisnac z niego maksymalna wydajnosc przy ciaglej pracy. Co do tornadora do odkurzacza to mialem kompresor metabo 520-200d to i tak kompresor po 10-15 min nie doganial i cisnienie spadalo a koszt takiego kompresora to 2800zl.
Od pol roku zastanawiam sie nad zakupem tornadora. Widzialem u mx nowickich na stronie tornador ben bow...natomiast zastanawiam sie na roznicami ponizszych produktow. Czy ten za sto pare...rozni sie tylko od pozostalych "rurka" ? Jak ma sie ta plastikowa do tej metalowej wzgledem zuzycia ? Zaznaczam ze sprzet uzywany bedzie tylko przeze mnie przy dwoch autach przy systematycznym sprzataniu. Czy jest sens doplacac kolejna stowke (do tego z metalowa rurka) ?
https://www.pielegnowacauto.pl/urzadzenia/benbow-torando-gun-classic.html
https://www.pielegnowacauto.pl/urzadzenia/benbow-pro-cleaning-gun-classic.html
https://www.pielegnowacauto.pl/urzadzenia/benbow-tornado-gun-premium.html
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
  • Administrator
Moim zdaniem nie ma sensu dopłacać. Sam używam tego za 100 pare zł . W firmie gdzie pracuje, te zwykle chodzą Non stop i żadnego problemu nie mamy. Na własny użytek będzie to wieczny sprzęt.
Też mieliśmy plastikowe no name oraz metalowego no name na miejscu gdzie kiedys się pracowało, niestety przy nie szanowaniu sprzetu ten plastikowe odpadł z gry bardzo rzadkie czyszczenie zakatowało go na śmierc, zaś metalowy przy takim samym nie szanowaniu, dalej ma się dobrze.
Jednak moc, działanie wszystko to samo więc jak bedziesz dbał to bierz tego tańszego :)
Dzieki za odpowiedzi. Popatrzylem wlasnie na znany portal aukcyjny i jest tego dosc sporo. Chyba postawie na sprzet z plastikowa rurka... bedzie on pracowal na dwoch autach ... bedzie wiec czas na spokojne czyszczenie. Zaoszczedzona kase wykorzystam na cos innego.
Ja używam tego najtańszego od nowickich. Z tego co wiem, są oficjalnym dystrybutorem BenBow. W razie jakichkolwiek problemów pewnie będzie łatwiej z dostępnością części zamiennych.
Przydatna rzecz.
Wygląda na zwykły tornador pod chemię tylko w dziwnym "opakowaniu". Jakby ktoś używał duży baniak na chemię (beczka), który ciężko ruszyć ma to jakiś sens. Ja mam zwykłego chińczyka.
Witam,
czy jest możliwe, żeby tornador przestał kręcić ???? Kupiłem nowy,metalowiec, dobra spreżarka, pochodził 15 min i przestał kręcić :/!! Wali powietrzem ale nie kręci, rozkręcałem, czyściłem itd i nic, ktoś spotkał się z takim przypadkiem??
szukałem tornadora i kupiłem AUTO TOOL za 199pln, u Chińczyka 150pln.
485ee3cf43d2a86748fc884746f5
jest identyczny jak benbow za który przepłacamy 40pln, różnią się tylko naklejką na pojemniku :-D
napis na pistolecie
dzisiaj testowane na maksymalnym szczurze i jest zajebiście. Zapotrzebowanie na powietrze konkretne, także nie ma co podbijać z kompresorem poniżej 100L. Zauważyłem, że ciśnienie robocze najniższe na jakim sobie można pozwolić to 5bar, czochra i nie robi za dużego rozrzutu. Przy 8bar miażdży, ale zadyma okrutna, jak dla mnie optymalnie to 5bar.
shit :(
Mam benbowa ale kompresor 25l :(
1 godzinę temu, rygryss napisał:
pracowałeś już na nim?
stety/nie stety jeszcze nie. Przymierzam sie własnie.
Na 50l też zdecydowanie za mało, testowałem. Za to idealnie pracuje ze starym polskim kompresorem WAN, ale to potwór 400l
  • 3 miesiące temu...
Zdecydowanie polecam ten za 199 aluminiowy. Mam aluminiowy używam już około roku, mam też plastikowy z przystawką do odkurzacza, badziew....
Cześć.
Szukam tornadora, który da sobie radę także przy kosmetyce aut dostawczych, jedynie do kratek, podłogi, czasem podsufitek/materiałowych przegród czy mniej dostępnych zakamarków wnęk.
Na rynku jest strasznie duży rozstrzał cenowy 100-600zł, a też nie chcę kupować szajsu, któy padnie po kilku autach.
Dobrze by posiadał regulację powietrza.
Ktoś z was z pewnością przerabiał ten temat i wie co w nich szybko pada i wynika z czystej eksploatacji, będę mega wdzięczny gdyby ktoś podrzucił sprawdzony model.
