pabloo1033 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2014 czas odprysku cena 45 zł dzieki faraon3021
marcinK Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2014 Mój wężyk ma wewnętrzną średnicę 5 mm i podawał powietrze bez nadmiernego otwierania bezpieki. Jak będę na stacji to zmierzę ciśnienie, jakie pozostało w kole. Akcja była udana, obleciałem około 85 auta i ........ skończyła się piana. U mnie , mam Epocę, schodzi ok. 1 atm. na całą pojemność zbiornika. Łącząc pianownicę z kołem jest ta dogodność, że można lać piany "pod korek". Nie trzeba zostawiać nic powietrza na "pompowanie", bo jest podawane w sposób ciągły z koła.
kM3 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2014 Mój wężyk ma wewnętrzną średnicę 5 mm i podawał powietrze bez nadmiernego otwierania bezpieki. Jak będę na stacji to zmierzę ciśnienie, jakie pozostało w kole. Akcja była udana, obleciałem około 85 auta i ........ skończyła się piana. U mnie , mam Epocę, schodzi ok. 1 atm. na całą pojemność zbiornika. Łącząc pianownicę z kołem jest ta dogodność, że można lać piany "pod korek". Nie trzeba zostawiać nic powietrza na "pompowanie", bo jest podawane w sposób ciągły z koła. możesz to opisać szerzej lub jakiś filmik?!
marcinK Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2014 Jeśli pompuje się "ręcznie" pianownicę, to przy napełnieniu zbiornika pianownicy pod sam korek, pierwsze pompowania trzeba wykonywać często, ze względu na małą pozostawioną (na początku prawie wcale) ilość wolnej objętości. Dlatego niektórzy leją do zbiornika 2 litrowego , tylko 1,5 litra roztworu piany, żeby było więcej miejsca na napompowanie. W Epoce mam zamontowany zaworek do pompowania kół (gdzieś tam w poprzednich postach było o tym, zamieszczałem też zdjęcia swojej przeróbki). Ja robię tak: pompuję koło zapasowe (mam dosyć duże 18") do ciśnienia 4 bar. Łączę wężykiem koło zapasowe z pianownicą i mam podawane stale ciśnienie z koła. Więc nie trzeba zbytnio zostawiać miejsca na powietrze (bo jest podawane z koła) i można lać do pianownicy roztwór do pełna (czyli 2 litry w Epoce). U mnie po wypianowaniu tym sposobem całego zbiornika z pianą, ciśnienie w kole z 4 barów schodzi do ok. 3 barów. Czyli zużywa się ok 1 atm. W sam raz pozostaje takie ciśnienie jakie mniej więcej powinno być w zapasie
kM3 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2014 dzięki wszystko jasne. Ja też zakupiłem Epoce i jestem bardzo niezadowolony non stop trzeba pompować, a piana wystarczy na 70% auta... i zastanawiam sie co zrobić i jak zaradzić?! zacząłem brać pod uwagę zakup marolexa...
marcinK Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2014 Ja sobie nie wyobrażam teraz pianowania przez ręczne pompowanie. Zawsze używam ciśnienia z koła i 2 litry piany w zupełności wystarcza. kM3 - nie wiem czy wymiana na Marolexa coś Ci pomoże. W kwestii pompowania myślę, że to nie ma większego znaczenia czym pianujemy - pompować trzeba każdą pianownicę, więc zamontuj zaworek do Epoki i wypróbuj, zapewniam, że już nie będziesz ręcznie pompował, chociaż zawsze możesz bo przecież dalej pozostaje taka możliwość.
kM3 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2014 no właśnie dlatego mnie zainteresowałeś tym pomysłem! co do epoki i marolexa to z filmów na YT marolex prentuje sie dużo lepiej, dłużej działa i jakis promień oprysku większy... a zamiast koła da radę mały kompresor samochodowy? btw jest jakiś tutorial tej przeróbki?
faraon3021 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2014 Niestety z opisu na pierwszej stronie poznikaly fotki. Standardowe Dziurka w gornej czesci zbiornika, tak zeby plyn nie mial kontaktu z zaworkiem. Zaworek motocyklowy( 90° ), ustawiony tak zeby mozna bylo chwycic przewod trzymajac jednoczesnie opryskiwacz. Przewod do pompowania z dwiema koncowkami do pompowania kol. Koniec
damian15 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2014 Panowie pomóżcie bo mnie pomału krew zaczyna zalewać... Otóż po przeczytaniu pierwszych postów napaliłem się na zrobienie pianownicy. Szybka akcja Kwazar 6 litrów na stół, podkładki filcowe pod meble, igła od strzykawki, płaska końcówka i do dzieła. Lejemy pianę Shiny Garage Perfect Active Foam. Pompujemy i do dzieła test i co ?? I to że niby leci piana ale jakbym to opisywał podczas pianowania samochodu. Zaczynamy od lewej krawędzi drzwi lecimy w stronę prawej w połowie przestaje lecieć piana leci tylko powietrze mnie więcej tyle samo czasu co leciała piana to leci powietrze a potem znowu leci piana i tak na zmianę no po prostu krew zalewa. Próbowałem już z wielkością dziurek wyciąłem nawet filce z wkładki to butów i nic nadal to samo. Gdzie szukać problemu ??
faraon3021 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2014 A czytales pierwsza strone tego tematu? Z duzymi pojemnosciami nie jest tak latwo, i trzeba duuuuuzo cierpliwosci zeby efekt byl zadowalajacy.
GR_BKP Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2014 a zamiast koła da radę mały kompresor samochodowy? strona 105 wątku
kM3 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2014 daliście mi do myślenia.... ale coś czuje, że bede próbował, ale nie wiem czy jednak epoki nie zastapić wiekszym marolexem3000
marcinK Opublikowano 14 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2014 Wybór należy do Ciebie. Marolex 3 litrowy , też przecież można "uzbroić" w zaworek.
krzygaj Opublikowano 15 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2014 W netto od poniedziałku będzie 5L opryskiwacz ciśnieniowy za 29,99 - http://www.netto.pl/gazetka.html?id=271#/page/11 Tylko nie wiem jak z przerobieniem tego na pianownicę czy się da, ale do odważnych świat należy
Eidos71 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2014 W netto od poniedziałku będzie 5L opryskiwacz ciśnieniowy za 29,99 - http://www.netto.pl/gazetka.html?id=271#/page/11Tylko nie wiem jak z przerobieniem tego na pianownicę czy się da, ale do odważnych świat należy Trzeba będzie zabrać do sklepu końcówkę niebieską z Marolex-a i sprawdzić, czy pasuje. Jeżeli tak - można spróbować...
comando Opublikowano 15 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2014 faraon3021, porobiłem fotki i pomiary pseudo pianownicy Kwazara. Całość: Pojemność: W częściach: Oryginalna wkładka pianująca: Filc zamiast oryginału: Efekt działania: Jak widać trochę roztworu, trochę piany trochę powietrza. I tak na zmianę. Długość rurki wewnętrznej to 36,5 cm. Średnica 5mm. Jeżeli masz jakiś pomysł będę wdzięczny.
faraon3021 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2014 Mialem podobne problemy z Marolexem 12 l http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 063#174063 Ciecz, piana, ciecz, piana..... i tak to wygladalo
BiLu Opublikowano 17 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2014 Przerabiałem podobnego Kwazara i filc umiejscowiłem w nakrętce z dyszą - pianowała wzorcowo. Również na końcu przy dyszy mam filc w przerobionej Glorii i pianuje bez zastrzeżeń.
faraon3021 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2014 A dlaczego zamieniles Kwazara na Glorie?
BiLu Opublikowano 18 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2014 Miałem Glorię, Kwazara model Hermes kupiłem na wyprzedaży, przerobiłem i puściłem go dalej. Miałem dylemat co sobie zostawić (Kwazar miał w rękojeści manometr i szybkozłącze do odpinania od zbiornika), ale przywiązałem się do Glorii. Jakość "pienienia" obu była taka sama, obie przerobione analogicznie, obie z szarymi dyszami Kwazara.
faraon3021 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2014 Wiele opraskiwaczcz Gloria i Kwazar sa praktycznie identyczne. Pasuja gwinty, uszczelnienia itp. Nie wiem tylko jak z jakoscia.
BRAXTONPL Opublikowano 19 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2014 mi zaś piana od ValetPro Snow Foam Combo wogóle nie pieni z marolexa ;/
Tworek Opublikowano 20 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2014 Combo w pierwszej wersji była taka trochę "upośledzona" i słabo pieniła, zaś Combo 2 wyszło im już całkiem dobrze, i pieni i domywa: Powtórzę pytanie, jak wygląda zespół pompujący cieśninie w Marolexie 3000 ? Czy jest wielkości z mniejszych wersji czy został zmodyfikowany, powiększony ?
BRAXTONPL Opublikowano 20 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2014 właśnie, Snow Foam Combo 2 mam , nie wiem czemu, chyba lance muszę kupić dopiero będzie pienić normalnie, bo nawet 2 czy 3 podkładki z mebli nic nie dają , albo za słaby roztwór robię... Nie wiem co się dzieje, inna piana pieni jak głupia a Combo 2 nie daje rady. Co do marolexa 3000 wszystko chyba jest takie same, byłem w OBI i oglądałem to różnic nie widziałem po rozkręceniu
pabloo1033 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2014 mam marolexa 3000 i potwierdzam nic sie nie zmieniło w porównaniu do np 2000 plus, oprocz wiekszego pojemnika ps.moze wiecie jakim wezykiem odprowadzającym ciecz mozna zastapic ten oryginalny marolexowski
