malkolm, ale co ma dac ezektor ?
nie wiem pytam z ciekawości,
ja wczoraj zamontowałem erzektor i nie radzę, piana cieknie bokami,
spróbuje jeszcze bez dziury w rurce
Bez dziury nic się nie spieni i będzie lecieć jak z klasycznego opryskiwacza.
Zakręć całość na Marolexa a żółta się odkręci wtedy :)
+1 :good:
Powinni to do instrukcji załączyć :mrgreen:
Podlacza :-]
Pozbieraj to jakos ladnie w calosc i dolaczymy.
Czekam tez na opis z fotkami z koncowka Kwazara
Mała poprawka jeśli chodzi o dysze Kwazara. Po dzisiejszych testach moim zdaniem znacznie lepiej wypada SF03 niż SF06 (obie kąt 110 st.). Kolor niebieski. Jest to dokładnie to samo co dysza niebieska u Marolex'a. Cena 3,5 zł/szt.
malkolm napisał/a:
nie jak z klasycznego bo eżektor będzie mieszał płyn z powietrzem
Ja dziś zakończyłem z Marolexem 2000, wnioski: przede wszystkim odpowiednie filce, bawiłem się z częścią gąbki z Jana niezbędnego, siateczkami od spryskiwaczy itp., ale najlepszy efekt dał filc kupiony kiedyś u stolarza do podklejenia dużych powierzchni pod meblami.
Ma grubość około 6 mm, wyciąłem odpowiednie krążki, przeciąłem w poprzek i włożyłem do dyszy około półtora grubości filcu w 3 krążkach (mam nadzieję że zrozumiecie). Działa zadowalająco z piana PH Netutral od ShowCarShine w stężeniu 3%.
Gdy zakupię inną dam znać o efektach ale z tej jestem bardzo zadowolony ;)
Dzięki za patent, dla początkującego coś w sam raz :good:
SF06 to jest dokładnie to samo co zastosowany Teejet w Glorii jeśli chodzi o parametry przepływu.
Shaddy napisał/a:
jaki kolor ma ta dysza w glorii i z marolexa??
tutaj są wydatki poszczególnych rozpylaczy przy danym ciśnieniu.
temat jest mi dość dobrze znany z racji zawodu
dysza w glorii jest dwukrotnie większy wydatek
z tabelki którą przedstawił 4miras4, wynika że marolex niema odpowiednika tej z glorii,
06 są dość rzadko spotykane , 05 czyli brązowe są dość często używane.
teejet jest dość średnim producentem, lepsze są lechrera, dokładniej wykonane
ja w przyszłym tygodniu wypróbuje dwu strumieniowe takie
malkolm,
Robi sie jeszcze ciekawiej ;)
Nigdy mnie to nie interesowalo ale wyglada ze Gloria i Marolex maja ten sam kat czyli 110°
A ponoc Gloria pryska szerzej :P
malkolm, Jesli zwiekszymy wydatek piany dzieki odpowiedniej koncowce trzeba bedzie zwiekszyc srednice otworkow w rurce a moze nawet dodac zwezke :o
jest to możliwe, dysze mają tam jakąś tolerancje, nawet kilka stopni.
niby 3 niebieskie powinny pryskać tak samo a w rzeczywistości mają nawet o 10% inny wydatek, zależy od producenta , przerabiałem już kilka firm.
Czy czerwona Marolex ma wydatek 04 ?
o4 to tylko oznaczenie rozpylacza,
ten czerwony ma wydatek od litra do 2,5 na minutę, zależnie od ciśnienia
