Na pierwszej stronie jest informacja o tym że wersja industry ma wentyl do podpięcia kompresora, niestety zdjęcia wygasły. Czy mógłbym prosić o wskazanie lokalizacji tego wentyla?
Na pierwszej stronie jest instrukcja jak dodac wentyl ;)
Wentyl powinien znajdowac sie nad lusterm cieczy zeby jej dodatkowo nie spieniac i zeby nie mogla sie cofnac do przewodu zasilajacego.
Moze jutro znajde czas to poprawie fotki.
Orginalnie jest to zwykły opryskiwacz , trzeba samemu przerabiać pod wentyl i modyfikować żeby służył Marolex jako pianownica .
Czy Jest ktos z poznania będę tam w przyszłym tygodniu i znajdzie ktos chwile żeby pomoc mi ogarnąć mój opryskiwacz bo coś słabo pianę daje?
piotr@sta nowy marolex ergo nie ma tej "wkładki", to też pozwala "zainstalować" filce z Glorii bez dodatkowej lancy. Trzeba tylko trochę bardziej podszlifować plastik z filcami, bo nie wchodzi ;)
Czy tak samo, nie wiem. Ale daje takie same efekty.
P.S. W Auchan w JG zestaw dysz Marolexa na wyprzedaży kosztował 8 zł ;)
wlasnie planuje zakup opryskiwacza i przeróbkę, jak szukam dysz to w komplecie są 3, jaka jest miedzy mini różnica że akurat niebieska a nie czerwona.
Rozumie że jak odwrócimy rurkę na drugą stronę dziurką w dół to mamy zwykły opryskiwacz którego możemy używać np do jakiegoś hydrowosku, albo po prostu do spłukiwania pod ciśnieniem np elementów pod maską które myjemy
Czy w wersji z ciężarkiem na końcu można też tą rurkę bez problemu przemienić ??
662352 wlasnie planuje zakup opryskiwacza i przeróbkę, jak szukam dysz to w komplecie są 3, jaka jest miedzy mini różnica że akurat niebieska a nie czerwona.
Różnią się ilością filcu potrzebnego do wytworzenia piany, z tego co pamiętam w niebieskiej jest go najmniej. Wszystko zależy od roztworu roboczego i zastosowanej wkładki.
Czy ktoś kto ma wersje z giętką rurką i ciężarkiem może potwierdzić czy mod działa
Chce kupić marolex master 3000, czy takiej wielkości zbiornik wystarczy na całe auto ??
http://allegro.pl/opryskiwacz-marolex-m ... 91711.html
W pierwszym poście jest filmik o dołożeniu lancy 15 cm, czym to jest spowodowane, jest więcej miejsca w lancy na filce czy jak :?::?:
Czy ten zestaw dysz jest odpowiedni jeżeli tak to może ktoś się skusi na wspólne kupno z okolicy Katowic
Po co kupować zestaw 3 różnych jak można 3 te same :D z tego co pisze w opisie to są MF3.110 czyli te same które w zestawie herbicydowym
Czy zamiast filców można użyć tych wkładek, jak tak to gdzie jest zamontować w (za dyszą tam gdzie filce wejdą średnicą normalnie do lancy) :?::?:
Czy w nieprzerobionym MAROLEXIE da się jakoś płynnie sterować strumieniem wody (mgiełka do ciągłego strumienia tak jak to jest w opryskiwaczach z metalową dyszą) czy tylko i wyłącznie trzeba zmieniać za każdym razem dysze
Sorry za tyle pytań ale wątek jest już dosyć pokaźny żeby cały go przejrzeć :oops::oops:
Ja mam wersję z miękką rurką, mod działa. Nie trzeba do tego dokupowac lancu. Pisałem to wcześniej.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Pewnie nikt tu sie gniewal nie bedzie, ale przepisywanie po raz kolejny, odpowiedzi na Twoje pytania dodatkowo go "zamula".
Pytasz o podstawowe sprawy. Poszukaj troche odpowiedzi w temacie(sam czasem wspomagam sie przez szukajke google, bo z forumowa roznie sie dogaduje), a jesli mimo wszystko polegniesz na detalach, chetnie pomozemy.
"Dreamer42"
lub ktoś inny odpowiedzcie czy da się odwrócić zabieg przełożyć ten ciężarek na drugą stronę żeby powstał zwykły opryskiwacz
Dodane po 3 minutach 15 sekundach:
Mówisz o plastiku z filcami czyli o tych nowych wkladkach plastikowcych z glorii
Tak mozna odwrócić i odwrócić mod (sprawdze jutro na wszelki wypadek). I tak, mowie o tych wkladkach z Glorii.
Bede wdzięczny za sprawdzenie to ze efekt w normalnym da sie odwrócić to doczytałem tylko nikt nie pisał a wersji plus która Ty masz :)
Wszystko jest na tak. Da sie odwrócić mod bez problemu. I jeszcze kilka zdjęć z tego, jak wygląda mod z wkladkami Glorii i jak je trzeba szlifować na średnicy.
22c425e7166f0e880c1035569233f4dd.jpg8ab36db38b16c1652b444e82ce1532b4.jpgf342d0422ba1869fc61e89f9b6845e83.jpg8d5f30ed1dc6f74c28e55cee810ff565.jpgef4fa33c42fa56cb5558cb9ea64da292.jpg
Dzięki za fotki i sprawdzenie marolex kupiony był na miejscu to sprawdziłem osobiście odwracalność przed kupnem ale fotki super napewno sie przydadzą
Witam, chciałem sobie zrobić pianownicę jednak trochę większą z Maro Pro5. Tylko po obejrzeniu lancy, której nie chciałem używać nie wiem jak podłączyć małą lance modułową do tego zawodu dozującego. Ktoś coś podobnego wykonywał? Znajdę taką złączkę w jakimś sklepie hydraulicznym?
