Dlatego napisałem - lekki brud.
Po prostu, ważne, kto jak często opryskuje. ;)
PS próbować i sprawdzać, a nie - ślepo lać 100 ml, bo tak trzeba!
Czy taka dysza jest również w 10l?
Nie, wygląda ona nieco inaczej. Ja mam 10l i pomimo że nigdy nie wykorzystam całości, nie jest zła - nie muszę co chwila pompować ;) Choć pewnie teraz wybrałabym sobie np. 5l - mieszkam w bloku bez wody w garażu, a jeśli pianuję to chodzę z baniakiem pod blokiem lub latam z nim dookoła auta na bezdotyku
Jest ktoś kto aktualnie poradził sobie z 5L Marolexem ? Posty Tworka zostały bez zdjęć a chciałbym zobaczyć tą zwężkę.
Przez tą dyszę mam dylemat, wziąłbym tą 5l, ale nie jestem pewny jak ta dysza się sprawdzi do wytwarzania piany :o
to wygląda na jakieś sitko w dodatku okrągłe, w 10l jak to wygląda? są jakieś filce inny kształt?
640599 w 10l jak to wygląda?
Jest taka końcówka spieniająca - odkręcasz czarną nakrętkę i pod nią są okrągłe filce - w zestawie były 4, ja używam 1
Chyba zdziwiłam, ale spoko, nie gniewam się :D Mam Magi, na początku próbowałam kombinować ze stężeniami i ilością filców. Najlepsza opcja dla mnie to ok 35 ml/l przy 1 filcu. Owszem, można mniej, ale wolę lepiej domyć brud. Przy tym stężeniu 2 filce to zdecydowanie za dużo - piana wyszła prawie sucha, jeśli wiesz co mam na myśli... Oczywiście przy innych pianach może być inna proporcja, a do tego zależy to też od preferencji, kto co lubi ;)
ups, przepraszam ;)
i dzięki za pomoc w podjęciu decyzji, zamówiłem Epoce 10L :)
Tworek robil Marolexa 5l ? :o
Przepraszam, rzeczywiście to Ty robiłeś marolexa 5L. Masz może jakieś zdjęcia z przeróbki ?
I to tez nie ja ;) Ja robilem 12l
Wiem ze byly tez takie mody i szlo to latwiej, bo zbiornik jest nizszy.
Osobiscie nie sprawdzalem, ale nie rozni sie to wiele od modzenia Marolexa 3l
Jesli trzeba, poszukam fotek z moich przerobek, ale wiekszosc jest na filmikach na YT
jakie stężenie k2 active foam na litr do marolexa plus z czego robicie filce i jaka ilość :)
Chce sobie przerobić Marolexa , tutaj jest za 60zł z przesyłką i lancą w zestawie http://allegro.pl/opryskiwacz-marolex-m ... 37784.html , tylko teraz moje pytanie:
Czy potrzebuje GLORIA DYSZA TEEJET DO PIANOWNICY FOAM MASTER FM10 oraz ZESTAW FILCY DO PIANOWNICY?? czy mogę mieć jedno z dwóch?
Może i banalne pytanie ale ważne ponieważ nie ma sklepu gdzie mógłbym kupić dysze i filce a kupować w dwóch sklepach to podwójna wysyłka więc i koszty podwójne
EDIT:
A drugie pytanie czy lepiej kupić marolexa o pojemności 2 czy 3 litrów?
Sam jestem na etapie kupowania pianownicy i nurtuje mnie jedno pytanie,
tutaj mamy pianownicę gotową do działania za 103 zł,
http://shiningcar.pl/pl/p/Zestaw-Mr.-Fo ... tywna/1134
minus piana aktywna za 32 zł,daje nam to 71 zł za pianownicę,więc jaki sens kupować Marolexa za 60 +dysze+filce :o
http://www.shinygarage.pl/ru/shiny-gara ... ph-1l.html
Wskazana przez Ciebie pianownica ma 1.5l pojemności, nie jest to dużo. Marolex 3l jest już całkiem ok.
Od siebie polecę coś o pojemności 10l -> 2x napompujesz i oblatujesz całe auto ;)
Potrzebna Ci dysza plaskostrumieniowa. Twoja decyzja co kupisz. W temacie znajdziesz chyba wszystkie mozliwe kombinycje.
Podobnie z filcem: zestaw Glorii, meblowy, gabki ... trzeba troche poczytac.
Ja bym kupowal Marolexa 3l
Dobra, zdecyduje się na 3litrowego marolex'a, do tego dysza TeeJet od Glorii oraz wkładki do Glorii z filcami [3szt wkładek].
Zamawiam w poniedziałek.
Zamawiał ktoś coś od użytkownika "rolno-ogrodniczy" na allegro?``````
Brałem od nich Marolexa 3000 z lancą. Chyba za 52 zł + wysyłka. Działa, przyszedł szybko - nie wiem co mogę powiedzieć więcej.
Polecam, tak jak wyżej koledzy dysze z Glorii + wkładki z Glorii. Wchodzą do lancy 15cm po delikatnym spiłowaniu i przycięciu plastiku
Też wezmę od nich marolexa 3000 z lancą bo właśnie wychodzi najkorzystniej - 52zł + 8zł paczkomat. Do tego dysza i wkładki też będą, w pon rano kupuje :)
a sprawa techniczna, delikatnie spiłować tzn wokół lekko spiłować, dobrze rozumie?
Tak, musisz wkładkę z glorii zrobić "węższą". Ja akurat w warunkach spartańskich nie miałem pilnika, więc użyłem nożyka. Obciąłem ten kołnierz i przyciąłem boki do mniejszej średnicy. Polecam na początek eksperymenty z czerwoną wkładką, fajnie sobie radzi ze spienianiem.
