stawek Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2016 A mogę kupić coś takiego gotowego ?
marco80 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Tu masz nawet pod nosem w KRK http://shiningcar.pl/pl/p/ShiningCar-Mr ... C65L-/1106
Bullitt Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Chyba można rzecz, że również jestem szczęśliwym posiadaczem Pianolexa Po kilku dniach mogłem w końcu zrobić mały test z aktywną pianą a nie szamponem i w łazience wyszło spoko. Na początku myślałem, że mam za dużą dziurkę (jak dobrze pamiętam. Przeczytałem cały temat ale po tylu stronach już mi sie troche miesza) bo pluło wieloma jakby plankami zamiast w miare równym strumieniem, ale jednak dopompowanie ciśnienia rozwiązało problem Wieczorem testy na aucie. Ukłony w waszą stronę Faraon i Tworek
boss Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Panowie mam marolexa z którego kilka lat temu robiłem pianownice, do auta mam PA ale do motocykla chce coś delikatniejszego. Problem jest z w filcami w niej. Z tego co widzę można nabyć już wkładki z glori. Rozumiem że najlepszym rozwiązaniem będzie dokupić 15cm lance marolexa dać w nią czerwoną wkładkę glorii i skrecić to z czerwoną dyszą marolexa??
viechooo Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Tak, ewentualnie filców mniej lub więcej w zależności od tego jaki roztwór zrobisz.
boss Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Tak, ewentualnie filców mniej lub więcej w zależności od tego jaki roztwór zrobisz. Na Twoim filmie wygladalo to sensownie jak rozrabiasz piane? 1
viechooo Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Różnie, zależy jaka piana. SG Fruit daję około 50-60ml na 1l wody. Tańsze piany K2 daję czasem 80-100ml / 1l wody. To już trzeba sobie dobrać doświadczalnie.
dzon_doe Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Cześć, No więc przerobiłem Marola 3k ale do efektu piany mi nadal daleko Zestaw podstawowy: -marolex 3000 -lanca modułowa 150 mm -dysza herbicydowa czerwona Ponieważ nie miałem jeszcze filców kombinowałem na wycinkach z filtra do odkurzacza (podobne do filcu) ale raczej porażka (wciskają się w dyszę). Później na warsztat weszła gąbeczka do inhalatora - filtry powietrza. Efekt był ciekawy bo wyszła bardzo rzadka piana co mogło być efektem tego że dałem zimną wodę i małe stężenie 15 ml AB MF na 500 ml wody. Poza tym psikał nierówno ale to z kolei może wynikać ze słabego napompowania. Dziurka w rurce jest raczej ok, robiona na ciepło pinezką od tablicy korkowej. Swoją droga nie wiem czy zauważyliście że rurka ma w przekroju kształt koniczyny, a co za tym idzie w jednym miejscu na obwodzie jest łatwiej zrobić taką dziurę zaś w innym już trudniej (więcej plastiku do przekłucia). Zamówiłem już filce ale jutro zrobię jeszcze testy z tą gąbką bo po lekturze wątku widzę co mogłem zrobić źle. Mam jednak kilka pytań: 1. Do jakiego ciśnienia ładujecie Marola? Aż zaworek zacznie popuszczać (powyżej ciśnienia roboczego) 2. Czy z wkładki z Glorii można montować od razu w wylocie z lancy Marolexa? Jaka jest kolejność w tym czarnym pierścieniu który nakręcamy na lance (dysza, wkładka, o-ring? dysza, o-ring, wkładka?) 3. Jeśli wkładać same filce (jak jest w manualu) to jak zabezpieczyć przed ich wciskaniem w dysze? Piszecie o sitku stalowym z wylewki kranowej, ale czyt to dajecie zaraz za dyszę w czarny pierścień nakręcany na lance? 4. Ile docelowo powinno się zrobić roztworu na auto typu renault Grand Scenic? Tak pi-razy-oko, MF jest dość droga i nie chce jej lać w kanał. 5. Na czym robicie testy? Piana jest dość droga i szkoda trochę ją marnować pod prysznic Dzięki za pomoc. Pozdrawiam, Dzon_Doe
szpyrek Opublikowano 1 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2016 Próbowałeś z gąbki do naczyń? Też bawiłem się z filcem do mebli lub filcowymi wkładkami do butów. Ale najlepiej wyszlo mi z tej gąbki. Testy z pianą sg. Do zadawalajacego dla mnie efektru zuzylem 0,7 gotowego roztworu więc od zalowalem te 50ml piany. Na niczym innym ci tak nie wyjdzie piana
komanch Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Zapytam z czystej ciekawości, jaki jest sens kombinować, dokupować jakieś filce, wkładki itd, przerabiać, jeśli w podanym wyżej linku mamy gotowy produkt przystosowany do pianowania?
faraon3021 Opublikowano 9 Maja 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2016 Masz 196 stron odpowiedzi tylko w tym temacie. I pewnie drugie tyle w pokrewnych Na poczatek porownaj pojemnosci zbiornika
komanch Opublikowano 9 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2016 Racja, zapomniałem o pojemności Inne pytanie, czy mogę taką pianownicę z roztworem piany aktywnej, wozić w bagażniku i w razie potrzeby jej używać? mam w okolicy inwazję gołębi i przydałoby mi się coś takiego na szybkie pozbycie się odchodów winowajców. czy taki roztwór wożony przez tydzień, dwa, po wstrząśnięciu będzie robił swoje?
faraon3021 Opublikowano 9 Maja 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2016 Raczej sie nie da. Mozesz sprawdzic rozne piany, ale kiedy robilem cos "na zapas" nie nadawalo sie to do pianowania. W roztworze widoczne byly rozne drobiny.
komanch Opublikowano 9 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2016 Hmm, niedobrze. Inne wyjście to wozić ze sobą osobno 10ml piany i robić roztwór na poczekaniu
komanch Opublikowano 10 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 10 ml? Pomyślałem, że 25ml roztworu wystarczy na jeden atak ptasi, a skoro piana zostawiona "na potem" do niczego już nie będzie zdatna, to szkoda lać więcej.
faraon3021 Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 Co by nie pisac, to chemia pozostawiona na kilka dni, psuje sie. Jeszcze gorzej gdy chemia pozostaje w opryskiwaczu, bo podjada uszczelnienia.
komanch Opublikowano 10 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 No dobra, a jakby tak taki roztwór piany aktywnej wlać do normalnej butelki z atomizerem? Myślę, teraz tylko pod kątem szybkiego usunięcia ptasich odchodów. Coś takiego np też sprzedają, sprawdzi się to wogóle? http://toptools.com.pl/aktywna-piana-atomizer-v8-500ml-p-137.html
ARTurde Opublikowano 10 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 10 ml? Dlaczego nie, skoro jeden z producentów, sam donosi o takiej proporcji - 100:1? http://www.autobritedirect.co.uk/index. ... ifoam.html - link do źródła. Sprawdzałem różne proporcje: 30, 50, 100 na 1000 ml, aktualnie robię 100:1 - 20 ml ad magi na 2 litry, na lekki brud sprawdza się idealnie! 20 ml magi + 2 l kranówki + marolex 3000 = Zdjęcia robione dziś, specjalnie dla Ciebie. Pozdrawiam - Artur
marco80 Opublikowano 10 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 ARTurde, Widze ze to ta myjnia o ktorej mi mówiłeś
faraon3021 Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 Zdjęcia robione dziś, specjalnie dla Ciebie. Az nie wiem co napisac. Dziekuje Powazniej, to brud brudowi nie rowny. Moze i piana jakos wyglada, ale na odmoczenie ptasiej niespodzianki po np 2 godz na sloncu to bym za bardzo nie liczyl. Da to nie wiele wiecej niz oprysk czysta ciepla woda. U mnie Magi po trasie z Polski (1000km) to min 40 -50 ml na litr. Zeby faktycznie efekt nie byl jedynie wizualny i cos sie skutecznie odmoczylo.
ARTurde Opublikowano 10 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 marco80, tak, to ta, a nieopodal - olbrzymia, zadaszona miejscówka, idealna do CARSPA!
faraon3021 Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 No dobra, a jakby tak taki roztwór piany aktywnej wlać do normalnej butelki z atomizerem? Myślę, teraz tylko pod kątem szybkiego usunięcia ptasich odchodów. Coś takiego np też sprzedają, sprawdzi się to wogóle?http://toptools.com.pl/aktywna-piana-atomizer-v8-500ml-p-137.html A nie prosciej kupic jakies dobre QD? Bez kombinowania
komanch Opublikowano 10 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 Pójdę w tym kierunku Jeszcze pytanie o Epoca 5l. Widziałem tu zachwyconych użytkowników wersji 10l, czy 5l jest równie udana? Czy taka dysza jest również w 10l?
