Proponuje trzymac sie instrukcji z pierwszej strony i nie komplikowac sobie prostej modyfikacji.
Im wiecej wprowadzamy zmiennych, tym latwiej o klopoty z pianownica.
U mnie zostal tylko filc meblowy ;)
Ja z modyfikacji polecam próbować z gąbką techniczną albo z aplikatora czarnego, takiego zwykłego. Mi bez niej leciało mleko, teraz fajna piana.
Pytanie.. Marolex 2000 kosztuje 38zł, a 3000 40zł..
Lepiej brać 3000 i nawet nie uzupełniać do pełna, żeby wchodziło więcej powietrza?
Czy taka 3000 to już trochę nieporęczna?
Mam 2000 i teraz wziąłbym jednak 3000 ;)
Na szybkie wyjazdy na bezdotyk 3000 byłby bardziej poręczny, można zalać od razu więcej piany jak ktoś lubi na bogato pryskać, no i nie trzeba tak często pompować.
Moja wersja budżetowa ;) bez zmiany dyszy. W opisie filmu jest link do instrukcji wykonania (może komuś się przyda)
witam koledzy to mój 1 post ,mam pytanie poradźcie myślę tez zrobić pianownice z opryskiwacza MAROLEX z tym ze nie byłoby dołożyć troszkę kasy i kupić np; ten na 5 litrów
http://www.pl.marolex.pl/produkt/kompre ... -7912.html
albo może 7 litrów,
chyba ze wystarczy zupełnie ten :)
http://www.pl.marolex.pl/produkt/kompre ... -2000.html
dzięki Kolego Faraon ,tylko możesz poradzić czy jest sens iść w tym kierunku --może ten 3 litrowy wystarczy ,wiadomo trzeba dobijać powietrze częściej ?
ale nie trzeba kombinować z tą rurką w środku ;) -jak czytałem na forum
hoc może ten 5 litrowy ma taką samą rurkę ( średnice jej ) jak ten marolex 3000
poradźcie który rodzaj piany
MAGIFOAM wybrać -czy ten
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Autobrite-M ... na-5L/1636
bo są i tańsze /
tomix156, Tak to jest ta lanca i te filce, tylko musisz delikatnie się pobawić pilniczkiem żeby dopasować sobie filc do lancy modułowej. Co do samej dyszy to podjedź do sklepu ogrodniczego może coś podpasuje. Ja swojego marolexa kupiłem własnie w ogrodniczym, a dyszę dali mi za darmochę. Dokup sobie od razu smar sylikonowy, dobrze jest co jakiś czas przesmarować tłoczek.
A ta dysza płaskostrumieniowa to może być byle jaka? Bo w sumie mogę kupić oryginał, nie ma problemu, tylko żeby ktoś mi link z nią podał, bo nie mogę takiej znaleźć.
HI guys,
Sorry for the English post, but I don't speak polish.
I've been following this subject for a while, and it seems that you guys are the only inventive ones.
Probably like you I don't have access to a pressure washer, and I wanted to build my own foamer. I'm Romanian, and probably like you, can't really understand why I would pay 3 times more for a Gloria foamer.
looked everywhere and finally I asked a polish colleague to help me get one from Poland, as Marolex isn't selling in Denmark or on ebay.
I bought the 2000 (now i regret not getting the 3000), and the herbicide tips (blue one), but could not find the felt and he was in a hurry, so I decided to try with sponge.
Two weeks later I had it, took it apart. Made a nice hole in the small line and removed the red filter.
Took out the nozzle and attached the blue tip.
Then I tried a lot of sponge types. Kitchen sponges, the soft part and the abrasive part, some other sponges I had from packaging, but nothing works.
I was using it with Valetpro advanced ph neutral and some citrus was from chemical guys, but none of them work like in your videos. I want a foam which would stay on the car but also for it to be homogeneous.
I tried all possible combinations. the black packaging sponge was so thick that the foam would barely come out, the soft part of the kitchen sponge was, I had it layered but was a little bit watery and the foam was nice on the ends of the spray but watery and chunky in the middle. tried the thinker part of the sponge, but the results were barely better.
In all your videos you have a very consistent, uniform foam across the entire sprayer.
Help a fellow out as I keep failing miserably.
P.S. I'm using 70ml of Valetpro in 1.5 liters of water. I don't have the lance and the sponge was cut as big as the rubber washer (external diameter).
Thank you in advance and once again my admiration for your inventivity.
thank you funkoval and lex_luthor for the fast response. I have some of those at home. I will give them a try when I get there, or tomorrow a the workshop at work is closed and the punching tool is missing.
Should I cut them as wide as the rubber gasket of should they fit inside the hole of the rubber gasket.
Panowie, czy oglądał ktoś opryskiwacze ciśnieniowe, które ostatnio dostępne są w biedronkach i lidlach. Cena jest mocno atrakcyjna ok 12zł, pytanie tylko czy gwint będzie odpowiedni aby dopasować dyszę i czy nie rozleci się ten sprzęcior po kilku użyciach.
