Procent Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2015 raczej nie.megs spłynie. fk hi temp jak coś nic nie powinno się dziać
Yoo! Opublikowano 1 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2015 Witam, jestem akurat w trakcie polerowania felg alumioniowych. Puki co mam zrobione dwie. Zaczynałem od ściągnięcia lakieru później papier wodny od 320 do 2500. Do polerowania używam białego mini pada i pasty K2 Ultra Cut. Po drugim polerowaniu zauwazyłem, że podczas przecierania felgi mikrofibrą (podczas zbierania nadmiaru pasty) powstają drobne ryski. Zauważyłem, że najczęściej używacie autosola, bądź zielonej pasty do alu (z tym, że ta druga służy chyba bardziej do polerowania niż ścierania ? ). Próbowałem past Tempo, oraz K2 do alum felg, ale tylko UltraCut zebrała rysy po papierze 2500. Niestety nigdzie nie mogę dostać autosola, ale czy ona faktycznie jest lepsza niż np. K2 Ultracut ?? Czy ew. moglibyście polecić jakąś inną pastę ścierną, wykańczającą po papierze 2500. A wracając do w/w rysek po czyszczeniu szmatką, jakiej pasty użyć do ostatecznego wykończenia felgi, aby powstała "powłoka" przed drobnymi zarysowaniami. Wiadomo gołego aluminium nie da się ochronić, ale może przynajmniej jest jakaś pasta która to zminimalizuje. Czytałem kiedyś o Hot Rims Mag and aluminium polish Mequiersa, jakieś opinię ? Kolejna sprawa to czy po polerowaniu felg pastą polerską należy je jeszcze raz umyć, aby spłukać resztę pasty ? Przed: Po:
iljash Opublikowano 7 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2015 Autosol metal polish czy autosol Alu polish ? Spotkałem się z opinia, ze wersja Alu to taki troche marketing w celu wyciągnięcia kasy - jak to jest naprawde ?
AlCapone88 Opublikowano 7 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2015 Jak już to autosol aluminium polish da lepsze wykończenie.
Quest Opublikowano 7 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2015 Jak zabezpieczacie felgi? Jaką powłokę można na nie położyć? Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
pLaYmAn Opublikowano 20 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2015 W jaki sposób najlepiej zabezpieczyć takie uszkodzenie? Jeśli nic z tym nie zrobię to zaraz zacznie "kwitnąć". Tygodniowe felgi i już kurwa rysa. Pełna rozdzielczość tutaj http://i.imgur.com/mz7O36L.jpg
Lokoko Opublikowano 15 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2015 @pLaYmAn Papier scierny i jedziesz do gładkiego.. U mnie jest kilka głębszych rys i nic nie 'kwitnie'. Odświerzam polerkę 2-3 razy w miesiacu.
Ciesielko Opublikowano 23 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2015 pLaYmAn, papier wodny 2000 na mokro i jazda pozniej polerka jakas pasta np g3
Pajko Opublikowano 23 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2015 Ciesielko, i po kiego ... piszesz takie bzdury
pawcio_90 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2016 Zacząłem renowację swoich alufelg i mam problem z ubytkami w rancie felgi, widoczne na foto. Rant będzie polerowany. Pomyślałem o zawiezieniu ich do fachowca żeby ten rant ściął na tokarce. Czy w ten sposób felga się nie osłabi po usunięciu tego rantu? Wiem, że można jeszcze napawać ten rant. Osobiście wolałbym usunąć ten rant, bo wg mnie, bez wygląda lepiej. Prośba o jakieś rady Temat ogarnięty, rant już usunięty przez tokarza
Oliwa Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Cześć wszystkim, jestem kompletnie zielony w tej sprawie dlatego zwracam się do Was o radę. Moje felgi to Ronal Turbo BPS. Zauważyłem ostatnio już bardzo delikatne rysy, oraz, że ich powłoka to taka delikatna "skórka pomarańczy". Chciałem kupić jakiś wosk/pastę która załatwi sprawę, ale nie wiem na co się zdecydować. Felgi to polerowane aluminium, ale teoretycznie pokryte lakierem bezbarwnym (chyba). Stąd nie wiem, czy zakupić Meguiar's Hot Rims Mag and Aluminum Polish , który teoretycznie jest do metali, aluminium, bądź jakiś inny wosk do zastosowania bardziej "na lakier" ? Z góry dziękuje za pomoc !
Tommy Lee Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Wstaw kolego zdjęcie, bo z opisu ciężko coś wywnioskować.
foxy82 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Jeśli są pokryte bezbarwnym to pasta do alu czy metalu nie pomorze. 3ba go ściągnąć, potem papierki i na koniec pasty.
Golfiaczzz Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Panowie witam pomocy jak to zlikwidować http://img.picshare.at/1492970523_DSC_0093.JPG
kilu Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2017 popier 120 w reke, 10 godzin i wyszlifowane
Golfiaczzz Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2017 popier 120 w reke, 10 godzin i wyszlifowane czemu az tyle a niewiesz czemu takie cos wyskoczyło na rancie
Moderator BiałyGTi Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2017 trochę się napolerowałem felg kolektorów rantów itd. Jak coś to pytać z chęcią pomogę (Podrzucę trochę miniaturek, klikając w zdjęcie powiększy sie)
kilu Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2017 to sa wzery na aluminium, poleruje felgi wiec wiem ile to sie schodzi
MirekGTS Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Poleci ktoś jakąś mocną zmywke. Robię sobie bardzo zniszczone felgi i chce ściągnąć z nich całą farbę. Zmywka bola ściąga bezbarwny ale srebra pod spodem nic nie bierze.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Scansol, paint remover badz kup czyscik do czyszczenia pistoletow tez daje rade . Jak masz farbe to machnij ja lekko papierem zeby ja zmatowac wtedy lepiej dziala produkt
Kubq Opublikowano 4 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2017 Cześć, przymierzam się do odświeżenia rantów w moich felgach, mają sporo dość głębokich wżerów. Ręcznie nie schodzą, dlatego chciałbym kupić jakąś tarczę flanelową/bawełnianą/filcową na wiertarkę i tym się wspomóc. Ogólnie to najpierw papiery wodne potem wiertarką i na koniec jak będą zostawać ryski po wiertarce to ręcznie dokończyć. Jednak w tym temacie jestem zielony. Jaką tarczę wybrać? Rozumiem, że one różnią się mocą "cięcia", więc która jest dobra do wykończenia a która do polerowania? Jakie pasty polerskie do tego są potrzebne? Mam Mothersa jednak on jest raczej na finish, a nie do grubszych prac. Planuję też dokupić Autosola. Czy te dwie wystarczą? Czy lepsze są te twarde pasty do metalu? Dzięki za pomoc!
Pawelek19 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2017 Cześć, Poleruje ranty w moich felgach, ale zostają mi nieładne rysy po zaświeceniu latarką. Papiery jakich użyłem: 80, 120, 220, 320, na mokro: 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500. Z pastami kombinowałem i efekt za każdym razem podobny, był autosol filc/bawełna albo zielona/niebieska kostka na filcu. Chciałbym, żeby było idealnie, dlatego zabrałem się już a nie na ostatnią chwile w kwietniu
