Czym myjecie felgi ?
Nooo, śmierdzi jak konkret kwas i też tak działa
W dniu 15.01.2025 o 18:43, Coove napisał(a):
Dziadzia a Rezbir A93 względem tego Sol-Fos?
Pacjent czarna felga.
Auto myte regularnie, w tym felgi. Deironizer używałem tylko raz, tak samo TFR. Co któreś mycie Cleantle Tire&Wheel Cleaner + pędzel. Wszystko fajnie, ale po spłukaniu i osuszeniu cały czas gdzieniegdzie wychodzi mi taki delikatny biały nalot. Po finalnym przetarciu qdekiem na chwilę jest ok, po czym znowu robi się nalot. Cholera mnie już bierze. Czym to usunąć? Wypolerować jakąś pastą?
Dorzucam zdjęcie. Felga po TFR i pędzelkowaniu APC 1:10. Po spłukiwaniu zawsze wychodzi coś w rodzaju kurzu/pyłu, który teoretycznie pod palcem schodzi. Jak się tego pozbyć?
@blazej pytanie czy jak to „zetrzesz” to wraca? Ja bym się nie bujał tylko kwasem je wyczyścił porządnie. Jak nic nie da to tylko pasta i polerka. Na czarnych felgach które są zniszczone często są takie rzeczy. Produkty do zabezpieczenia przykrywają najczęściej to
Jak przetrę qdkiem to nie wraca to ponownego ubrudzenia, no ale dziwne że na feldze po tfrze i apc mytej mechanicznie coś takiego wychodzi. Powinno być igła a qd jedynie dopełnienie.
Może spróbuj umyć to normalnie samym szamponem (oczywiście mechanicznie) i sprawdzić czy też wyjdzie? Jak nie, to będziesz wiedział, że coś nie tak z techniką mycia produktami typu TFR/APC. Może problem z rozcieńczeniem?
Całe życie wierny CleanTech Clean Wheel zamówiłem "dwójkę", po wyrobieniu litra niestety jak dla mnie słabszy, ale rozumiem, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Wziąłem na test Kiurlab Acid Wheely. Felgi dobrze zajechane po zimie (a może i dłużej bo auto dopiero przyjechało z CH i historia nieznana 😛). Rozrobiłem 1:5, pierwsze foto przed czyszczeniem, drugie foto po 2-3 minutach leżenia i spłukaniu bezdotykowym a trzecie foto po dwóch podejściach pędzelkiem. Produkt radzi sobie bardzo dobrze, zobaczymy dalej 🙂
Na tą chwilę zrobiłem tylko jeden komplet felg ale wydaje mi się, że ma porównywalną moc do starego Cleantecha.
O nie, słabszy, znaczy się normalny 🤣
  • 4 tygodnie później...
W dniu 23.03.2024 o 20:10, SerowyCheetos napisał(a):
@DasNiko  Mam nadzieję że używasz tego rotona tylko sporadycznie? Jeśli nie to zmień nawyk i do bieżącego czyszczenia felg używaj na przykład skoncentrowanego excede ultimate wheel cleaner lub innego tego typu środka
@SerowyCheetos Przepraszam za późną odpowiedź. Oczywiście że tak. Roton jest tak inwazyjnym środkiem, że używanie go jako jedyny płyn do czyszczenia felg byłoby dla nich zabójstwem. Używam go do b. silnych zabrudzeń, głównie na autach, które długo nie widziały mycia. W swoim aucie, które myję regularnie, większość roboty ogarniam pianą i szamponem, choć oczywiście samą pianą i szamponem dokładnie koła nie umyję - tutaj świetnie się sprawdza Tensi Alux.
Rotona częściej używam jako deironizera aniżeli płynu do felg. 😄
W dniu 23.06.2018 o 10:55, Domel napisał(a):
Z preparatów typu "Wheel Cleaner" mogę polecić Nigrin Felgen-Reiniger.
Poszła mi już cała butelka.
Bezbarwny, neutralny zapach, postać żelowa która przylega do felg i pod mocnym ciśnieniem pięknie ściąga brud.
Deironizerów staram się używać rzadko - dlatego taki produkt do regularnej konserwacji felg jest bardzo dobry.
W Lidlu jest teraz wersja z dopiskiem TURBO -> NIGRIN Felgen-Reiniger Turbo
Posiada indykator koloru, co dodatkowo zabezpiecza felgi i chroni je przed zbyt długim wystawieniem na działanie środka.
Pytanie czy to jest deironizer? Z opisu nie za bardzo wynika.
  • 2 miesiące temu...
Witam posiadam felgi piano black, zakładam je na zimę, na okres letni idą zwykle alusy, jaka szczotkę polecacie do mycia felg ( Work Stuff White Squally czy   SOFT99  Kamitore ?)   oraz poszukuje czegoś do mycia tych dwóch różnych rodzajów felg, czegoś uniwersalnego. Z zimowych usunąłem ciężarki, czym usunąć pozostałości po nich? Auto myje na bezdotyku.
3 godziny temu, analyzator napisał(a):
@Martin. Czarne fele = nie szczotka. Dobry prewash. Rękawica MF lub może gąbka soft. Normalny szampon. I tak będziesz polerował 🙂
Szczotka z mikrofibry porysuje felgi? Jaki pre wash polecasz?
@Martin. Do felg piano black stosuję oczywiście gąbkę softa + ultra miękki pędzelek. Do bieżącego mycia Koch Green Star 1:40. Podstawa to jakieś dobre zabezpieczenie na felgach. Do suszenia mikrofibra twisted zaimpregnowana Pur Chemie Hydro Dry 1:50. Jako prewash cokolwiek ze stajni Bilt Hambera. Jęsli chodzi o mycie wewnetrznej części felg - co 2 tygodnie zdejmuje koła, ale to już inna bajka. Wtedy potrzebny garaż, podnośnik żabka, klucz udarowy i klucz dynamometryczny.....
Ściąganie Kol nie wchodzi w rachubę, ale chcę umyć wewnętrzna część felg. Zimowe mam zdjęte więc chcę je dobrze umyć. Ostatnio wulkanizator naprawiał miopone i zostawił na feldze jakiś czarny smar, musiałbym to jakoś usunąć.
5 godzin temu, analyzator napisał(a):
@Martin. Bilthambera autofoam 10%
Tego użyć do umycia progu z farby?
@Martin. Jakiej farby?
Jak chcesz bębny to szczotka a jaka to zależy od budżetu i wzoru felgi - co tam wejdzie. I nie dotykaj ramion.
A jak masz fele zdjęte to po sezonie komplet. Deieon APC tar jak trzeba.
@Martin. Poczekaj proszę na opinie o innych kolegów bo to już trudniejsze sprawy. Do tego panel nie jest prosty.
Glinka. Wd40 może. Pewnie Mirka Ząb Rekina. Da się do zdrapac paznokciem?
Da się zadrapać paznokciem.
Możesz podgrzać suszarką do włosów i palcem, albo plastikową szpachelką. Pozostałości popsikaj TAR REMOVERem i trochę twardszym pędzelkiem. Używanie ultra miękkich pędzelków do felg efektywne nie jest, zwłaszcza zimą. Czarne felgi na zimę odradzam. Co z tego, że będziesz się z nimi cackał jak piach i sól i tak Ci je załatwią.
