Czym myjecie felgi ?
Doszedłem właśnie do wniosku że korzystanie z deironów przy każdym myciu jest co najmniej ekonomicznie nieuzasadnione. Szczególnie że zauważyłem że nie zawsze felgi mi krwawią. Dlatego też postanowiłem Tugę wykorzystać raz na jakiś czas a do regularnego spryskiwania zamówiłem właśnie Excede Ultimate Wheel Cleaner. Zobaczymy jak to się sprawdzi
no widzisz :D przekonałem Cię do mojej tezy ? ;)
Nie. Bo Ty lecisz deironem a potem WC. Ja zamierzam zobaczyć samego WC a deirona tylko raz na jakiś czas
Ja deirona używam przed przygotowaniem kół do sezonu, do regularnego mycia ExCede. Chyba, że widzę dużo syfu z klocków na felgach to wtedy deiron idzie. ;)
A ja felgi myje tylko szamponem z wodą, takim jak całe auto i nie mam problemu z domyciem felg, a raz na kilka myć idzie vl od ADBL . Kończy mi się vl teraz kupię środek od shine garage bo vl już nie kupię zraził mnie do siebie ... . Mam car pro ironx ale trzymam go na lakier...
tak zgadza sie ;) ale też tylko raz w miesiącu :) to sa agresywne preparaty dla LSP.
Doszedłem do takiego samego wniosku i widze same plusy. Aspekt ekonomiczny chyba najbardziej da sie odczuć w porównaniu WC vs Iron.
Polecam!
Ja do regularnego  mycia felg używam  klasyka ValetPRO Bilberry Wheel Cleaner i jestem zadowolony z rezultatów. Oczywiście  Iron wpada raz na jakiś czas.
Godzinę temu, DrozdekPL napisał:
@Domel Agesywne dla LSP jest WC czy deiron ?
zależy w jakim stężeniu.
Ja używam minimalnie mniejszym niż zalecane na litr.
14 godzin temu, Domel napisał:
klasyka :D tez go lubię.
Też go bardzo lubię i jest pierwszym płynem do mycia felg jaki miałem i mam do tej pory.
6 godzin temu, DrozdekPL napisał:
Bilberry używasz bezdotykowo ? , w jakim rozcieńczeniu
Nie, pomagam sobie szczotką bo środek felg jest ciężko domyć samą wodą, rozcieńczam 1:3 lub 1:4. Po za tym uważam że ciężko domyć dobrze felgi samym preparatem.
4 godziny temu, Tommy Lee napisał:
A w mniejszym stężeniu bardzo dobrze domywa tez opony.
Kilka razy zdarzyło mi się umyć opony i efekt jest ok
Panowie, pomocy. Pierwszy raz trafił mi się taki samochód żeby brud na felgach był "zapieczony" - dosłownie. Nie idzie tego niczym ruszyć prócz szczoty. Felgi zabezpieczone Funky Witchem, a brudzą się masakrycznie. Samochód myty raz w tygodniu i co tydzień ten sam problem. Jakieś sugestie?
@krissolek a sprawdzałaś czy przypadkiem nie grzeją Ci się koła? Oznaka, że są problemy z hamulcami, np. mocno się zużywają klocki, a pył z nich od wysokiej temperatury się zapieka. Może blokują się klocki w jarzmie lub tej założonej firmy mocno pylą...
Samochód ma przejechane 6000km - jest więc praktycznie nowy. Raczej producenci aut nie oszczędzają na hamulcach - nie doszukiwałbym się więc tutaj kwestii jakościowej. Felga jest zimna - zły montaż też bym wykluczył.
Oczywiście jak tylko przyjeżdżam do domu to traktuje je Tenzim, lecz niestety rodzice nie mają ani chęci, ani czasu na zabawę w detailing. Szukam więc czegoś co by pomogło je umyć na bezdotyku. Tenzi fajnie działa, lecz też bez gąbki sobie nie radzi.
@edit
Jak sobie radzi powłoka na felgach? Może warto by było pójść w tę stronę?
W dniu 8.10.2017 o 21:14, ghost napisał:
Panowie i Panie... kto doradzi.
Trafiły w moje ręce do roboty aluski, które od kilku ładnych lat były czyszczone tylko od zewnątrz przy myciu, więc w środku pył z klocków sobie szalał.
O ile z jedną parą sobie poradziłem.
To druga para, przednia gdzie najmocniejsze hamowanie, nie idzie, cała płaska powierzchnia wewnątrz wygląda jak by była zapylona a pył na dobre wczepił się w klar...
Zrobiłem kilkanaście przejazdów Vampire Liquid, Tuga, Woda z szamponem, szczotkowania. Trochę zeszło ale widać, że jeszcze sporo zostało.
Czym to ściągnąć skutecznie i bezpiecznie? Mocnego kwasu lub zasady boję się, żeby nie zmatowić klaru, ale może nie ma innego wyjścia.
http://funkywitch.pl/blueblood.html
Sprawdź to :)
Pozdrawiam
Mateusz
Panowie może głupie pytanie ale czy od częstego stosowania irona i tugi na tarcze i klocki, co tydzień na zmianę, mogły zacząć huczeć hamulce przy końcowym etapie hamowania, dokładnie jak się już zatrzymuję...
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
