Justyna Opublikowano 3 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2012 W1Michal, ValetPRO Bliberry Wheel Cleaner
Maciej WTN Opublikowano 3 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2012 Z tego co się da wyczytać na forum to IronX nie jest słaby środkiem, wręcz przeciwnie to prawdziwy killer
lukwawa Opublikowano 3 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2012 Jeżeli chcesz doczyścić felgi porządnie to jeżeli się do tego przyłożysz i odpowiednio je zabezpieczysz i systematycznie będziesz je mył to tak naprawdę starczy Ci do tego woda z szamponem plus na pewno coś do usuwania cętek asfaltu. Nie widzę sensu używać Iron-x do systematycznego mycia felg...ale, wracając do pytania: 1. Jeżeli chcesz już mieć coś do felg i chcesz, żeby było to bezpieczne to tak jak napisała Justyna kup Bilberry lub R222 o którym wspomniałeś 2. Z własnego doświadczenia wiem, że Iron X z dużą łatwością usuwa konkurencję w postaci wosku/sealanta ale producent oficjalnie pisze, że Iron tylko w 50% osłabia wosk (nie wiem jak wyglądały te badania i nie chceś się spierać czy osłabia go w 99% czy w 50% ale bez wątpienia go osłabia) "Since many had questions about this , i decided to check/test it more deeply! so , conclusion talking with our engineers , i can say that ironX and Soapgel will affect wax layer by 50% ! now subc, about your remark, since the irons are all over the air , they stick on your car surface , on the wax as well, so ironx dissolves these on your car wax layer, what under the wax if its not too oily wax ofcourse it cant penetrate. another thing we checked! which many wondered, ironx can be left to dry on surface!! there wont be any problem with that, only thing is NOT to leave it to dry with sunshine!!! in shade place there wont be a problem to let it dry on surface. i hope this info helps to clear things up." Link do topicu:http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=211655
SJake Opublikowano 3 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2012 W1Michal, dr wack P21 Power gel - bezpieczny dla wosków, łagodny dla lakieru, ma działanie deironizoujace jak IronX.
Dystrybutor Wiolka mx_n Opublikowano 4 Stycznia 2012 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2012 W1Michal, dr wack P21 Power gel - bezpieczny dla wosków, łagodny dla lakieru, ma działanie deironizoujace jak IronX. i testy tego środka można znaleźć na forum
dw4463757 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2012 Czy ta szczotka będzie ok do kół, felg i nadkoli? Nie porysuje, nie jest za twarda? Od Mothersa
pLaYmAn Opublikowano 31 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2012 Używam jej od jakiegoś roku i jestem w miarę zadowolony Włosie nie jest sztywne/ostre, a jest dość długie, więc możesz mieć pewne kłopoty przy czyszczeniu nadkoli.
Moderator Eryczek Opublikowano 31 Stycznia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2012 dw4463757 mam tą o którą pytasz i jeszcze tą włosie oczywiście to samo, ale tą z mojego zdjęcia lepiej mi się operuje i jest wg mnie poręczniejsza
dw4463757 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2012 Eryczek, i spokojnie sięga do nadkoli? Nie jest na tyle twarda, żeby kołpaki porysować?
logo1024 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2012 A są jakieś pasty do felg, czy taka chemia wystarcza w 100%. Na innych forach czytałem że jeszcze felgi polerują pastą tempo co o tym myślicie?
SzaKal Opublikowano 31 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2012 Na innych forach czytałem że jeszcze felgi polerują pastą tempo co o tym myślicie? chyba nie czytałeś tego na forum związanego z profesjonalną kosmetyką samochodową ? Pasty ? hmm chodzi o wyczyszczenie felgi ? czy o zabezpieczenie ?
logo1024 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2012 Felgi, żeby nadać im "większy połysk" oczywiście nie czytałem o tym na tym forum, tylko na innych i dlatego pytam fachowców
Stanley08 Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2012 logo1024, tak po krótce - po dokładynm wyczyszczeniu z zewnątrz i od środka felgi wypada zabezpieczyć jakimś woskiem - najlepiej dedykowanym do felg, ale spokojnie możesz użyć też wosku do lakieru. W zależności od tego jaki to będzie środek będziesz krócej lub dłużej cieszył się efektem. Jeśli chodzi Ci o konkretne produkty - przeszukaj forum, jest ich cała masa łącznie z opiniami użytkowników.
Swoop Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2012 spokojnie możesz użyć też wosku do lakieru a nie spłynie z felg po ich rozgrzaniu?
Stanley08 Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2012 W zależności od tego jaki to będzie środek będziesz krócej lub dłużej cieszył się efektem.dlatego napisałem cytowane zdanie sam używałem do felg 476, #16 czy też sonaxa z braku wosku stricte do felg przeznaczonego
michal88 Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2012 Swoop, z tego co pamiętam to woski zaczynają "spływać" jak osiągną temperature oscylującą w obrębie 80 C. Także myśląc łopatologicznie to felga nie rozgrzewa się do takiej temperatury, jednak mogę się mylić
k24 Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2012 Dlatego na felgi polecam FK1000p Hi-temp. Czasami (na "torze" w Rusocinie) upalamy do tego stopnia że po kilkudziessięciu kilometrach felgi są czarne, hamulce czerwone a sealant leży i nie chce zejść A na świeżo 99% z tego syfu zchodzi pod myjką
kafarszczak Opublikowano 18 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Lutego 2012 rimwax smartwax jest dedykowany do felg i godny polecenia przez to forum ;]
Moderator Eryczek Opublikowano 18 Lutego 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Lutego 2012 Eryczek, i spokojnie sięga do nadkoli? Nie jest na tyle twarda, żeby kołpaki porysować? Bardzo przepraszam ale dopiero teraz zobaczyłem Twoją "dopytkę" Do nadkoli to ta polecana przez mnie szczotka średnio się nadaje. Ewidentnie jest za krótka. Polecając ją miałem na myśli mycie felg. Mam wzór pięcioramienny, szprychy bardzo grube.
skovroon Opublikowano 23 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2012 Panowie moglibyście mi polecić dobrą i zarazem dość długą szczotkę do felg? taką żebym mógł wymyć też felgi od środka nie zdejmując ich z auta. kształt : mam na oku właśnie DAYTONę ale może jest coś trochę tańszego, tak samo funkcjonalnego i trwałego ?
Ari Opublikowano 23 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2012 skovroon, na a4-klub już masz podpowiedź Ja używam VALETPRO LONG WHEEL BRUSH i sięga spokojnie.
piotrusiek636 Opublikowano 23 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2012 Ari, u Ciebie też ta szczotka VP strasznie chlapie ?
Ari Opublikowano 23 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2012 Ari, u Ciebie też ta szczotka VP strasznie chlapie ? Jakoś nie przywiązywałem do tego wagi. Jutro sprawdzę co i jak
saddam Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Odświeżę temat... Dziś pierwszy raz myłem felgi używając wyżej pokazanej szczotki VALETPRO LONG WHEEL BRUSH. Mogę ją polecić, szczególnie kiedy miejsca pomiędzy felgą a zaciskiem hamulcowym i tą osłoną wokół tarczy jest mało. Na "tyły" felg o szerokości 6,5" sięga spokojnie i jeszcze wystaje. Jak znajdę czas to zrobię i wrzucę tutaj fotę jak to wygląda. Piotrusiek636, co do chlapania to chlapie tak samo jak poniższa: [ Dodano: 12 Kwiecień 2012, 12:33 ]
maya Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2012 używał ktoś może Polished Bliss Wheel Woolies http://www.polishedbliss.co.uk/acatalog ... olies.html wygląda to super, włókna z polipropylenu ale cena 38 GBP może ktoś ma pomysł na DIY
