Czym myjecie felgi ?
Jak dla mnie VP Blue gel wheel cleaner...Jest bardzo mocny i super sie z nim pracuje. :good:
W jakim stosunku z wodą używasz?
Zazwyczaj stężony i jest mocniejszy od nielsena acid aluminium cleaner.Poradził sobie z felgami nigdy nie czyszczonymi w środku z passata 91r.
to wychodzi że nielsen słabszy od blue gel w tym samym stężeniu ? a jak ma się do tenzi alux strong ?
Czym regularnie czyścić alufelgi w Citroenie C4 Loeb Edition? Są on białe, limitowana edycja. Nie wiem czy są to zwykłe, lakierowane alufelgi. Miał ktoś z Was styczność? Chodzi dokładnie o taki model:
http://www.wisecarshopper.com/wp-conten ... po37eb.jpg
Myślałem nad Bilberrym, ale chcę się upewnić czy będzie dla nich bezpieczny.
Panowie co wybrać:
1. WOLF'S CHEMICALS DECON GEL, BRAKE DUSTER
2.VALETpro BILBERRY SAFE WHEEL CLEANER
3.VALETPRO BLUE GEL WHEEL CLEANER
Felgi letnie w stanie średnim, zimowych attack za bardzo nie rusza, ale letnie udałoby się nim wyczyścić..
Letnie:
do codziennego z wierzchu - Bilberry, ale do doczyszczania po sezonie od wewnątrz wpierw używam Blue, a potem coś w stylu IronXa, czyli ten Wolfs Chemicals Decon Gel akurat będzie ok :)
  • Dystrybutor
inarusbox, pamiętaj, że Wolf's czy IronX to środki do usuwania zanieczyszczeń z żelaza, czyli pył hamulcowy lub delikatna rdza. Do pierwszego czyszczenia coś kwasowego jak Blue Gel Wheel Cleaner, następnie IronX. Do regularnego lepiej np. Bilberry i od czasu do czasu IronX lub Wolf Brake Duster.
Jeśli ten nalot co pokazujesz na zdjęciu jest ze rdzy to IronX powinien go rozpuścić.
Z tym co pokazuje nie będzie raczej problemu, gorzej z zestawem na zimę..
Do mycia felg powiedzmy raz w miesiącu który byłby lepszy?
Mam tester Blue Gel'a, rozcieńczyłem go ok. 1:3 i dziś na szybko chciałem sprawdzić jak sobie poradzi z alusami na zime i jakoś szału nie było.. :o
miał ktoś do czynienia z tą szczotką
mialem ja
chodzi mi głownie o jakość
żenada
czy nie rozpadnie się po kilku użyciach
dokaładnie tak sie stało...
no proszę :) ładny rezultat, ja go rozcieńczyłem kiedyś tak samo jak robię z VP Blue Gel, czyli 1:5, ale w opcji od razu z pędzlowaniem i byłem negatywnie zaskoczony bo okazał się dużo słabszy od Blue (oczekiwałem tego samego); trzeba spróbować 1:1 :P
jakbyś mógł sprawdzić to byłoby super, ciężko coś wybrać ...
Jak oceniacie Tenzi En Jee? Jak go możecie przyrównać do Tenzi Alux? Nadaje się do codziennego mycia felg czy jest to raczej silny środek?
blaszczu, En Jee nadaje się do codziennego mycia (pH zasadowe) Alux tylko do ciężkich zadań (pH kwasowe)
Dzięki, o taką odpowiedź mi chodziło - krótka i na temat :good:
panowie mam pytanie, potrzebuje jakiegoś dobrego psikadła do felg, warunek jest taki, aby był delikatny ponieważ mam delikatne felgi, nie musi to być mocny środek to ciężkich zabrudzeń tylko coś "light". Mysle nad R222 Gel bądź IronX. Pytanie drugie - czy takie środki nie usuną mi sealenta z felg ? średnio mi się widzi co kawalek nakładać wosk na felgi
