Używam ADBL Tar and Glue remover i mogę polecić... litrowa butelka kosztuje ok. 40zł, jakość i wydajność to dwie zalety... a prickborta będę kupował na próbę to porównam te dwa produkty.
  • 2 miesiące temu...
A tak wygląda ramka tablicy rejestracyjnej po użyciu prickbort. Na plastiku zrobił się biały nalot którego nie da się zmyć jedynie po przeciągnięciu paznokciem(czarne rysy) wraca czarny kolor. Ramka nie jest oryginalna i może z jakiegoś beznadziejnego plastiku ale sam fakt efektu.
Edit: Polerka pomogła.
Był spłukany wszędzie dokładnie. Na plastikach nad tablicą rejestracyjną na tzw grillu też był prickbort jednak żadnych śladów nie ma. Może to wina tworzywa z jakiego jest wykonana ramka ale po przejechaniu polerką nalot znikł. Przy następnym myciu sprawdzę czy sytuacja się powtórzy.
Może jeszcze sprawdź jaka będzie reakcja z innymi podobnymi preparatami typu Tar Remover
ADBL Tar and Glue Remover nie zostawiał śladu jednak przy najbliższej okazji sprawdzę czy to się powtórzy i ewentualnie sprawdzę inne produkty.
  • 5 miesięcy temu...
Mój błąd, miałem na myśli gumą tzn-> PlastiLak / PlastiDip oczywiście, nie inne elementy gumowe bądź też guma sama w sobie.
Właśnie co do zrywania to jedynie można sobie to utrudnić :roll: . Bo teraz musiałem skubać gumę ze znaczka po kawałku + w zakamarkach wykałaczką pomagać. W normalnym wypadku jak się dobrze pomaluje (3warstwy+) to wystarczy podważyć kawałek i zejdzie w całości.
Od siebie dodam że Prickbort bardzo pomaga ściągać źle nałożonego plastidipa (za mało warstw). U siebie miałem problem ze ściągnięciem właśnie źle nałożonego (jedna, nazwijmy to niechlujna warstwa). Wtedy najlepszą taktyką jest Prickbort i pocieranie/zdrapywanie lub bardzo wysokie ciśnienie. Co do prawidłowego nałożonego to zgodzę się że utrudnia usuwanie, wtedy po prostu lepiej odlepiać ręcznie. A i w przypadku używania Prickborta na plastidipie nie polecałbym używania wszelkiego rodzaju szczotek, rozpuszczony plasti wchodzi we włoski i mega ciężko jest go usunąć, u mnie zadziałało dopiero 24h moczenie szczotki w mieszaninie prickborta i małej ilości wody.
Wczoraj używałem Prickborta więc postanowiłem wrzucić foto ;) Bardzo ładnie radzi sobie z smołą , nie odparowywuje szybko . U mnie na felgach leżał ok 10 min :)
Efekt :song:
  • 1 rok później...
4 minuty temu, Strus napisał:
Muszę coś w tym stylu zakupić zaraz i tak na szybko - Shiny Garage czy Prickbort ?
Vasco tixotrop :)
KochChemie TEW
Stosował ktoś może kocha tew jak reaguje z lampami ? Szybko i jak mocno je uszkadza? "Zjada" gumę -uszczelki? Czy może Prickbort jest bezpieczniejszy?
@Strus do takich licznych zanieczyszczeń zdecydowanie tylko i wyłącznie vasko tixotrop, spryskujesz felgi, zostawiasz na 24h i po tym czasie dla pewności możesz wypędzelkować, potem płukanie myjką i  jest miodzio :)
23 godziny temu, Fredi88 napisał:
Vasco tixotrop :)
21 godzin temu, S3ci0r napisał:
vasko tixotrop
No i wpadł :)
  • 3 miesiące temu...
ostatnio stwierdzilem ze ADBL T&G jest słaby. Teraz będę testował KOCH TEW. A potem kupi legendarnego Prickbort'a
Prickbort i Vasco podobne, jeżeli chodzi o "siłę", z tym, że Vasco dłużej może leżeć na lakierze i wolniej "wysycha". ADBL nie miałem nigdy, Koch-a również nie próbowałem.
@wobbjack @david2888 z mojego doświadczenia wynika, że Koch TEW ma większą siłę niż Prickbort (minusem jest to, że bardziej śmierdzi). Dodatkowym jego atutem jest możliwość działania na mokrym lakierze. Sprawdzałem, jest ok :good:
